wischeranlage dreht durch
BadnerBadBoy
ich habe ein problem mit meiner Scheibenwischeranlage!! und zwar wischt er die ganze zeit durch und die spitzdüsen auh bis der behälter leer ist. hbe schon einen neuen schalter eingebaut, dann ging es paar Tage und jetzt is es wieder:motz:!! an was könnte es liegen?? hat das Relaise nen Knacks???
Hoffe es kann mir jemand helfen..
Gruß Jens
Hä wie? Und du hast den Lenkstockschalter komplett getauscht?!? Muss doch an dem liegen.....vielleicht ist der zweite dann auch hin??? Manchmal sitzt der Teufel ja im Detail..
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
gleiches hatte ich auch mal;
Dauerbetrieb ohne Schalter bis die Pumpe nur noch trocken gelaufen ist.
Das Relais saß nimmer fest an seinen Kontakten; rausgezogen, wieder fest rein gesteckt und alles war wieder in Ordnung.
Vielen Dank leute für eure antworten....
habs auch schon öfters probiert mit dem rausnehmen. aber läuf immer durch. die schnellen stufen kann ich noch selber regeln, aber nur die "null stufe" und der erste intervall geht nimmer! naja ich hol mir jetzt mal nen neues Relaise mal kucken obs dann weg ist!
