Federwegbegrenzer - Problem
Servus....
Hab mir damals als ich die 9x16er Borbets drauf gemacht hab hinten und Vorne auch 10er Distanzen mit druff... Dann musste ich hinten jedoch Bördeln. Da das aber nicht ganz gelangt hat, hab ich So Federwegsbegrenzer zum clipsen in die Dämpfer hinten rein (RIEEEESEN FEHLER). Dies Will ich aber jetz wieder raus haben da ich den ganzen wagen mit anderen Federunterlagen (Habe momentan 516er Endnummer drin) und das is definitv zu wenig! denke is noch vom M-Tech FW. Hab jetz des 60/40 GM/Koni FW Drin. Nur wie krieg ich die sch... teile wieder aus dem Dämpfer!? die Sitzen voll fest, die hat es ganz bis zum Anschlag nach oben geprügelt und jetz kann ich die nicht mehr rausclipsen... irgend wer nen Plan, möglichst ohne den Dämpfer auszubauen bzw zu zerlegen wegen der Garantie...
https://e30-talk.com/topic/29052-federwegbegrenzer-problem/
also ohne den dämpfer auszubaun wird das eher nix. ich mein die dreis chrauben sind ja auch schnelld raussen. dann die schutzhülle abschruaben und begrenzer ab. geht sicher schneller als sich da von unten einen abzufummeln. garantie bleibt doch deswegen erhalten, musst ja nix kaputtmachen bei
https://e30-talk.com/topic/29052-federwegbegrenzer-problem/#findComment-339389
Öhm,wenn du hinten eh noch höher willst,kannst die Dinger doch drin lassen,da sich der Federweg ja dann vergrößert.U.U hat sich dein Problem dann schon von selbst gelöst.
https://e30-talk.com/topic/29052-federwegbegrenzer-problem/#findComment-339398
