Was muss beleuchtet sein?
Klingt vielleicht blöd, aber muss folgendes normalerweise beleuchet sein?
Zahlen des Lüftungsdrehschalters in der Mittelkonsole?
Symbole rechts neben den drei Schubreglern (unten, mitte, oben)?
Gracie....:roll:
https://e30-talk.com/topic/28602-was-muss-beleuchtet-sein/
...quasi die armaturen der heizung.
ja die sollten beleuchtet sein, entweder birne defekt, fuddelarbeit die zu wechseln, den genauen dreh hab ich noch nicht rausgefunden, oder mal mit etwas kraft rechts in höhe der regler auf die mittelkonsole hauen, jaja ich weiß, nicht die professionelle art zu reparieren, aber irgendwie ist genau bei der beleuchtung dieser Anzeigen immer ein Wackelkontakt.
Wo bleibt die Sonne?????
https://e30-talk.com/topic/28602-was-muss-beleuchtet-sein/#findComment-333261
Das ist die einzige Birne die man tauschen kann ohne irgendwas zu demontieren. Einfach den Finger direkt unter dem Lüftungsregler hinters Armaturenbrett schieben und die Fassung rausziehen. Ist aber meistens nur ein Wackler.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/28602-was-muss-beleuchtet-sein/#findComment-333263
hab ich schon ein paarmal versucht die so rauszubekommen, aber die sitzt echt böse fest, irgendwie klappt das nicht so recht :-(
https://e30-talk.com/topic/28602-was-muss-beleuchtet-sein/#findComment-333264
Hab nen Foddo gemacht. Die eingekreisten funzen nich. Muss ich das Heizungsbedienteil ausbauen, um die Birne zu wechseln? Wenn ja, wie? Im blöden Etzold steht natürlich nix drin.
Achso. die Uhr leuchtet auch nich. Is da auch ne Birne hinter? Wie geht die raus?
https://e30-talk.com/topic/28602-was-muss-beleuchtet-sein/#findComment-333373
Die Birne unten wie gesagt, ich hab die schon so rausgezogen. Die Uhr wird von einer Birne hinten im Gehäuse beleuchtet. Einfach vorne die Abdeckung der Uhr abhebeln dann siehst du schon die beiden Haltenasen (eine oben und eine unten) die du zusammendrücken mußt und schon geht die ganze Uhr raus.
https://e30-talk.com/topic/28602-was-muss-beleuchtet-sein/#findComment-333378
so... du macht folgendes:
hebel von der heizung ganz nach rechts...
hand nehmen und von hinten versuchen an den untersten hebel zu greifen...
etwas weiter links (zufällg ist da auch noch ne ausbuchtung in der mittlekonsole, das man hingreifen kann) sind 2 kabel mitm brinchen dran
etwas am kabel zoppeln (und merken wo es alles war)
neues brinchen kaufen
verzweifelt suchen, wo das loch fürs brinchen ist
freuen *G*
wenn da nix ist hats wer rausgezogen und es leuchtet deine mittelkonsole aus...
dann machste am einfachsten die heizungsschalter weg... oder siehst man genug, wenn die verkleidung links vom handschufach weg ist (wäre dann weniger arbeit)?!?
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/28602-was-muss-beleuchtet-sein/#findComment-333403
Also ich kann nur empfehlen, die beiden gesteckten Splinte vom Handschuhfach auszurasten um das ganz nach unten ablegen zu können.
Dann hat man genug Kopffreiheit in dem Eck.
Dann die Verkleidung links neben der Mittelkonsole lösen (1 Schraube oben in der Umrandung des Handschuhfachs und ein Drehverschluß unten hinten).
Dann sieht man am besten wo die Birne steckt und wo sie hin soll.
Für die zweite die oben links sitz, zieht man das Radio mal kurz raus und dann kommt man gut hin.
Grundsätzlich immer BEIDE Birnen tauschen weil die ältere ist erstens im Lauf der Jahre nachgedunkelt und dadurch unterschiedlich hell und außerdem hat man die Arbeit dann nur einmal.
Georg
https://e30-talk.com/topic/28602-was-muss-beleuchtet-sein/#findComment-333534
  • 2 Jahre später...
Ich habe genaun das gleiche Problem. Die linke Seite brennt, aber die rechte nicht. Habe die Birne raus gebaut und festgestellt, dass es nur ein Wackler ist. Allerdings weiss ich nicht wo. Gibt es da eine typische Stelle? Oder muss ich die ganzen Kabel+Fassung tauschen?
Gruss Jürgen
https://e30-talk.com/topic/28602-was-muss-beleuchtet-sein/#findComment-734824
wenns nen wackler ist wird wohl mal einer die kabel so verlegt haben das die in die hebel der heizungseinstellung geraten sind. da hat man dann schnell mal nen kabel eingeklemmt.
also mittelkonsole raus und heizungsblende ab und genau geschaut.
https://e30-talk.com/topic/28602-was-muss-beleuchtet-sein/#findComment-734843
