Zedsdead_e30 Geschrieben: 17. Dezember 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2007 Hallo ich hab mir einen e30 mit leichtem front Seitenschaden gekauft , hatte sehr lange gesucht und diesem halt als bj 90 ez 91 gefunden der ansonsten absolut überzeugt sehr gepflegt. nun Zum problem Also er hatte halt mal einen frontschaden der Kotflügel wurde nur aus gebeult und gespachtelt , mann sieht halt das er etwas zu weit nach vorn steht und die motorhaube nicht bündig abschließt , ich denke da kann mann noch was machen. Das Hauptproblem ist aber die tür die etwas schwer geht und auch hängt d.h ich mach auf die tür hängt nach unten > geht schwer auf . Ich Schlage die tür ran durch den schloss keil zieht sie sich nach oben nur das spalt maß oben stimmt nicht ganz sie hängt ganz schön was macht mann da am besten ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28893-an-die-karosserie-spezies-leichert-front-seiten-schaden/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 18. Dezember 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2007 ich bilde mir ein die Tür kann man an den Scharnieren einstellen. Öffne die Tür und an den Scharnieren siehst du jeweils zwei Schrauben an der tür. Wenn die Lose machst kannstdie tür einstellen in der höhe. Ganz praktisch ist dabei ein Wagenheber zum einstellen/Halten der Höhe Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28893-an-die-karosserie-spezies-leichert-front-seiten-schaden/#findComment-337055 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Independent Geschrieben: 26. Dezember 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2007 würde lieber mal die Bolzen wechseln...öffne die Tür um 45 Grad und hebe die Tür mal an, dann wirst du feststellen das die Spiel nach oben hat Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28893-an-die-karosserie-spezies-leichert-front-seiten-schaden/#findComment-339459 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
veiderer Geschrieben: 26. Dezember 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2007 Soweit ich weiß gibts es aber bei BMW keine Bolzen zu erwerben... Ich hatte da mal nachgefragt weil ich zu meiner Opel Zeit die auch mal gewechselt hatte (da gab es die zu bestellen), aber mir wurde gesagt, es gibt nur das komplette Scharnier zu tauschen.Gibts da ne andere Möglichkeit? Bei mir äußert sich dieser Defekt in einem klacken während des Fahrens und natürlich mittlerweile schon leichten "Schürfspuren" am Einstieg... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28893-an-die-karosserie-spezies-leichert-front-seiten-schaden/#findComment-339512 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 26. Dezember 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2007 Die Bolzen in den Scharnieren reißen gerne- dann hängt die Tür. Repsatz gibt es bei BMW. Siehe auch Independent hat Recht: Tür öffnen---> anheben. Hat sie Spiel, isses der Bolzen. Ist die Tür fest an der Karosse, ist es die Einstellung. Die Tür kann in der Neigung und Lage zur Karosse eingestellt werden mit den 4 Schrauben an den Scharnieren. Nach innen und nach aussen wird sie mit dünnen Metallplättchen justiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28893-an-die-karosserie-spezies-leichert-front-seiten-schaden/#findComment-339519 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
