sperr diff.
Hallo!
Ich bin neu hier im Forum, ich bin zwar schon etwas älter,aber immer noch ein ziemlicher E30 Liebhaber. ich hatte schon mehrere E30-Modelle,darunter auch Cabrio und jetzt hab ich eínen iS nach
meinen Ausstattungs Vorstellungen gefunden. Nun meine Frage: kann es sein ,das ein 318iS Bj.90 ab
Werk ein Sperrdiff. hatte? der Vorbesitzer wußte es angeblich auch nicht. Die Metallfahne am Diff. selbst ist leider abgebrochen. Mir ist aber aufgefallen,das ich im Vergleich zu den anderen E30-Modellen
im Winter auffallend wenig Probleme hab im Schnee und bergauf,wenn z.B.ein Rad auf Asphalt steht und eines auf Schneefahrbahn,kann ich trotzdem bergauf zügig losfahren. wie kann ich mit Sicherheit
feststellen,ob ich ein Sperrdiff. habe? bitte um Tipps . Danke und liebe Grüße aus der Steiermark E.
https://e30-talk.com/topic/29078-sperr-diff/
Serienmäßig hatte der is kein Sperrdiff. Rausfinden ob du eines hast kannst du ganz einfach indem du das Auto hinten auf einer Seite anhebst. Lässt sich das angehobene Rad leicht drehen ist es kein Sperrdiff. Lässt es sich dagegen sehr schwer bis garnicht drehen, handelt es sich um ein gesperrtes.
Willkommen im talk
Jonas
https://e30-talk.com/topic/29078-sperr-diff/#findComment-339688
Im Leerlauf probieren. Kannst ihn hinten auch komplett hochheben, wenn du dann an einem Rad drehst und sich das andere in der gleichen Richtung mitdreht hast ein gesperrtes Diff.
https://e30-talk.com/topic/29078-sperr-diff/#findComment-339693
Danke Jungs,für die rasche und einfache Antwort,dann hab ich wohl leider kein Sperrdiff. ,die Räder
drehen sich in entgegengesetzter Richtung und wenn man nur eine Seite anhebt,dreht es frei,dann
wird die gute Traktion wohl an den neuen Uniroyal Winterreifen liegen. Gruß E.
https://e30-talk.com/topic/29078-sperr-diff/#findComment-339702
:-) keine Angst, ich dacht am Anfang auch mal so und bei mir wurde der Effekt noch dahingehend verstärkt, das auf schneebedeckter Fahrbahn 2 Spuren zu sehen waren von durchdrehenden Reifen usw. Aber hab auch keines drin leider :-(
https://e30-talk.com/topic/29078-sperr-diff/#findComment-339704
...bevor ich meinen iS gekauft hab, konnte ich den noch auf ne Hebebühne stellen. Untenrum war soweit alles noch OK. Dann dreh ich so nebenbei am Hinterrad, beide drehen in eine Richtung...wieder ein Punkt mehr, den zu kaufen. Sperrwikung ist immer noch gut. Ich denk mal, dass nur 10 Prozent aller verkaufter E 30 ne Sperre hatten.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/29078-sperr-diff/#findComment-340081
  • 2 Wochen später...
ein 3,64 haben die 316er nur bis baujahr 84
normal haben die ein 4,10er drinnen oder sogar 4,27 und 4,45.
Differentialtabelle - BMW E30
https://e30-talk.com/topic/29078-sperr-diff/#findComment-343153
wenn du wirklich sichergehen willst, dann schraub den diffdeckel ab und guck rein.
kleiner nebeneffekt: neben einem öl und dichtungswechsel kannst du auch gleich das lager im deckel mit wechseln.
mfg derGeier
https://e30-talk.com/topic/29078-sperr-diff/#findComment-343283
kann es eigentlich sein das die Sperre durch Verschleiss schwächer wird?
https://e30-talk.com/topic/29078-sperr-diff/#findComment-343339
