Tomcab Geschrieben: 26. November 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2007 Hallo, vielleicht hat einer ne Idee? An meinem Touring, 316 E36, springt beim anfahren der erste Gang raus. Allerdings nur wenn ich im Stand in den Ersten schalte. Rolle ich z.b. auf ne Ampel zu und schalte kurz vor dem Halt in den ersten Gangbleibt er auch beim Anfahren drin. Hoffe ich hab mich verständlich genug ausgedrückt8-/ Für nen Tipp echt dankbar ist euch Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28544-getriebe-problem-e36/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
simon327i Geschrieben: 26. November 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2007 Vermutlich Synchronring def. Hatte das Problem erst neulich an einem Z3. Hab dann kurzerhand ein anderes Getriebe eingebaut. Motor war M43. Gruß Simon Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28544-getriebe-problem-e36/#findComment-332503 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tomcab Geschrieben: 26. November 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2007 Vermutlich Synchronring def. Hatte das Problem erst neulich an einem Z3. Hab dann kurzerhand ein anderes Getriebe eingebaut. Motor war M43. Gruß Simon Hallo Simon, dachte ich auch schon dran, aber müßte der Gang dann nicht immer raus springen bzw. bei Fahrterst gar nicht rein gehen? Gruß Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28544-getriebe-problem-e36/#findComment-332504 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
simon327i Geschrieben: 26. November 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2007 Wenn er im Stand läuft dreht ja die Getriebeeingangswelle. Wenn du jetzt den Gang einlegen willst soll ja der Synchronring dafür sorgen, dass beide Wellen erst auf gleiche Drehzahl kommen und so die Schaltmuffe komplett über die Verzahnung des Gangrades geschoben werden kann. Wenn der Synchronring def ist kann das nicht immer einwandfrei realisiert werden..Wenn du aber kurz vor Stillstand bist und rollst haben die Getriebewellen noch fast die gleiche Drehzahl, dadurch lässt sich trotz def Synchronring der Gang leichter einlegen.So war das denk ich. Hoffe ich hab alles noch richtig zusammenbekommen. ISt schon ne Zeit her8-) Gruß Simon Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28544-getriebe-problem-e36/#findComment-332515 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 27. November 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2007 im Prinzip ja nix anderes als ein unsynchronisiertes Getriebe; beim Runterschalten Zwischengas geben, damit der Gang reingehen kann.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28544-getriebe-problem-e36/#findComment-332629 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
