welche lambdasonde 318i??
hi zusammen,
ich wollt meine lambdasonder erneuern da mein touring grad net gut läuft, hab hier gelesen man könne eine universalsonde nehmen...
nur... welche?
gibt da welche mit drei, zwei, eins, und 4kabel...
laut ETK-bmw blick ichs aber nicht... und der tüp der die bei der bucht verkauft schreibt mir ich könne eine mit drei kabel nehmen... ich dachte die mit 4... bin jetzt verunsichert... weil der stecker doch scheinbar 4pins hat laut ETK...
isn 91er 318i touring mit der m40 maschine...
gruß Doc
https://e30-talk.com/topic/28674-welche-lambdasonde-318i/
wenn du ne 4kabelige hast machste auch weider ne 4kabelige rein.
oder hol dir eine bei unifit.de (bei ebay verkauft er glaub ich auch). dann biste auf der sicheren seite.
https://e30-talk.com/topic/28674-welche-lambdasonde-318i/#findComment-334043
schon klar... nur hab ich noch die alte nicht inne hand... also kann ich auch keine kabel zählen... aber bei unifit.de schau ich mal rein...
https://e30-talk.com/topic/28674-welche-lambdasonde-318i/#findComment-334057
[schon klar... nur hab ich noch die alte nicht inne hand... also kann ich auch keine kabel zählen... aber bei unifit.de schau ich mal rein...
aber pins im verbindungsstecker zählen kannst du???:devil:
https://e30-talk.com/topic/28674-welche-lambdasonde-318i/#findComment-334059
bei unifit.de gibts für den 316/318i immer nur eine mit 4 kabel... hat sich also hoffe ich geklärt :)
https://e30-talk.com/topic/28674-welche-lambdasonde-318i/#findComment-334062
grad bissl dunkel und kalt draussen :D aber morgen kann ich bestimmt auch draussen bis 4zählen:heilig:
https://e30-talk.com/topic/28674-welche-lambdasonde-318i/#findComment-334066
1,2,3, viele oder wie?
Erfolgreich abgezählt?
https://e30-talk.com/topic/28674-welche-lambdasonde-318i/#findComment-334207
4 sind richtig am M40, und nix anderes.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/28674-welche-lambdasonde-318i/#findComment-334240
