todi Geschrieben: 27. November 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2007 Hallo habe ein Problem bei Kalten Zustand und nach längeren ( mehrere Stunden ) stehen muß ich Ihn an orgeln , erst läuft er auf 3-4 Zylinder dieses legt sich nach ein paar Sekunden (ca.5-10) danach läuft er seiden weich und normal kann ihn auch wieder normal starten so es wurden gewechselt Luftmengenmesser , Verteilerkappe , Zündkabel , Benzindruckregler 3 Bar , Benzinfilter , Benzinschläuche , Zündkabel alle,beide Thermofühler , Zündkerzen , Steuergerät , DMA Reale weiß , Luftfilter , alle Öle der Stecker am Kabelbaum zum Kopf überprüft hatte ihn auch schon beim Boschdienst dort wurden noch die Ventile eingestellt Fehlerspeicher ausgelesen ohne Besserung naja der hatte auch die Zündkerzen gewechselt.Bin jetzt ratlos wenn er ei bisschen Temperatur hat Schlüssel rum und er läuft sofort . Es handelt sich um eine 89er 325i Cabrio mit Kat orginal Motor 200TKM und Euro 2 von Twin Tec der Fehler war schon vor dem Einbau von Euro 2. Blau-Weiße- Grüße Dirk8-/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28553-verz%C3%B6gertes-anspringen-325i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 27. November 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2007 das klingt nach undichten einspritzventilen. die tropfen nach und dann ist der motor wie "abgesoffen" Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28553-verz%C3%B6gertes-anspringen-325i/#findComment-332616 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schneti Geschrieben: 27. November 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2007 Hör auf Mathes. Der Mann hat recht. Schneti Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28553-verz%C3%B6gertes-anspringen-325i/#findComment-332733 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
todi Geschrieben: 28. November 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2007 Hör auf Mathes. Der Mann hat recht. Schneti Danke für eure Antworten Blau-Weiße- Grüße Dirk:e30: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28553-verz%C3%B6gertes-anspringen-325i/#findComment-332808 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 30. November 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2007 wobei mir das "Orgeln" bislang am M20 nur aufgefallen ist, wenn er warm, heiß oder auch nur in der Hitze bei 50 Grad gestanden war.Das mit den ESV ist ja bekannt; aber kalt 2 Sekunden, warm aber 5-10 Sekunden bis zum Anspringen.Dass er nach dem Anlassen nur auf 3 Zylindern läuft, ist wohl ein Tippfehler. Den würde es ja so durchschütteln, wie ein fauler Barkeeper den Mixer für 007 oder einen 2-Zylinder Diesel, der nur noch auf einem läuft.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28553-verz%C3%B6gertes-anspringen-325i/#findComment-333207 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
todi Geschrieben: 1. Dezember 2007 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2007 wobei mir das "Orgeln" bislang am M20 nur aufgefallen ist, wenn er warm, heiß oder auch nur in der Hitze bei 50 Grad gestanden war.Das mit den ESV ist ja bekannt; aber kalt 2 Sekunden, warm aber 5-10 Sekunden bis zum Anspringen.Dass er nach dem Anlassen nur auf 3 Zylindern läuft, ist wohl ein Tippfehler. Den würde es ja so durchschütteln, wie ein fauler Barkeeper den Mixer für 007 oder einen 2-Zylinder Diesel, der nur noch auf einem läuft.Gruß Jochen Also orgeln ca. 3Sek. läuft dann wie ein Sacknüsse 3-4 Zylinder , nach ca. 5 Sek. laufen die anderen Zylinder normal mit wie gesagt nur nach längeren stehen bzw. nach Abkühlung , haben gestern nochmal einen anderen OT-Geber verbaut wird sich heute zeigen , ein Satz Einspritzdüsen liegt grade im Ultraschallbad wird dann eben gewechselt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28553-verz%C3%B6gertes-anspringen-325i/#findComment-333279 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 1. Dezember 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2007 Darauf achten, das die ESV getaktet im Bad liegen. Auch empfiehlt sich ein spezieller Reiniger, wie Ticcopur z.B. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28553-verz%C3%B6gertes-anspringen-325i/#findComment-333305 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
