motor problem wens kalt ist!
Hallo habe ein m42! habe ihn jetz fast ne woche fast nicht bewegt! und hab ihn eben an gemacht un läuft im stand gas unruhig kurz vormausgehn,un dan geht die drehzahl wieder hoch! ne idde??
https://e30-talk.com/topic/28597-motor-problem-wens-kalt-ist/
nebenan; irgendwo zwischen Brücke und Spritzschutzwand.
Sieht aus wie eine leere Dose Cola; abba nicht so eingedrückt.
https://e30-talk.com/topic/28597-motor-problem-wens-kalt-ist/#findComment-333203
hab nur zündkabel neu verstanden
ich auch; abba wo ist das Problem, wenn er nach dem LLR fragt?
https://e30-talk.com/topic/28597-motor-problem-wens-kalt-ist/#findComment-333209
achso mit: un wois dat ventil, meinte er wo sich der llr befindet? :-) und noch ne frage, was ist vom äußeren erscheinungsbild der unterschied zwischen ner leeren und ner vollen dose cola? :D
https://e30-talk.com/topic/28597-motor-problem-wens-kalt-ist/#findComment-333214
die Quetschung und natürlich: Gewicht und der Inhalt! Luft oder Sause :-D
https://e30-talk.com/topic/28597-motor-problem-wens-kalt-ist/#findComment-333221
