Wie Spiegeldreieckhochtöner verlegen?
Hi!
Ich hab vor mir vorne nen 2 wege System einzubauen und muss deswegen die HT ins Spiegeldreieck setzen. Ich hatte heute die Kappe mal ab, aber leider hab ich kein Loch gefunden um die Kabel in die Tür legen zu können.
Wie ist das original gelöst?
Und meine Tülle zwischen Tür und Auto scheint ziemlich voll zu sein, wie soll ich da ein Kabel rüberkriegen?
Danke schonmal!
Ciao
PS: Gibts eventuell noch einen alternativen Einbauort für die HT?
Ein Mensch, dessen e30 verreckt,
seit Tagen schon im Motor steckt.
Er schraubt und flucht und flucht und schraubt
die Kiste ihm die Nerven raubt.
BMW werde ich verklagen,
hört er sich selbst im Geiste sagen.
Solch Schrott dürften die nicht verkaufen
Es ist zum Heulen, Haareraufen.
Der Hass, er wächst, wird riesengroß
wie wird er diese Kiste los?
Doch als er dann den Motor startet,
ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.
Des Menschen Glaube sich erneuert:
e30 verkaufen wär' bescheuert!
https://e30-talk.com/topic/2871-wie-spiegeldreieckhocht%C3%B6ner-verlegen/
alternativ wär noch die a säule
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/2871-wie-spiegeldreieckhocht%C3%B6ner-verlegen/#findComment-26074
Es gibt Spezielle einsätze von BMW für die Spiegeldreiecke. Da passen aber nicht immer alle HT`s rein (Grössenbedingt) Möchtest die nicht kaufen, kannst auch ein Loch für die HT`s in die Plastiken schneiden. Musst die Türpappen abmache und dann kannst ein Kabel bis zu dem Kabelschlauch in der Tür schieben! Im Spiegeldreieck ist ein Loch, da kommst mit deinem Kabel durch! Machst halt mal den Türstecker ab, was auch ein riesen Gefummel werden kann und dann bekommst auch dein Kabel durchgeschoben! Nimm ein wenig Spüli oder ähnliches und einen Draht (für den Schlauch) Zur Hilfe dann gehts einfacher :-) Der Vorteil die HT´s in die A-Säule zu setzten, liegt darin, das man ihn dort besser auf den Fahrer abstimmen kann, was nicht unbedingt der Fall ist wenn man den HT im Spiegeldreieck aufsetzt.
Gruuuß Mirko
...Gruuuß Mirko
AUSBRECHER
0109/1979
https://e30-talk.com/topic/2871-wie-spiegeldreieckhocht%C3%B6ner-verlegen/#findComment-26141
ich hab auch vor mir ein 2-wege-sys einzubauen.
ich werd die aber in die a-säule setzen. da will ich mal die tipps aus der "car-hifi" testen. und wenns nix wird einfach die verkleidung tauschen und gut.
wenn die HT am originalplatz sitzen geht die verbindung über den stecker im türfalz und ob das übertragungstechnisch ne gute lösung is??????
Mathes
https://e30-talk.com/topic/2871-wie-spiegeldreieckhocht%C3%B6ner-verlegen/#findComment-26173
Ich habe da LS Kabel verlegt...Ich denke aber sicher nicht was du denkst...habsch so das gefühl...
Gruuuß
...Gruuuß Mirko
AUSBRECHER
0109/1979
https://e30-talk.com/topic/2871-wie-spiegeldreieckhocht%C3%B6ner-verlegen/#findComment-26175
öhhmmmm ich meinte wenn du das LS-Kabel trennbar im a-säulen stecker verlegst hast du als schwachstelle immer den verdammten stecker. und da dieser gerne rostet.........
legst du das kabel aber am stück durch den stecker kannst du den türkabelbaum nich mehr trennen vom fahrzeug.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/2871-wie-spiegeldreieckhocht%C3%B6ner-verlegen/#findComment-26177
