BBS Ich denk das gibt Probleme
Hy.
So hab das jetzt mal mit Achsschwinge hochheben getestet.
Schaut schon besser aus.Felgenrand schließt jetzt ziemlich genau
mit der äußeren Radhauskante ab.
Hab zwischen Felge und Radhaus 6cm platz.
Konnte die Achsschwinge wegen Federwegbegrenzer
nicht weiter hochheben.
Wenn ich jetzt wüßte welchen Reifen ( größe) es auf der Felge
nach innen zieht müsste es theoretisch passen.
Also so wie beim e30Marius sein Cab. müste das dann aussehen.
Kukkt mal die Bilder an.Was denkt ihr??
Ich werd jedenfalls demnächst mal zum Tüv fahren und fragen was
für Reifen ich draufmachen kann.Vielleicht hab ich ja glück
mit 45 Querschnitt.Ich denk Hinten 215/45 und vorn 205/45
oder hinten 225/45 und vorn 215/45.Ansonsten muss ich 50er Querschnitt
nehmen.Nur obs mir den schön nach innen zieht weiß ich nicht.
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/29368-bbs-ich-denk-das-gibt-probleme/page/2/#findComment-343675
irgendwie hatv das mit den bildern net geklappt oben... :D
Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i :daumen:
:e30: einfach toll...
325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er :saufen:
https://e30-talk.com/topic/29368-bbs-ich-denk-das-gibt-probleme/page/2/#findComment-343783
Die Felgen sind echt schön aber wie Tommy320is schon sagt sind die echt ein bischen klein.Ich finde mindestens 16 zoll müssen da drauf, wenn nicht sogar 17 Zoll.:meinung:
Dann wäre das Radhaus schön ausgefüllt.
mfG
Jens
6 Richtige ... zwar nicht im Lotto aber unter der Haube.:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/29368-bbs-ich-denk-das-gibt-probleme/page/2/#findComment-344277
  • 2 Wochen später...
So Leute.
Ich hab jetzt mal nen 205/50 Reifen auf die 8" BBS draufgemacht.
Könnte schon passen.eventuell brauch ich Federwegbegrenzer.
Werde morgen mal paar schwere Sachen in Kofferraum packen,
um zu sehen wie es ausschaut wenn er hinten weiter runter geht.
Aber eigentlich ziehts mir den 205er auf der Felge nicht weit genug nach innen.
Möchte das ganze mal mit nem 215/45 probieren.
Ich denke das müßte etwas besser passen.
Was denkt Ihr??
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/29368-bbs-ich-denk-das-gibt-probleme/page/2/#findComment-347539
Wie nicht weit genug nach innen ?
So wie das jetzt aussieht ist das doch Top !!Was willste denn noch mehr ?
https://e30-talk.com/topic/29368-bbs-ich-denk-das-gibt-probleme/page/2/#findComment-347624
Hy.
Ja schon,nur denk ich das wenn er hinten beladen ist das
der Reifen streift.Mit weiter nach innen ziehen mein ich das
des profil weiter nach innen kommt.
Also mit nem 45er Querschnitt müste es weiter nach innen ziehen.
Also ich mein die kurve wie aufm Bild.
Würde halt gerne wissen wie es mit nem 45Querschnitt ausschaut und passt.
Hab mir gedacht hinten 215/45 und vorn hab ich ja nur 7 Zoll oder 7,5 weiß jetzt nicht
205/45
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/29368-bbs-ich-denk-das-gibt-probleme/page/2/#findComment-347643
was für einen Durchmesser haben denn deine BBS ?
https://e30-talk.com/topic/29368-bbs-ich-denk-das-gibt-probleme/page/2/#findComment-347701
Die 215er werden sich bei 7" gar nicht mehr nach innen ziehen, da die Lauffläche breiter ist. So wie sich übrigens deine 205er ziehen, würde ich sagen das du breitere Felgen als 7" hast. (was aber nichts am Fakt ändert das sich die 215er weniger ziehen)
ich habe 7x15 und da zieht sich gar nichts, da es in etwa der Reifenbreite entspricht. (siehe jeder 15" Werkskreuzer)
Um 215er richtig nach innen zu bekommen brauchen die Felgen 9" Breite.
Ich würde einfach versuchen die Felgen gegen andere mit passender ET zu tauschen.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/29368-bbs-ich-denk-das-gibt-probleme/page/2/#findComment-347753
......Ich hab jetzt mal nen 205/50 Reifen auf die 8" BBS draufgemacht....
Zitat
https://e30-talk.com/topic/29368-bbs-ich-denk-das-gibt-probleme/page/2/#findComment-347767
Stimmt, vorn hat er ja schmalere, wer lesen kann ist klar im Vorteil.:klatsch: :-D
Das ändert aber am Fakt im Prinzip nichts. Die 215er werden sich nicht ziehen, da 215mm knapp 8,5 Zoll sind.
https://e30-talk.com/topic/29368-bbs-ich-denk-das-gibt-probleme/page/2/#findComment-347791
Hy.
