ABS 4 <-> 6 Zyl.?
So,
hab die Möglichkeit günstig einen 318i Touring mit ABS zu bekommen. Mein 320i hat ja keines und da würde es sich anbieten.... na ihr wisst schon was ich meine *g*
Über den Arbeitsaufwand bin ich mir im klaren, nur hab ich kleine Bedenken, dass das alles auch passt, vor allem an der HA, denn mein Cabrio hat ja die Bremsanlage vom 325i, ergo Scheibenbremsen hinten was der 318i Touring soweit ich weiß ja nicht hat...
Ich schätze mal die Sensoren werden anders sein oder?
I love E30 Cabrio :e30:
https://e30-talk.com/topic/29180-abs-4-6-zyl/
Als komplettes System sollte das so verbaubar sein.
Federbeine vorne komplett tauschen.
ABS = Scheibenbremsen hinten im T.
Ich wette ein Softeis, das dieses Projekt keinen positiven Abschluß erfährt.
https://e30-talk.com/topic/29180-abs-4-6-zyl/#findComment-341100
Der Touring ab Werk immer die selbe Bremsanlage wie das Cabrio, also die große vom 325i. Sollte also wie Jenad schon sagt nicht das große Problem mit den Teilen sein.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/29180-abs-4-6-zyl/#findComment-341108
ABS heisst nicht nur, im Touring hinten Scheiben, sondern grundsätzlich. Wenn ABS verbaut ist, dann auch immer die große Bremse.
Vorteil bei den 4-zyl-Zeug ist der einzelne Kabelbaum. Von daher haste Dir schon den richtigen Schlachter rausgesucht!
https://e30-talk.com/topic/29180-abs-4-6-zyl/#findComment-341121
@stefan:
nicht immer!
bei uns steht ein weißer touring ohne servo, ohne abs und mit trommeln hinten!
aber mit standheizung und airbag vom werk ab!
ist ne behördenausführung!!
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/29180-abs-4-6-zyl/#findComment-341454
hallo torben_318 mach doch bitte mal bilder von dem touring mit Trommelbremsen hinten ich kann es immer noch nicht glauben das es sowas geben soll jeder den ich bisher gesehen habe hatte hinten scheiben
gruß christian
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
https://e30-talk.com/topic/29180-abs-4-6-zyl/#findComment-342255
