Distanzscheiben hinten
Grabowski
Hi.
Mache mir 15´ Kreuzspeiche drauf mit 205er.
Ich finde, das Rad hinten könnte noch was mehr rausstehen, aber nicht weiter raus als der Radlauf.
Das Rad sollte also genau bündig am Radlauf sein.
Welche Distanzscheiben brauche ich dafür?Wie breit müssen sie sein?
Muss ich bei Distanzscheiben auf etwas achten, Marke o.ä,?
Wieviel kosten sie ungefähr?
Wenn ich hinten welche dran mache, muss ich dann vorne auch welche dran machen?
Wenn nicht, ändert sich das Fahrverhalten, wenn man nur hinten welche dran baut?
Danke.
:hase:
ich hab mit der Standardbereifung hinten 15er Platten drauf; passt ohne Änderung am Radkasten.
Die Spurplatten sollten doppelte Zentrierung haben; sonst gibt´s eine Unwucht.
Vorne habe ich 10er drauf; finde, so sieht das ganz gut aus.
Fahrverhalten ändert sich nur insoweit, dass er fast allen Spurrillen nachläuft. Also ähnlich wie mit extrem breiten Schlappen.
Meine Platten sind von FK; 10er haben, glaub ich, so 25 pro Stück gekostet, die 15er 40 pro Stück.
Bild schon; aber man kann es nicht soo gut erkennen.
Die Zentrierung ist so, wie die Nabe. Dort, wo die Felge drauf kommt, ist die Platte nicht plan, sondern es stehen 2mm etwa als Ring hervor und damit wird die Felge wieder zentriert.
Besorge Dir doch die Kreuzis von BBS mit der KBA 41516 (oder 41615?). Die haben eine ET von 20 und schauen besser aus als die originalen Kreuzis. Wegen der geringeren ET schauen sie auch weiter aus dem Radkasten, ziemlich genau bündig. Spurplatten brauchst Du dann nicht.Ich habe die Dinger letztes Jahr auf meinem Cabrio draufgehabt, das Fahrverhalten ist einwandfrei.
Diese Felgen sind aber eine Rarität. Ich habe noch welche über, guter Zustand, ohne Schlag.
Auf den Inhalt dieses Beitrags gebe ich weder Garantie noch Gewährleistung. :drive:
ich hab mit der Standardbereifung hinten 15er Platten drauf; passt ohne Änderung am Radkasten......
Das entspräche mit den Werkskreuzern einer ET von 24-15=9. Ich kann mir nicht vorstellen, daß das ohne Modifikation der Radläufe passen soll. Ich mußte für 7x15 ET 13 mit 205/55x15 schon ziehen!
Zitat
na dann gugg auf´s Foto :-)
oder siehst du da eine Veränderung am Radkasten?
ET 10 soll ja angeblich passen, ohne Änderung. Und der 1mm macht´s nun auch nimmer aus.
Ja, kann ich voll verstehn :-D
aber das eine Bild "von hinten", was ich noch hab, gibt auch nicht mehr her. Der Bereich liegt voll im Schatten :roll:
da kann man gar nix erkennen.
Mit 10ern sollte es dezent sein; dann aber vorne keine Scheiben drauf!
Und an die Zentrierung denken!!!!!!
nein!!!! :eek:
10er pro Nabe/Seite.
5er gibt´s meines Wissens gar nicht mit Zentrierung.
Doch, 5er gibts mit Zentrierung.
Hier hab ich meine gekauft:
http://www.spurverbreiterung.de/index.php?lan=de&ecu=
Allerdings nur 3mm vorne weil die Felgen sonnst an den Bremssätteln schleifen :D. Sind sehr sauber verarbeitet.
Gruß Jonas
Nachtrag:
5er Platten würden sich auf die Optik überhaupt nicht auswirken. Kann man gleich sein lassen.
Mach mal folgendes:
Ein Senklot oder einen Bindfaden mit Gewicht dran am höchsten Punkt innen im Radkasten an der Innenkante anlegen. Dann den Abstand zwischen dem Faden und dem Reifengummi messen; dort wo der Wulst am weitesten raussteht.
Fahrzeug sollte dabei gerade stehen!
Das, was da an Abstand ist, kannst du mit einer Spurplatte auffüllen.
Beide Seiten messen; kann durchaus Unterschiede geben. Und siehe Beitrag von Nullzwotii!
Nicht jeder E30 ist wie ein E30. Er muss mit ET 13 ziehen und ich mit ET 9 gar nix machen.
Bei doppelter Zentirerung ist an den Spurplatten eine extra Zentirerung. Wegen die Spurplatten wird die Felge durch die Zentrierung der Nabe ja nicht mehr richtig zentriert. Schau dir einfach die unterschiedlichen Formen von Spurplatten auf dem Link den ich eingefügt hab an. Dann siehst du es sofort.
Ja, ich sehe, dass manche die Zentrierung haben und manche nicht.
Aber wieso doppelte?
Also die hier, 310007112959, die haben ja eine Zentrierung, wenn ich die dran schraube muss ich nichts mehr machen, dann ist alles ok, weil die eine Zentrierung haben, richtig?
:beemwe:
:hase:
mit doppelter Zentrierung meine ich:
die Platte ist an der Innenseite, da wo sie auf der Nabe aufsitzt, so gearbeitet, wie die Felge. Das Loch wird von außen nach innen abgeschrägt kleiner.
Auf der Gegenseite der Platte, wo nun die Felge drauf soll, genau umgekehrt.
(Hoffe, ich schreib da keinen Mist; aber Fieber, Anti-Biotika und Schmerzmittel trüben leider die Sinne)
Manche Hersteller verkaufen ihre Platten mit Zentrierung und meinen nur die zur Nabe!
Die für die Felge ist aber als Zentrierung besonders wichtig.
Deshalb "doppelte" Zentrierung!
Denk mal an einen Reifenwechsel!
Wenn du die Felge an die Nabe klatscht, fällt sie nicht gleich runter. Das liegt an der Zentrierung der Nabe und der der Felge.
Gleiches muss auch sein, wenn eine Platte dazwischen ist.
Zentrierung Nabe geht auf Platte und dann auf die Felge weiter.
Und bevor mit der Schädel abraucht; geh mal in die SuFu mit "Spurverbreiterung".
Da sollte alles gut beschrieben sein.
System 2 haben die doppelte Zentrierung.
Wenn du die beiden Abbildungen vergleichst, wirst du gleich wissen, warum.
System 1 kannste gleich verschrotten; taugt absolut nix.
Ja, damit solltest du zurecht kommen.
Abber:
du brauchst noch 8 Schrauben, deren Gewinde 10mm länger ist als das der Standardschrauben.
Die sind in der Lieferung meist nicht enthalten.
Die Serienschrauben haben imho 28mm; also etwas suchen, was zwischen min. 35 und max. 38 mm liegt.
ATU etc. oder Reifenhändler sollten das anbieten können. Sind übrigens Kegelkopfschrauben.
Vielen Dank.:beemwe:
PS: Hat vielleicht jemand mal ein Bild von einem E30 OHNE Distanzscheiben, mit 205er und Kreuzspeiche?
Das hier war mal ein 325i meines Bruders:Leider weiß er nicht mehr, ob er Distanzscheiben drin hatte, was sagt ihr dazu, hatte
er?Er hatte auch 205er Reifen mit Kreuzis drauf.GUCKT BITTE VORNE UND HINTEN!!!!!!
Danke.
http://img258.imageshack.us/img258/5999/bertihh5.th.jpg
http://img170.imageshack.us/img170/4407/pfundiglx6.th.jpg
:hase:
