IS-Volker Geschrieben: 8. Dezember 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2007 Nachdem ich vor 2 Wochen das Thermostat gewechselt hab, alles ordentlich entlüftet und optisch alles wieder dicht ist, musste ich bereits nen 3/4l Kühlwasser nachfüllen. Nach dem Entlüften war der Wasser stand korrekt bei "cold", bzw etwas drüber, weils Wasser warm war. Nach einer Woche fiel mir auf, dass der Ausgleichsbehälter fast leer war. Also, aufgemacht und nachgefüllt, wieder bis "cold". Heute hab ich nochmal kontrolliert, den Behälter aufgeschraubt und plötzlich stand das wasser bis oben hin... Was ist da los? Hab ich vllt noch Luft im System? Wobei ich mir sicher bin, alles richtig entlüftet zu haben. Wagen vorne aufgebockt, Heizung an, und so oft die Entlüftungsschraube aufgedreht, bis das Wasser rauskam, dann paar km gefahren, unterwegs nochmal aufgedreht, Wasser kam sofort raus --> also darf auch keine Luft mehr drin sein... Die Papierdichtung am Thermostat hab ich allerdings selber gebastelt, eben aus dünner Pappe und dann in WD40 eingeweicht. Rings um das Thermost ist auch alles trocken, Schlauchschellen an den Schläuchen sind auch fest. Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28734-k%C3%BChlwasserverlust/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ollo318 Geschrieben: 8. Dezember 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2007 kann schon sein, dass Du noch luft im küklsystem hast, weiter beobachten !ollo Zitieren bei guten fliegen kleben die autos an der seite Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28734-k%C3%BChlwasserverlust/#findComment-334836 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
