Hilfe
MJordan2674
Hallo
hatte vor kurzem ne HU bei meinem 320i.
Dabei wurden die Federn der Vorderachse bemängelt.(Zu großes Spiel,liesen sich drehen obwohl belastet)
Hab jetzt mal nachgeschaut und man sah das der Vorgänger die originalfedern geflext hat.
Meine frage ist nun die wenn ich mir ein Fahrwerk (Tieferlegung 60/40mm) besorge bekomme ich da mit meinen Reifen 205/55R15 (eingetragen) probleme oder sollte ich lieber ein fahrwerk mit 40/40mm nehmen??
Würde ungern Originalfedern kaufen und diese einbauen, da kann ich gleich die Alus verkaufen,weil es scheiße aussieht.
Wäre dankbarfür Tips.
Mit 60/40 gibts bei der Reifengröße auf den ET 24 Werkskreuzern normalerweise keine Probleme. Du solltest aber ein Komplettfahrwerk kaufen, bzw. darauf achten, daß die Dämpfer entsprechend gekürzt sind!
Gruß Michael
... normalerweise ...
Eben, mit einem neuen H&R Cup Kit + Serienkreuzis hat es mir mal den vorderen Radlauf nach aussen gebogen bei vollem Lenkeinschlag und schnellem Ueberfahren einer Bodenwelle vor meiner damaligen Einfahrt. Das naechste mal wuerde ich auf jeden Fall die Koti-Kanten anlegen da ich Federwegsbegrenzer nicht mag. ;-)
mfG
Peter ... der sich ueber die nichtssagende Ueberschrift *Hilfe* wundert
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
Schonmal danke für die Info.
Hätte vielleicht schreiben sollen das es sich nicht Werksalus handelt.
Hier nochwas genauer
Felge:Borbet 7J x 15 H2 mit 205/55R 15 Bereifung
Werde mir ein Komplettfahrwerk (Dämpfer und Federn) zulegen
Etweder ein GT Cupline Sportfahrwerk 60/40mm
oder ein Grip-Line Sportfahrwerk 60/35mm
Hat wer erfahrung mit den Fahrwerken gemacht oder kennt diese?
hi also von GT cupline würde ich die finger lassen die setzen sich zu viel und der Fahrspaß hält sich in grenzen, ist ein wenig schwammig,die Dämpfer die die haben sind bescheiden fährt sich wie Serien Dämpfer kommst die vor wie in einem schaukel schiff!! hab das genannte Fahrwerk in meinem winter auto drin und es fliegt auch demnächst wieder raus! habe das in meinem Corsa verbaut war ein 70/50 Fahrwerk und das hat sich nach ca 5tkm so extrem gesetzt das ich schon an einem Kanaldeckel der was raus steht hängen bleibe!!! also hat sich bestimmt 1,5cm gesetzt wenn nicht mehr!! zu dem anderen Fahrwerk kann ich dir nichts sagen! aber meine Empfehlung ist Koni mit GM federn oder Bilstein b8
Bevor es jetzt der VD wieder tut :meinung:......benutz die Forensuche und du wirst mit dem Thema 60/40 erschlagen.
Fakt ist: Deine Fahrwerksvorstellungen sind absoluter Schrott. Gib lieber ein wenig Geld mehr aus und du wirst viel viel mehr freude am Fahren haben als mit disem Egay-Schrott.
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
Bin ja schon da.....
bin ja schon da.....
War doch am Frühstücken. Da hat ich grade keine Zeit. Die lecker Eierpfanne war definitiv wichtiger!
Ach..... aber ich merk langsam..... ich muss nicht mehr alles selber machen ;):klatsch::wall::drink::drink:
S.....
Leider nicht genau genug! Die in diesem Zusammenhang wichtige Angabe der ET fehlt! ;-)
Liegt sie in der Nähe der Werkskreuzis (ET24), solltest Du keine Probleme haben, liegt sie bei 12 (MIM1900), bekommst Du auf jeden Fall Probleme.
@Peter: Fahrwerk für die Tieferlegung zu weich? Mit meinem KW hatte ich da nie Probleme.
Gruß Michael
