Servolenkung problem
Hallo.
Hab da kleines problem mit der Servolenkung
von dem Auto einer bekannten. 316er M40
Habe vorgestern mal den Behälter fürs Servoöl
aufgefüllt da komplett leer und Servo nicht mehr ging.
Hab oben am behälter 2 neue Schlauchklemmen
angeschraubt da die Schläuche etwas ölig waren.
Jetzt ruft mich meine bekannte grade an und sagt
der Behälter sei schon wieder leer.Und Servo geht wieder nicht.
Ist das normal das innerhalb 2 Tagen der komplette behälter ausläuft?
Ähh ist nicht normal.schon klar.
Ich weiß,ich muss eh unters Auto und nachsehen aber ich dachte
eventuell hat jemand nen Tipp.
Danke.
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/29554-servolenkung-problem/
Hast du nach dem Befüllen ein paarmal von Anschlag zu Anschlag gelenkt? Wenn die Anlage komplett leer war, muss auch erstmal die Luft raus.
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/29554-servolenkung-problem/#findComment-345636
solltest Du das ^^ gemacht haben, wirst Du die undichte Stelle aufjedenfall sehen. Ganzes System in 2 Tagen ist aufjedenfall ein größerer Verlust.
Viel zu gucken gibts da ja eigentlich nicht : Behälter, Schläuche, Lenkgetriebe und Pumpe.
Mit großer Wahrscheinlichkeit wird das Lenkgetriebe undicht sein.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/29554-servolenkung-problem/#findComment-345648
...und die manschetten an selbigen prall gefüllt.
einfach mal drunterlangen und die manschette kneten. da wird man es schon fühlen.
https://e30-talk.com/topic/29554-servolenkung-problem/#findComment-345652
Normalerweise schreit so eine undichte Servo tierisch. Ist dir da nichts aufgefallen?
https://e30-talk.com/topic/29554-servolenkung-problem/#findComment-345665
hmm meine war still bis der stand niedrig genug war. und er ist ja nicht damit gefahren.
erinnert mich an die arbeit ind er werkstatt:
gibt viele elute die sich wundern: "warum sind denn bei mir beide scheinwerfer auf einmal defekt? wird das teuer?"
"das sind die glühlampen, nicht die scheinwerfer, und die sind nacheinander ausgefallen sie haben es nur nicht bemerkt" :-)
https://e30-talk.com/topic/29554-servolenkung-problem/#findComment-345676
......"mein Auto heißt Sven"..... :D
Zitat
https://e30-talk.com/topic/29554-servolenkung-problem/#findComment-345682
Hy.
ok. dann werd ich mich mal unters Auto schmeißen und nachsehen.
Entlüftet hab ich.Also Lenkrad paar mal nach rechts und links.
Da ich ja nicht gleich dazu komme das zu richten,
sollte ich den Keilriemen von der servopumpe runtermachen oder
kann die Pumpe auch noch kaputt gehen wenn ich den drauf lasse??
Brauch dann wohl ne neue Servo.
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/29554-servolenkung-problem/#findComment-345727
Meinst du den Riemen runtermachen so lange das nicht repariert ist? Ja das ist besser. Die Pumpe sollte nicht leer laufen.
https://e30-talk.com/topic/29554-servolenkung-problem/#findComment-345759
Öl drückt in die Lenkmanschetten links oder rechts.
Dichtsatz gibt es, sollte aber jemand machen der das drauf hat. Hält auch meistens nicht all zu lange!
Ich hab ne Austauschlenkung gekauft, hab jetzt seit 5 Jahren ruhe!
https://e30-talk.com/topic/29554-servolenkung-problem/#findComment-345783
