Matthias_SG Geschrieben: 3. Januar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2008 Hallo, bei einem Vorabcheck vor einer TÜV-Abnahme hat mein Mechaniker folgendes bemerkt: Der Hochdruckschlauch der Servolenkung ist undicht. Mein Auto: E 30, 320i, 86er Nun die Frage: 1. Weiss einer, was der neu bei BMW kostet? 2. Wie leicht ist der auszutauschen, ist dies selbst zu schaffen (grundlegende Schrauberkenntnisse sind vorhanden). 3. Bei Ebay gibts für 10 Euro gebrauchte, sollten diese es nicht tun (abhängig natürlich von Frage 1 und 2)? Gruss, Matze Zitieren Es ist besser zu bereuen, was man getan hat, als zu bereuen, was man nicht getan hat. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29252-hochdruckschlauch-servolenkung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 3. Januar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2008 1. weiss ich nicht2. sehr einfach da nur geschraubt, je nachedem welöcher es ist.3. die wären warscheinlich genauso wie dein alter oft sind nur die schlachschellen oben am behälter nicht mehr fest genug. sind einmal schellen. putz mal den schlauch und ersetz die schellen durch schraubschelle,. dann siehst obs wirklich am schlauch liegt. (hatte ich noch nie) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29252-hochdruckschlauch-servolenkung/#findComment-342062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 3. Januar 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2008 Der kostet bei BMW an die 100 euro, je nach Schlauch. Ich würde mir einen gebrauchten holen, normal gehen die nicht kaputt. Getauscht ist der in 10 Minuten, du mußt halt hinterher das System wieder auffüllen. Also vorher ca. 1 Liter ATF kaufen und die Dichtringe nicht vergessen, brauchst 4 Stück. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29252-hochdruckschlauch-servolenkung/#findComment-342064 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 3. Januar 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2008 oft sind nur die schlachschellen oben am behälter nicht mehr fest genug. sind einmal schellen. putz mal den schlauch und ersetz die schellen durch schraubschelle,. dann siehst obs wirklich am schlauch liegt. (hatte ich noch nie) Recht geb. Das vorher geschrieben bezieht sich nur darauf, daß du "Hochdruckschlauch" geschrieben hast. Das ist eigentlich der der von Pumpe zu Getriebe geht. Check also erst noch mal ab obs wirklich der ist. Ansonnsten ist wohl, wie Jannis sagt, nur die Schelle. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29252-hochdruckschlauch-servolenkung/#findComment-342067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 3. Januar 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2008 oh hochdruckschlauch, dann erübrigt sich meine antwort wenns der ist natürlich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29252-hochdruckschlauch-servolenkung/#findComment-342071 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matthias_SG Geschrieben: 3. Januar 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2008 Danke, so werd ichs machen. MeineWerkstatt meinte, das wären für sie 1,5 Stunden Arbeit. Zitieren Es ist besser zu bereuen, was man getan hat, als zu bereuen, was man nicht getan hat. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29252-hochdruckschlauch-servolenkung/#findComment-342072 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 3. Januar 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2008 Danke, so werd ichs machen. MeineWerkstatt meinte, das wären für sie 1,5 Stunden Arbeit. 1,5 Stunden ist zuviel. Ich will denen ja nichts unterstellen, aber das ist echt in höchstens 0,5 Stunden gemacht. Mit rein und rausfahren in die Werkstatt inkl. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29252-hochdruckschlauch-servolenkung/#findComment-342075 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matthias_SG Geschrieben: 3. Januar 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2008 kann ich da einfache "baumarkt-schellen" besorgen ? Zitieren Es ist besser zu bereuen, was man getan hat, als zu bereuen, was man nicht getan hat. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29252-hochdruckschlauch-servolenkung/#findComment-342077 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 3. Januar 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2008 Stinknormale Schlauchbänder. Aber wie gesagt, nur wenns oben an den Stutzen vom Behälter rauskommt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29252-hochdruckschlauch-servolenkung/#findComment-342082 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matthias_SG Geschrieben: 3. Januar 2008 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2008 okay, muss ich mich mal drunterlegen. danke für die hilfe! Zitieren Es ist besser zu bereuen, was man getan hat, als zu bereuen, was man nicht getan hat. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29252-hochdruckschlauch-servolenkung/#findComment-342093 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 4. Januar 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2008 Nix drunterlegen, einfach von oben mal unter den Behälter langen. Wenn die Griffel danach schmierig sind, gehts dir wie 98% aller e30-Fahrer und es liegt nur an der Schelle. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29252-hochdruckschlauch-servolenkung/#findComment-342421 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
