Cabrio Fahrwerk empfehlung
hallo,
also erstmal zum auto es is ein 318i :e30: nfl
mein problem ich find irgenwie nicht das richtige fahrwerk
zuerst wollt ich eins von bilstein aber das geht leider nur für den 6 Zylinder
was würdet ihr mir empfehlen ? es sollte am liebsten 60/40 sein
mfg
https://e30-talk.com/topic/28941-cabrio-fahrwerk-empfehlung/
werden sie nicht!
Und wieso einzeln bestellen? Du hast noch nicht einmal die Suche benutzt zum Thema Fahrwerk, oder? Da steht alles drin! Wenn Du mein posting ordentlich durchliest, findeste noch weitere Infos ;)
https://e30-talk.com/topic/28941-cabrio-fahrwerk-empfehlung/#findComment-337721
hallo,
mfg
8-/
was hat denn das Fahrwerk mit dem Motor zu tun ?
Versteh ich nicht!
https://e30-talk.com/topic/28941-cabrio-fahrwerk-empfehlung/#findComment-337734
na, ob 4zyl oder 6 zyl macht schon nen Unterschied im Gewicht auf der Vorderachse....
und danach sind dann die Federnausgelegt!
https://e30-talk.com/topic/28941-cabrio-fahrwerk-empfehlung/#findComment-337744
Es gibt ja die Angaben in den Teilegutachten von wegen nur 6 ender oder 4er, ich denke das wollte er damit ausdrücken, warum auch immer.
Ich fahre zwar kein Cab aber habe damal auf eine empfehlung von Jenad gehört und fahre nun AP Federn mit Koni gelb 60/40.
Ansonsten solltest du mal auf einem Signaturlink von VD klicken, dort gibt es über seine empfehlung genug informationen.
Es ist auch immer stark davon abhängig was man ausgeben darf bzw. kann!
Ich weiß nicht ob bei AP bei den Komplettfahrwerken Konis dabei sind, ich hatte damals alles seperat gekauft.
https://e30-talk.com/topic/28941-cabrio-fahrwerk-empfehlung/#findComment-337745
die Unterschiede zwischen den 4er und 6er hebt ja schon das werksmäßige Fahrwerk für Cabbi und Touring auf. Die sind doch alle gleich, egal welcher Motor verbaut ist.
Es geht ja hier nicht um eine Limo!
Deswegen frage ich mich, wieso ein Bilstein für den 6er nicht für den 4er taugen sollte?
https://e30-talk.com/topic/28941-cabrio-fahrwerk-empfehlung/#findComment-337823
ich werde mir nen fahrwerk von weitec kaufen... auf der motorshow hat mir ein angestellter von kw, der bei denen am stand war bestätigt, was ich schon länger denke --> hergestellt wird an der gleichen maschine, mit dem gleichen materail (mal abgesehen von den edelstahl-gewinde-fahrwerken)... einziger unterschied ist farbe und lack auf den federn
von der entwicklung ist kw weiter vorn dabei; weitec bekommt die neuentwicklungen etwas später... aber beim e30 wird eh das rad nichtmehr neu erfunden
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/28941-cabrio-fahrwerk-empfehlung/#findComment-337858
gruß cabbiman
Weitec wurde zwar aufgekauft, d.h. aber noch lange nicht das die Teile die selbe Qualität haben!!!
Wenn Du generell bei Aldi einkaufst, kannst Du auch ein Weitec Fahrwerk nehmen!
Ansonsten empfehle ich seit 2001 nur die AP-Fahrwerke!! Hatte ich im E36, E46 und E38 verbaut!
