Hat mir mal jemand nen Tip...
Hat mir mal jemand nen Tip wie ich diesen verfluchten Wischwasserbehälter an der Stelle an der die Pumpe in dem Behälter steckt dicht bekomme... 8-/8-/8-/
Gruß Benny
https://e30-talk.com/topic/29379-hat-mir-mal-jemand-nen-tip/
Neue Dichtung. Kostet wohl weniger als ein Euro bei BMW.
Ansonnsten wäre dazu noch zu sagen, daß es wohl 2 verschiedene Pumpen gab. Der Durchmesser von dem Rüssel der in den Behälter ragt ist auch leicht unterschiedlich. Ich habe beim einsetzen der kleinen Pumpe in einen Behälter mit großem Loch etwas Iso-Band um den Rüssel gewickelt. Das war vor 2 Monaten und bis jetzt ist kein Tropfen rausgekommen.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/29379-hat-mir-mal-jemand-nen-tip/#findComment-343593
Oder du nimmst etwas DreiBond o.ä., eben solche silikonartige Dichtmassen, die man für die Montage von Ventildeckeldichtungen nimmt.
https://e30-talk.com/topic/29379-hat-mir-mal-jemand-nen-tip/#findComment-343594
Wenn es wirklich die Pumpe ist, sollte das kein Problem darstellen.
Bau' ihn aber mal aus und schau ihn Dir genau an, es kann gut möglich sein, dass er gerissen ist. Meist am Übergang des Gehäuses zu dem Steckteil, wo er in den Karosseriehalter geschoben wird. Hatte ich schon zweimal.
Stefan
https://e30-talk.com/topic/29379-hat-mir-mal-jemand-nen-tip/#findComment-343618