Ich weiß das sich 215 er weniger ziehen als 205er.
Es geht mit ja auch um die höhe der Reifen.Sprich Querschnitt.
So ein Reifenfuzzi hat gemeint je weniger Querschnitt desto mehr
ziehts die nach innen.
Also dachte ich nen 215/45 ziehts mehr als ein 205/50 auf der 8" Felge.
Es geht mir nur um hinten.Vorne werde ich mit der 7 oder 7,5" Felge
keine Probleme haben.
Wenn ich also sicher wüßte das es nen 215/45 etwas mehr zieht
als ein 205/50er dann mach ich hinten 215/45 drauf.
Ansonsten lass ich es so wie auf den Bildern.Also hinten 205/50.
Aber was nehm ich dann vorne? auch 205/50
Gehen würde es schon.
Gibt ja viele möglichkeiten.
Könnte ja hinten 215/45 und vorne 205/45
oder hinten wie vorne 205/50
oder hinten 205/50 und vorne 195/50.
Was weiß ich??
Das wichtigste ist das hinten gut passt.
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/29368-bbs-ich-denk-das-gibt-probleme/page/2/#findComment-347807
wenn ma sich dein Bild vom Posting gestern um 21.27 anschaut, dann tuts mir leid,
aber wenn Du da mal ordentlich um die kurve fährst, dann fährst Du auf der Flanke
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/29368-bbs-ich-denk-das-gibt-probleme/page/2/#findComment-347814
Was tut Dir leid8-/
Danke.Hilft mir aber nicht weiter.
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/29368-bbs-ich-denk-das-gibt-probleme/page/2/#findComment-347829
Hab jetzt noch mal 2 Pics gemacht.
Auto hinten voll eingefedert.Also mehr geht nicht.
Ist schon verdammt knapp.Schleifen tut nix,aber
ein Kulischreiber geht nicht zwischen Reifen und Koti.
Müßte jetzt eigentlich nur noch eins wissen.
Passt des mitm 215/45 besser als mit dem jetzigen 205/50er???
Ansonsten muss ich echt nen 195er hinten drauf machen,
was ich eigentlich nicht wollte.
Oder ich besorg mir neue Federwegbegrenzer und mach die 2cm länger als
die jetzigen verbauten.Das wäre auch noch ne möglichkeit.
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/29368-bbs-ich-denk-das-gibt-probleme/page/2/#findComment-347838
Es stimmt schon das der Reifen sich mehr zieht um so niediger der Querschnitt ist. Das gilt aber nur bei gleich bleibender Reifenbreite.
Ein 215er passt auf eine 8" Felge genau drauf, zieht sich also überhaupt nicht sondern steht absolut gerade.
Ein 215er mit 45 Querschnitt dürfte sich in der Höhe kaum von einem 205er mit 50er Querschnitt unterscheiden.
Ein 215er würde also schleifen und wäre auch nicht eintragungsfähig, weil die Lauffläche raus steht.
Selbst bei deinem 205er sehe ich da schwarz, im Normalzustand dürfte der auch neben der Karosse stehen.
Wenn der mit Schwung "auf den Block" geht schleift er im übrigen garantiert, so wenig Platz wie da ist.
Mit ´nem längeren Begrenzer haust du auch nur die Karosse kaputt weil er da ständig drauf steht.
Ein 195er auf ´ner 8" Felge dürfte auch gar nicht gehen, der steht dann so schräg, das kannst du vergessen. Das trägt dir aus gutem Grund keiner ein, zumal mit dem Reifenquerschnitt den du brauchst. Der fährt dann voll auf der Flanke und die Tragfähigkeit.....
Der 205er hinten auf 8" und vor auf 7" geht wiederum optisch gar nicht, zumal der 50er Querschnitt mit 15" Felgen eh schon zu klein aussieht.
Die einzig "gangbare" Kombi (abgesehen davon das die Räder dann sehr klein wirken, ich würde jeweils den Querschnitt einen Wert höher als optimal empfinden was es aber als 215er wieder kaum geben wird) bei der Felgenkombination wäre vorne der 205/50 und hinten der 215/45, was aber wieder an der ET hinten scheitert.
Du siehst, wir drehen uns im Kreise.
Mein Tipp, nach wie vor, Felgen gegen andere mit passender ET tauschen.
https://e30-talk.com/topic/29368-bbs-ich-denk-das-gibt-probleme/page/2/#findComment-347845
Hy.
Also die Felgen werd ich nicht wieder hergeben oder Tauschen.
Was hältst von 205/45 ? die würde es doch etwas mehr ziehen.
Also eigentlich hab ich ja genügend platz.
Die Bilder wo der Kuli dazwischen steckt ,da war ja voll eingefedert.
So fahre ich ja im normalfall nicht rum.Bei 2 cm mehr am Federwegbegrenzer
hab ich immer noch mindestens 5cm Federweg.
