BC 2 Lichtausfall
Hallo Leute, kann mir jemand sagen, wie ich die Displaybeleuchtung erneuern kann. Hat heute den Geist aufgegeben. Muß ich dann alles abbauen, oder kommt man da so irgendwie ran??
Wenn man nix zu sagen hat, einfach mal die Fresse halten.
https://e30-talk.com/topic/2946-bc-2-lichtausfall/
am Bordcomputer hinter dem Display befindet sich ein Einschub mit 2 kleinen Glühbirnchen darauf, der sich seitlich nach rechts rausziehen lässt. Ein Birnchen davon wird wohl defekt sein. Da sie in Reihe geschaltet sind, gehen beide nicht.
Am besten tauschst du beide aus, damit die Neue nicht heller brennt als die Alte. Habe das bei mir genauso gemacht. Hat mich ca. 50 Cent gekostet. Ein neuer Einschub von BMW ist um einiges teurer.
Was nicht unbedingt sinnvoll ist, kann dafür aber völlig bescheuert sein!!!
https://e30-talk.com/topic/2946-bc-2-lichtausfall/#findComment-26695
Hi,
radio raus und fummeln, evtl. finger brechen *g*
ist von HINTEN mit vier muttern befestigt, in jeder ecke...viel spass!
Gruss
Steff
Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her!
https://e30-talk.com/topic/2946-bc-2-lichtausfall/#findComment-26708
ja, kann man.
2 schrauben von unten (ueber ablagefach)
2 schrauben oben (hinter den schaltern)
evtl heizungsregler ausbauen (blende abnehmen)
wie man es auch macht, viel arbeit fuer 1 birne :-(
https://e30-talk.com/topic/2946-bc-2-lichtausfall/#findComment-26773
keine Birne da musst du das ganze Display wechseln ,so um die 30 ois beim Freundlichen !!!
Versuchs übers Hanschufach da dran zu kommen . Links die Blende ab eine Schraube und so ein verdrehklip ,von da aus müsste es am besten gehen
https://e30-talk.com/topic/2946-bc-2-lichtausfall/#findComment-26774
  • 2 Wochen später...
also am besten ist es wenn du radio und die ganze blende weg machst aber vieleicht kommst du auch dran wenn du deine hanschufach auf machst und denn plastig sutz wo lings ist weg machst dann soltest du an die vier schrauben ran kommen und dann einfach rechst von bortcomputer das weise teil raus ziehen und da wird wohl ein birnhen kaput sein ein fach neue rein löten und dann geht er wieder.mfg christos
https://e30-talk.com/topic/2946-bc-2-lichtausfall/#findComment-29144
Handschuhfach auf, linkes Seitenverkleidungsteil zur Mittelkonsole (drei Schrauben) abnehmen und von hinten den BC rausnehmen - hab ich heute auch noch vor mir ist nicht so der Akt.
Dieser Beleuchtungseinschub hat mich gestern beim Freundlichen am Frankfurter Ring genau 22,45€ gekostet - ich hab einfach nicht die Zeit und Geduld, da neue Birnchen einzulöten :-(
Liebe Grüsse Alex
Aus Freude am Fahren ...
https://e30-talk.com/topic/2946-bc-2-lichtausfall/#findComment-29186
Danke für die Tipps.
Aber ich muß euch mitteilen, daß es wieder geht. Hat sich eine 5 tägige Auszeit genommen.
Bei diesem Auto muß ich, egal was ist, nur fünf Tage warten, dann geht es wieder.
https://e30-talk.com/topic/2946-bc-2-lichtausfall/#findComment-29248
moinsens
..so war das bei mir auch aber wenn die birnen schon aussetzer haben, dauert es nich lang bis sie ganz den geist aufgeben.
(nach drei wochen dauerdunkel erneuert)
https://e30-talk.com/topic/2946-bc-2-lichtausfall/#findComment-29286
Sagt mal, was genau ist der Bordcomputer (BC2)? Ich dachte bis jetzt, es wäre das Teil, das an der Stelle sitzt, wo sonst eine Analoguhr sitzt, und welches Aussentemperatur (mit unter-3-Grad-warn-Gong), Datum und Zeit und so digital anzeigt. Ist das falsch? Oder gibt es da einfach verschiedene Versionen von?
Denn: Ich habe das Teil grad völlig ohne Werkzeug ausgebaut, und frage mich, wozu man da vom Radio oder Handschuhfach aus ran müsste..... Einfach die Plasteabdeckung mit den Fingernägeln seitlich abmachen, dann ist da oben und unten ein Widerhaken, den man ebenfalls mit der Hand aufkriegt - rausziehen - hinten Stecker ab und fertig! Keine 2 Minuten! Und hinten in das Teil sind dann 2 kleine Glühlämpchen von Osram (12V) eingedreht, die mann dann einfach antesten/tauschen kann...
Gruß,
Martin.
https://e30-talk.com/topic/2946-bc-2-lichtausfall/#findComment-29356
Gruß,
Martin.
Hi,
das was du meinst ist kein BC das ist die ATA (AusenTemperaturAnzeige)
Der BC II hat verschiedene Funktionen:
Uhr + Datum
Außentemperatur
Stopuhr
Reichweite (Sprit) in Km
Durchschnittsverbrauch
Durchschnittgeschwindigkeit
Tankinhalt in Liter
man kann eine Geschwindigkeit eingeben und beim überschreiten gibt der Gong einen Warnton
was habe ich vergessen?
8-/ 8-/
Ach ja den Code für die Wegfahrsperre gibt man über den BC II auch ein und statt der Stopuhr hat man einen Timer wenn die Standheizung verbaut ist.
Ach ja der BC II ist auch dort verbaut wo normalerweise Uhr + ATA ist.
http://www.stephan-steiner.de/bilder/computer_004.jpg
Stephan
https://e30-talk.com/topic/2946-bc-2-lichtausfall/#findComment-29359
Aaaah ja - alles klar, danke! :-)
Dann hab ich wohl die ATA. Und bei der hab ich das Problem, daß man (insbesondere bei der Uhrzeitanzeige - die Aussentemperatur kann man interessanterweise fast immer sehen) inzwischen 80% der Zeit sowohl bei Tag als auch bei Nacht (Licht ist an) nix erkennen kann. :-( Drauf rumdrücken hilft auch nix - und die beiden Birnchen hinten drin sind heile, wie ich grad festgestellt hab. Ich vermute ja, daß das Display Kontaktprobleme hat, weshalb ich gerade dabei bin, das ganze Teil zu zerlegen und die Kontakte zu reinigen. Falls jemand einen Tip hat, wo das Problem sonst noch liegen könnte, würde ich mich natürlich darüber freuen!
Gruß,
Martin.
https://e30-talk.com/topic/2946-bc-2-lichtausfall/#findComment-29362
