springt nicht an
hallo zusammen!
und zwar habe ich ein großes problem mit meinen auto.
er springt nicht an obwohl die batterie voll ist, wenn ich ihn 2 meter schieb läut er wieder.
mach ich ihn wieder aus und lass ihn nach einer stunde wieder an oder länger läuft er auch noch
áber über nacht nicht mehr.
was kann das sein ???
gruß klaus
https://e30-talk.com/topic/28971-springt-nicht-an/
dreht der Starter denn?? Entweder magnetschalter oder Zündschloss!!!
MFG
https://e30-talk.com/topic/28971-springt-nicht-an/#findComment-338207
würd ich mal eine andere batterie testen und gucken was passiert! Evtl bekommt die Zünspule zu wenig saft ab beim Startvorgang!!!
mfg;-)
https://e30-talk.com/topic/28971-springt-nicht-an/#findComment-338215
erm... ist das eine gute von bosch o. ä.?? Oder eine ausm baumarkt?? Gerade im Winter machen die gerne mal schlapp wenn der kälteprüfstrom nicht mehr ausreicht!!!
MFG
https://e30-talk.com/topic/28971-springt-nicht-an/#findComment-338222
knall dir eine Größere rein dann sollte es klappen :freak:
MFG
https://e30-talk.com/topic/28971-springt-nicht-an/#findComment-338243
denn sehen wir weiter... ich denke daran liegt das!!!
Kenne das problem (nicht lachen) vom Opel ;o)
MFG
https://e30-talk.com/topic/28971-springt-nicht-an/#findComment-338253
Geh zu deiner Werkstatt des vertrauens die testen deine Bat. ob sie noch 100% leistung bringt meine im GOLF war auch nur 1,5j. alt aber im arsch! Stand auf arbeit bergauf =/ Selbe Problem wie bei dir! Neue Marken BAT: 80€
Wer Schreibfehler findet sollte versuchen Lehrer zu werden und es Beruflich machen!
https://e30-talk.com/topic/28971-springt-nicht-an/#findComment-338518
mach folgendes: schnapp dir nen multimeter und lass jemand messen, wie weit die spannung zusammenbricht, wenn du startest
ne volle batterie hat 12,6v (ausgegangen von ner säure-batt)... unter 11 sollte die spannung auch beim starten nicht gehen!!!
gruß cabbiman, der vermutet da ist der hase begraben
https://e30-talk.com/topic/28971-springt-nicht-an/#findComment-338537
:devil: Na wann klingelt mein Handy?
P.S: *hust*Kohle!*hust*Scheinwerfer*hust*
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/28971-springt-nicht-an/#findComment-338954
Na, Klausi schon einen neuen Akku aus deinem Fundus spendiert?
Schöne Feiertage
https://e30-talk.com/topic/28971-springt-nicht-an/#findComment-339078
das hat aber lang gedauert;
hätte noch einen Akku 66Ah rumstehen!
Bei Bedarf, melde dich.
https://e30-talk.com/topic/28971-springt-nicht-an/#findComment-340944
Habe heute mit ihm telefoniert, sein Ruhestrom liegt wohl bei 0,85A.
Selbst bei abgezogenem DME-Relais. Wie gesagt alle Sicherungen nach und nach rausziehen und schauen wann der Ruhestrom runtergeht...
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/28971-springt-nicht-an/#findComment-341061