Also schätz ich jetzt mal so.
Aber trotzdem Danke für deine Tipps.
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/29368-bbs-ich-denk-das-gibt-probleme/page/2/#findComment-347853
Es hilft auch eine andere Reifenmarke zu nehmen es gibt Hersteller die bauen reifen breite und welche die bauen Profilbreite, so ein Problem hatte ich auch jetzt fahre ich 245er die fallen so breit aus wie 215er, und warum stehen die soweit raus? Ist das zufällig ein IX ? Weil meine 10er standen nicht soweit raus.
Alle 936.536.746 verschidene mögliche Rechtschreibfehler der deutschen Sprache
sind beabsichtig und dienen zu Unterhaltung des Lesers
Hier geht es zum E30 Chat
https://e30-talk.com/topic/29368-bbs-ich-denk-das-gibt-probleme/page/2/#findComment-347883
Hy.
Nee ist keine IX.
Ganz normaler 325er.
Steht warscheinlich wegen der et weiter raus.
In 15" gibts nicht besonders viel hersteller.
Also bei 205/45 weiß ich im moment nur Toyo und Dunlop
die nen Reifen in der größe haben.
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/29368-bbs-ich-denk-das-gibt-probleme/page/2/#findComment-347900
205/45 wird evtl. technisch gehen (ich würd eh mal ´nen TÜV-Prüfer konsultieren) aber optisch ......
das sind dann wirklich winzige "Kuller" a´la 13" GTI Look der frühen 90er.
Die sind im E30 Radhaus total verloren (und das sagt einer dem 17" beim E30 schon zuviel ist :-D ).
Vor allem, was machst du dann vorn?
Die selbe Größe geht gar nicht (dann stehen die Flanken vorn gerade und hinten schräg), noch kleiner ist bei den kleinen Teilen auch ein "no go".....
Wie gesagt, das einzige wäre 205/50 und 215/45 was dann in deinem Fall ziehen:eek: heißt, wenn du nicht gegen eine andere ET tauschen willst.
https://e30-talk.com/topic/29368-bbs-ich-denk-das-gibt-probleme/page/2/#findComment-347907
Du meinst vorne 205/50 und hinten 215/45 ??
Steht er da dann nicht vorne höher als hinten??
Also wegen der Tieferlegung warscheinlich nicht.
Die leichte Keilform wird halt dann futsch sein.
Also ich kenns nur umgedreht.Also zb hinten 50er und vorne 45er
Gruß Mani.
ps. Muss mich bezüglich der Felgenbreite korrigieren.
Hab hinten 8,5 Zoll nicht 8Zoll.
Werd Morgen mal mit den Felgen zum Tüv fahren und schauen was
der sagt.( wenn ichs zeitlich schaffe)
Und kukk mal die beiden Bilder vom e30Marius sein cab
auf seite 2 an.Sind auch nur 15" mit 215/40.
Ich find nicht das die so klein aussehen.
Gefällt mir eigentlich so ganz gut.
https://e30-talk.com/topic/29368-bbs-ich-denk-das-gibt-probleme/page/2/#findComment-347911
Die Reifen sollten bei bei 205/50 und 215/45 in etwa gleich hoch sein (in etwa 10cm), sprich die hinteren schon ein klein wenig niedriger, aber ich denk das fällt nicht auf. Die Alternative 215/50 hinten gibt es nicht "von der Stange" und mit 205/45 vorn genau das gleiche. (sprich abartige Preise).
Die Räder von Marius wirken mir auf den Bildern zu klein (bei den Reifenquerschnitt sollten besser 16" oben sein) aber ich fahre ja auch den 55er "Rentnerquerschnitt" :-D
https://e30-talk.com/topic/29368-bbs-ich-denk-das-gibt-probleme/page/2/#findComment-347928
Hallo.
Also ich war heute früh kurz beim Tüv und hab
mit einem Tüvler,den ich schon länger kenne
kurz geredet.Hatte auch jeweils eine vordere und hintere
BBS dabei.
Er meinte grundsätzlich gibts keine Probleme die einzutragen
ich muss aber kukken das ich mindestens 1cm platz zwischen
Reifen und Koti habe wenn er voll eingefedert ist.
Welche Reifen ich draufmache ist ihm egal,solange ich eine
Freigabe für die Felge habe.Laut Ausdruck vom Tüv sind die 205er
nur bis 7,5 Zoll freigegeben.( Nur Michelin.bei anderen Marken wußte er nicht)Ich sollte aber mal beim Reifenhersteller nachfragen
ob es ne Freigabe bis 8Zoll gibt.Meistens gibts die meinte er.
Weiterhin meinte er ich solle hinten 225/50 und vorne 215/50 draufmachen.
Das schaut am besten aus.Allerdings muss dann hinten gezogen werden.
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/29368-bbs-ich-denk-das-gibt-probleme/page/2/#findComment-348083
