Kleiner Mann Geschrieben: 30. November 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2007 Klingt vielleicht blöd, aber muss folgendes normalerweise beleuchet sein?Zahlen des Lüftungsdrehschalters in der Mittelkonsole?Symbole rechts neben den drei Schubreglern (unten, mitte, oben)? Gracie.... Zitieren Mein BMW: http://e30-talk.com/neuvorstellungen/t-mein-erster-bmw-34813.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
andyd78 Geschrieben: 1. Dezember 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2007 ...quasi die armaturen der heizung. ja die sollten beleuchtet sein, entweder birne defekt, fuddelarbeit die zu wechseln, den genauen dreh hab ich noch nicht rausgefunden, oder mal mit etwas kraft rechts in höhe der regler auf die mittelkonsole hauen, jaja ich weiß, nicht die professionelle art zu reparieren, aber irgendwie ist genau bei der beleuchtung dieser Anzeigen immer ein Wackelkontakt. Zitieren Wo bleibt die Sonne????? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 1. Dezember 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2007 Das ist die einzige Birne die man tauschen kann ohne irgendwas zu demontieren. Einfach den Finger direkt unter dem Lüftungsregler hinters Armaturenbrett schieben und die Fassung rausziehen. Ist aber meistens nur ein Wackler. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
andyd78 Geschrieben: 1. Dezember 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2007 hab ich schon ein paarmal versucht die so rauszubekommen, aber die sitzt echt böse fest, irgendwie klappt das nicht so recht Zitieren Wo bleibt die Sonne????? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kleiner Mann Geschrieben: 1. Dezember 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2007 Hab nen Foddo gemacht. Die eingekreisten funzen nich. Muss ich das Heizungsbedienteil ausbauen, um die Birne zu wechseln? Wenn ja, wie? Im blöden Etzold steht natürlich nix drin.Achso. die Uhr leuchtet auch nich. Is da auch ne Birne hinter? Wie geht die raus? Zitieren Mein BMW: http://e30-talk.com/neuvorstellungen/t-mein-erster-bmw-34813.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 1. Dezember 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2007 Die Birne unten wie gesagt, ich hab die schon so rausgezogen. Die Uhr wird von einer Birne hinten im Gehäuse beleuchtet. Einfach vorne die Abdeckung der Uhr abhebeln dann siehst du schon die beiden Haltenasen (eine oben und eine unten) die du zusammendrücken mußt und schon geht die ganze Uhr raus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 1. Dezember 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2007 so... du macht folgendes: hebel von der heizung ganz nach rechts...hand nehmen und von hinten versuchen an den untersten hebel zu greifen...etwas weiter links (zufällg ist da auch noch ne ausbuchtung in der mittlekonsole, das man hingreifen kann) sind 2 kabel mitm brinchen dranetwas am kabel zoppeln (und merken wo es alles war)neues brinchen kaufenverzweifelt suchen, wo das loch fürs brinchen istfreuen *G* wenn da nix ist hats wer rausgezogen und es leuchtet deine mittelkonsole aus...dann machste am einfachsten die heizungsschalter weg... oder siehst man genug, wenn die verkleidung links vom handschufach weg ist (wäre dann weniger arbeit)?!? gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 2. Dezember 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2007 Also ich kann nur empfehlen, die beiden gesteckten Splinte vom Handschuhfach auszurasten um das ganz nach unten ablegen zu können.Dann hat man genug Kopffreiheit in dem Eck.Dann die Verkleidung links neben der Mittelkonsole lösen (1 Schraube oben in der Umrandung des Handschuhfachs und ein Drehverschluß unten hinten).Dann sieht man am besten wo die Birne steckt und wo sie hin soll.Für die zweite die oben links sitz, zieht man das Radio mal kurz raus und dann kommt man gut hin. Grundsätzlich immer BEIDE Birnen tauschen weil die ältere ist erstens im Lauf der Jahre nachgedunkelt und dadurch unterschiedlich hell und außerdem hat man die Arbeit dann nur einmal. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jb.13 Geschrieben: 27. März 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2010 Ich habe genaun das gleiche Problem. Die linke Seite brennt, aber die rechte nicht. Habe die Birne raus gebaut und festgestellt, dass es nur ein Wackler ist. Allerdings weiss ich nicht wo. Gibt es da eine typische Stelle? Oder muss ich die ganzen Kabel+Fassung tauschen? Gruss Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 27. März 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2010 wenns nen wackler ist wird wohl mal einer die kabel so verlegt haben das die in die hebel der heizungseinstellung geraten sind. da hat man dann schnell mal nen kabel eingeklemmt. also mittelkonsole raus und heizungsblende ab und genau geschaut. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
