Plaumi 320i Geschrieben: 5. Dezember 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2007 Moinsen. hatt jemand das schon mal probiert,die eta kw mit pleul in einen 2 liter motor zu steke.dann währe es ein langhuber motor mit 80er bohrung und 81 hub. Zitieren Wer Gut schraubt:schrauben:der Gut Fährt:e30:. Und wem noch übel ist sollte noch einen:saufen:,dann getz ihm besser. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28687-2-liter-mit-eta-kurbelwelle/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw 325i e30 Geschrieben: 5. Dezember 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2007 halloeher ein Qadrathuber Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28687-2-liter-mit-eta-kurbelwelle/#findComment-334253 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 5. Dezember 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2007 mal weitergesponnen. du hättest dann eine vergrößerung des hubes um 15mm was einen kolbenüberstand vonknapp 8mm zur folge hätte und dann? was für einen neuartigen kopf möchtest du verwenden? kolben müsstest du ja sowieso kürzen. das führt zu garnix, am ende haste(ohne das sich jetzt nachrechne) warscheinlich nichtmal 2,5l aufgrund fehlender bohrung, finde das macht null sinn. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28687-2-liter-mit-eta-kurbelwelle/#findComment-334254 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 6. Dezember 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2007 Überhaupt keinen Sinn! Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28687-2-liter-mit-eta-kurbelwelle/#findComment-334281 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 6. Dezember 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2007 ..wie sieht das ganze mit Kurbelwelle und Co. vom 323 aus?? greetingsder Alex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28687-2-liter-mit-eta-kurbelwelle/#findComment-334359 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 6. Dezember 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2007 ja die kw vom 2,3l passt, kopf vom 323 und 320 sind identisch, überstand sind grad 5mm, denk mal die 2,3l kolben sind angebracht, weiss ich aber nicht genau, könnten auch die gleichen sein. kenn ich mich nicht genügend aus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28687-2-liter-mit-eta-kurbelwelle/#findComment-334362 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
