MefoSports Geschrieben: 6. Dezember 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2007 Hallo, ich habe seit vohin dass Problem dass an meinem Amaturenbrett nicht mer alles funktioniert.Die beleuchtung geht noch und die kmh Anzeige der rest drehzahl tank und kühlwasser Radio, ausserdem noch die lüftung die macht kein mucks mer was glaub ich mein größstes Problem ist bei dem Wetter. Habe die sicherungen angeschaut scheint aber keine durch zu sein.Könnt ihr mir sagen welche sicherung normal radio lüftung und tacho absichert?oder was könnte da dass Problem sein ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 6. Dezember 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2007 guck ma nach sicherung 12 und 21... müsste beides 7,5a sein hängt auf jeden fall alles an einer sicherung --> auch die geschichte mitm halben tacho (hatte da auch schon) gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 6. Dezember 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2007 schau mal ob dein rückfahrlicht ebenfalls nicht funzt. falls ja ist es eine sicherung, weiss nur nicht mehr welche und der schaden wird warscheinlich ein durchgescheuertes kabel sein. und zwar das, welches sich unter dem schaltsack befindet und zum schalter fürs rückfahrlicht am getribe langgeht.die schlimme stelle ist meistens direkt an der karosseriekante wo der gummipuffer der schaltkulisse eingehängt ist Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MefoSports Geschrieben: 6. Dezember 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2007 Hallo, ich werd mir morgen mal genauer die Sicherung anschauen denk auch dass es ne Sicherung gewickelt hat.Sind im Sicherungskasten nummer dran? Aber sollte die Sicherung fliegen auf einmal ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 6. Dezember 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2007 ja die sicherung fleigt wenn an beschriebener stelle das kabel auf masse(karosserie) geht. fällt mir nur grad ein, weil es glaub ich bei mir auch so war, dass eben diese sachen wie lüftung usw ausgefallen sind. wirds schon sein! ich glaub fast es war nummer 21, aber steht ja in der betriebsanleitung ()die nummern stehen auf dem deckel bzw nochmal aufm sicherungskasten selbst daneben(ohne gewähr) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MefoSports Geschrieben: 6. Dezember 2007 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2007 Also rückfahr scheinwerfer gehn auch nicht das stimmt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 6. Dezember 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2007 na bingo sicherung wechseln und kabel flicken, fertig Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MefoSports Geschrieben: 7. Dezember 2007 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2007 die 10er sicherung war es.Jetzt geht dass wieder und bis jetzt isch die sicherung au noch heile nach dem KAel schau ich wenn se wieder ausfallen sollte DANKE für die Hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 7. Dezember 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2007 10 iss ja für Rückfahrscheinis also wird´s nimmer lang dauern, bis die wieder rausfliegt.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 8. Dezember 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2007 nach dem KAel schau ich wenn se wieder ausfallen sollte :-[ und für die Rechtschreibung! Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 8. Dezember 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2007 ich sag doch rückfahrscheinwerferschalterkabelverbindung *strike* stefan, des isch doch bloas mundart Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