Heppinger
Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen (Walter Röhrl)
https://e30-talk.com/topic/28941-cabrio-fahrwerk-empfehlung/#findComment-337868
naja ich habe mit einem aus der entwicklung gesprochen... und der meinte unter anderem, das die federn aus exakt der gleichen produktionsstraße mit exakt dem gleichen federstahl kommen... nur anderen lack bekommen
aber der weiss ja nix
achja --> schreib ma ne mail und frage, ob nen fahrwerk für ne 325i limo auch im 318i cabrio verbaut werden kann an kw --> die antwort kommt von ...@weitec.de
übrigens arbeite ich nebenbei bei einem großen lebensmitteldiscounter... nicht aldi *G*
und da gibts auch markenware zu kaufen (wer jetzt ned drauf kommt hat eh zuviel geld und wird da nieeee hingehen)
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/28941-cabrio-fahrwerk-empfehlung/#findComment-337869
gruß cabbiman
Na dann weißt Du ja auch (zu sehen war es bei Stern TV), dass die vermeintlich identischen Lebensmittel einmal mit mehr und einmal mit weniger Gewürzen sowie teuren Beilagen bestückt wurden!! (In der selben Produktionsstraße)
Nix mit: selbe Ware, anderes Etikett!!
Und das gilt auch für Autoteile!!
Ist auch egal, kannst ja Weitec fahren...ich habe schon vor dem "Aufkauf" nichts von dem billig Dreck gehalten!
Heppinger
https://e30-talk.com/topic/28941-cabrio-fahrwerk-empfehlung/#findComment-337873
naja ich hab im moment koni gelb und h&r federn... 35mm
leider sind die 35er federn tiefer als jedes 60/40 fahrwerk (ja, es sind auch welche fürs cabrio)... also mit was rechtfertigt h&r da den preis und die produktbeschreibung???
weitec ist auf jeden fall kein billigdreck --> besser als fk und co ists in jedem fall.
was fürn fahrwerk reinkommt entscheide ich, wenns auto wieder auf der straße ist (das aktuelle ist mir einfach zu tief) und ich sehe, was ich so alles für synkronisieren, chipen und tüven bezahlen muss... evlt noch ne komplettlackierung
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/28941-cabrio-fahrwerk-empfehlung/#findComment-338542
naja hab ich jetzt entschieden ich nimm Koni-Dämpfer und G&M-Federn
Wie kommts??
Welche Konis willst Du verbauen? (Hoffentlich keine Gelben)
https://e30-talk.com/topic/28941-cabrio-fahrwerk-empfehlung/#findComment-338646
Was sollte gegen die Gelben sprechen?
Die Härte?
https://e30-talk.com/topic/28941-cabrio-fahrwerk-empfehlung/#findComment-338673
Das die H&R federn mächtig einscken kann ich bestätigen. Hatte selbe Bilstein B6 mit H&R rot 35mm in meinem 316i verbaut und von der Tieferlegung kam es eher an 50/40
Wirklich stabil sind die Eibach Federn oder die oben genannten G&M
Special Notice!!!
Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,
"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.
We apologise for the inconvenience.
Jan :drive: :smbmw: :beemwe::beemwe:
Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,
waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!
Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"
dem Waidmann jede Pirsch behagt,
sei`s auf den Hirsch,
sei`s auf die Magd.
der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder!
https://e30-talk.com/topic/28941-cabrio-fahrwerk-empfehlung/#findComment-338743
Die Härte?
Evtl begründeste Deine Aussage mal mit ganzen Sätzen, damit wir diskutieren können. Weil: So wird das nix ;)
https://e30-talk.com/topic/28941-cabrio-fahrwerk-empfehlung/#findComment-338796
Die Härte?
Ach so, ich dachte das erklärt sich von selbst! :sonne:
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die gelben Konis (selbst voll aufgedreht) einfach zu hart / straff sind. Die Federn spielen da nicht ganz so eine große Rolle! Da kam bei mir nicht wirklich Fahrfreude auf mit dem nervigen rumgehüppel...!! Und zum Thema "lebenslange" Garantie kann ich auch nur sagen, dass man gut die Rechnung aufheben sollte. Die Dämpfer der HA waren nach 60 tkm breit!!
Heppinger
https://e30-talk.com/topic/28941-cabrio-fahrwerk-empfehlung/#findComment-338805
