onkel hotte Geschrieben: 9. Januar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2008 'n Abend zusammen und vorweg:Die habe ich natürlich bemüht, leider aber nichts gefunden, dass mich weitergebracht hätte, daher nun der Beitrag... Ich restauriere derzeit ein '87er Cabrio, wobei Originalität das oberste Ziel ist, allerdings mit Ausnahme der musikalischen Bausteine, diese werden "aufgewertet".Zu diesem Zweck habe ich mir (unauffällige) Doorboards besorgt, die Türpappen durch das Hinterkleben von Aluminiumblechen verstärkt, die Innen- und Außenbleche gedämmt/entdröhnt (innen klassisch mit Bitumenplatten (SinusLive "ADM"), außen mit "SilentP"), 2,5mm-Lautsprecherkabel für die komplett aktive Ansteuerung der vorderen Zweiwegesystem verlegt und zwar (erstmal) bis zur Durchführung in die Türen. Genau hier kommt jetzt die Frage an die anderen Car-Hifi-Jünger/Doorboard-Nutzer:Wie seid Ihr in die Tür gelangt? Ich möchte (obwohl es wg. der durchgehenden Kablewege sicher der akustisch bessere Weg wäre) ungerne die Durchführung "zerbohren" und war deswegen heute bei BMW, um mir die Serien-Kabelsteckverbindungen zu besorgen. Hierbei wurden mir die Teilenummern 61130007450 sowie 61130007453 (s.a. http://de.bmwfans.info/original/E30/Cab/325i-M20/ECE/L/M/1987/10/mg-61/ill-61_1296/) empfohlen, allerdings irritiert mich, dass es sich um Teile incl. Kabel handelt...Andere Hülsen bzw. Stecker seien aber - lt. des Freundlichen - nicht geeignet, stimmt das?!? Bin für alle Tipps und/oder bessere Teilenummern dankbar!!! Cu Onkel Hotte Zitieren http://images.spritmonitor.de/199386_5.png 325i Cabrio (Bj. 12/87)http://images.spritmonitor.de/504680_5.png M3 (Bj. 12/86)http://images.spritmonitor.de/497583_5.png 3.0 CSL (Bj. 12/72)http://images.spritmonitor.de/533196_5.png Z3 M-Coupé (Bj. 02/02) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29395-kabelf%C3%BChrung-in-die-t%C3%BCren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
simon851 Geschrieben: 9. Januar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2008 Ich bin mit meinen Kabeln für die NoName-ZV durch die Gummitüllen gegangen, die ohnehin schon dran sind (wg. den Kabeln für die E-Spiegel). Die Gummitüllen lassen sich wunderbar abziehen und wieder überstülpen. An der Karosserie ist ein Kunststoffteil durch das die Kabel geführt werden können. Ins Türinnere ist einfach der Tülle nach. MfG Zitieren "Das Problem kennen ist wichtiger, als die Lösung zu finden,denn die genaue Darstellung des Problems führt automatisch zur richtigen Lösung"(Albert Einstein, 1879-1955) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29395-kabelf%C3%BChrung-in-die-t%C3%BCren/#findComment-343790 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom101 Geschrieben: 10. Januar 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2008 Hallo,gleiches Problem hatte ich im letzten Winter auch. Schau dir die Bilder an, da kannste gut die Lücke erkennen wo Du mit die Kabel durch kannst. Am besten nen Stabilen Draht nehmen oder wie ich nen Kleiderbügel aus der Reinigung ( aus Metall)und diesen etwas kleiner schneiden. Einen Strick damt durch schieben, daran das Kabel festmachen und durch ziehen. Wird etwas fummelig, aber kannst Dir ja ein paar Haare dran machen:-D Gruß Tom Zitieren „Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29395-kabelf%C3%BChrung-in-die-t%C3%BCren/#findComment-343832 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 10. Januar 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2008 Einen leeren Kugelschreiber in die Gummiwurst schieben und, evtl. einzeln, die Kabel führen. mfGPeter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29395-kabelf%C3%BChrung-in-die-t%C3%BCren/#findComment-343833 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 10. Januar 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2008 1. Es gibt wie schon geschrieben die Möglichkeit der Durchführung 2. es gibt die Steckkontakte für die Tür auch einzeln.Ich habe erst letztes Jahr die voll bestückte Fahrertür komplett neu verdrahtet. Den Stecker und die Buchse dazu findest Du hier unter Nummer 14 bis 16Teilenummern61 13 1 375 68861 13 1 380 58761 13 1 375 690 Als Pin ist das ELO 2,5mm System für den E30 schon richtig, aber die passenden Pins gibts auch ohne Kabel.Nummer kriegst Du in einer Stunde wenn ich zu Hause bin. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29395-kabelf%C3%BChrung-in-die-t%C3%BCren/#findComment-343927 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 10. Januar 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2008 So, hier noch die passenden Pins ohne Kabel:Die findest Du auf der Bildtafel hier: Nr. 8: Stecker: 61 13 1 365 099Nr. 6: Buchse: 61 13 1 365 100 Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29395-kabelf%C3%BChrung-in-die-t%C3%BCren/#findComment-344017 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
onkel hotte Geschrieben: 10. Januar 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2008 'n Abend zusammen und vielen Dank für die Tipps, echt klasse!!! @Georg:Perfekt, many thx!! Hatte mir doch schon fast gedacht, dass es auch ohne die Kabel gehen muss!! Wie lang' hast Du denn wohl für die Komplettverkabelung gebraucht? Sind spezielle Werkzeuge o.ä. von Nutzen? Cu Reichi Zitieren http://images.spritmonitor.de/199386_5.png 325i Cabrio (Bj. 12/87)http://images.spritmonitor.de/504680_5.png M3 (Bj. 12/86)http://images.spritmonitor.de/497583_5.png 3.0 CSL (Bj. 12/72)http://images.spritmonitor.de/533196_5.png Z3 M-Coupé (Bj. 02/02) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29395-kabelf%C3%BChrung-in-die-t%C3%BCren/#findComment-344028 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 11. Januar 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2008 Ich habe eine voll bestückte Tür, also inkl. ZV, EFH, Spiegel, Schlossheizung und Hochtöner.Es fehlen nur die beiden Pins für das Alarmschloss. Nachdem ich endlich den Stecker aus dem Gegenstück gewürgt hatte, hab ich ca. eine Stunde gesessen.Die spezielle Crimpzange dafür hab ich leider nicht, daher hab ich die Stecker mit ner Spitzzange konfektioniert und geschlossen und danach zur Sicherheit noch leicht angelötet.Immer ein Kabel direkt am alten Pin abgezwickt, abisoliert, gecrimpt, und am neuen Gehäuse eingesteckt.Anders gehts fast nicht, weil man durcheinanderkommt. Das Problem ist, dass man alles in der Hocke auf nem Bierkasten in der geöffneten Tür machen muß. Was ich Dir zur Verfügung stellen könnte ist die Kabelbaumzeichnung vom Türkabelbaum, in dem alle Aderfarben mit Verwendung und Pinnummer erläutert sind. Für die Lautsprecher die Du vorhast kannst Du ggf. zwei freie Löcher nehmen oder die Position der Kabel vom originalen Soundsystem Hochtöner. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29395-kabelf%C3%BChrung-in-die-t%C3%BCren/#findComment-344258 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
