Matthias_SG Geschrieben: 3. Januar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2008 Hallo, nachdem an meinem 320i Scheiben, Schläuche, Flüssigkeit und Belege meiner innenbelüfteten Vorderbremse erneuert sind, machen mir nun die Bremskolben Probleme. Mein Mechaniker stellte fest, dass die Bremswirkung ungleichmässig ist und konnte ein "Feststehen" eines Zylinders feststellen. Er empfahl mir, ein "Reparaturset" zu kaufen und die Kolben wieder gangbar zu machen. Ergo - was kostet diese Sets und - ist das eine komplizierte Arbeit? Wer kann Tips dazu geben? Gruss, Matze Zitieren Es ist besser zu bereuen, was man getan hat, als zu bereuen, was man nicht getan hat. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29253-bremskolben-gangbar-machen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 3. Januar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2008 für um die 25eur ist im set der kolben und die neuen dichtringen dabei. sofern sauber gearbeitet wird ist das auch keine große sache. allerdings gibts gebrauchte sättel wie sand am meer und neue für 50 bei ebay (ate/girling originalteile) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29253-bremskolben-gangbar-machen/#findComment-342058 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 3. Januar 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2008 Sind die Sättel von Girling oder ATE? Wenn Girling, hol dir nen paar gebrauchte ATE. Die halten normal ewig. Bei den Girling gehen immer die Staubkappen von den Führungen kaputt und der Sattel bewegt sich nach kurzer Zeit nicht mehr frei. Check das erstmal ab. Dann sehen wir weiter. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29253-bremskolben-gangbar-machen/#findComment-342060 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wusel Geschrieben: 3. Januar 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2008 also ich hatte die woche welche bei ebay in beobachten weil ich auf die große bremse umbauen will. und da sind 2 von licas für zusammen knapp 21 euro weggegangen Zitieren Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29253-bremskolben-gangbar-machen/#findComment-342065 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matthias_SG Geschrieben: 3. Januar 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2008 ich check morgen mal, welche drin sind. sollte ich bei ebay soein schnäppchen finden, wäre das natürlich super. hab aber auf die schnelle nichts gesehen. da sind dann so angebote drin wie dieses (150201120031), wo aber nichts drinsteht über die marke. oder erkennen die besseren schrauber dies auf soeinem foto? Zitieren Es ist besser zu bereuen, was man getan hat, als zu bereuen, was man nicht getan hat. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29253-bremskolben-gangbar-machen/#findComment-342079 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 3. Januar 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2008 Ich kann mir gut vorstellen, daß hier im Talk auch irgendjemand welche über hat. Gibt ja genug die schlachten usw. Einfach mal ne Suchanfrage reinstellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29253-bremskolben-gangbar-machen/#findComment-342083 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 3. Januar 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2008 was du drin hast kommt aufs baujahr an (weiss selber nicht wann da gewechselt wurde). du kannst ebenso beide sättel tauschen, das macht dann keinen unterschied. de rsattel in der autkion ist ein ate sattel (inbusschrauben) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29253-bremskolben-gangbar-machen/#findComment-342084 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 3. Januar 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2008 (150201120031) Sind die richtigen, von ATE. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29253-bremskolben-gangbar-machen/#findComment-342085 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matthias_SG Geschrieben: 3. Januar 2008 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2008 danke. die sättel in der auktion, die ich gepostet habe sind von ATE? da sist gut. ich glaube jedoch, ich habe exakt die gleichen, auf jeden fall sind da 7er (?) inbusschrauben in soeine gummi-tülle. Zitieren Es ist besser zu bereuen, was man getan hat, als zu bereuen, was man nicht getan hat. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29253-bremskolben-gangbar-machen/#findComment-342088 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 3. Januar 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2008 was du drin hast kommt aufs baujahr an (weiss selber nicht wann da gewechselt wurde). Kann ich so nicht bestätigen. Hatte schon in nem 88er und nem 90 Ate´s und in nem 89er Girling. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29253-bremskolben-gangbar-machen/#findComment-342091 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 3. Januar 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2008 überrascht mich, aber evtl war da schonmal n sattel fest *gg* Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29253-bremskolben-gangbar-machen/#findComment-342094 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 3. Januar 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2008 danke. die sättel in der auktion, die ich gepostet habe sind von ATE? da sist gut. ich glaube jedoch, ich habe exakt die gleichen, auf jeden fall sind da 7er (?) inbusschrauben in soeine gummi-tülle. Dann sinds Ate. Die Girling haben 13er Aussensechskant. Hohl dir nen paar neue gebrauchte und gut ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29253-bremskolben-gangbar-machen/#findComment-342096 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alf Dickhaut Geschrieben: 3. Januar 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2008 Hi, mal so als kleine Hilfestellung hatte ich das hier verfasst: http://www.dickhaut-specials.de/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=152 Wenn der Link nicht geht, einfach auf www.dickhaut-specials.de und bei "Service" findest du "Bremssattel überholen". Allerdings gibt es auf Ebay stellenweise Sättel für so kleines Geld, dass es sich wirklich nicht lohnt, Gebrauchtteile, oder einen Reparatursatz zu kaufen und dann selbst den Sattel zu zerlegen. Gruß, Alf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29253-bremskolben-gangbar-machen/#findComment-342103 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matthias_SG Geschrieben: 3. Januar 2008 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2008 wow, mehr informationen geht wohl nicht! danke! Zitieren Es ist besser zu bereuen, was man getan hat, als zu bereuen, was man nicht getan hat. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29253-bremskolben-gangbar-machen/#findComment-342109 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
