Bitte um Hilfe!!!
Hallo zusammen,
ich hab hier ein Problem mit meinem Auto: BMW E30 Bj.88, 320i, 129PS. Habe seit drei Tagen das Problem, dass die Drehzahl, trotz halten des Gases (also auch während dem fahren) auf null geht und das Auto aus geht. Haben schon einige Bekannte gefragt, kann aber keiner helfen. Hoffe es kann mir hier jemand helfen.
Bin für jede Antwort dankbar
LG :e30:Mona
https://e30-talk.com/topic/28523-bitte-um-hilfe/
Könnten viele Sachen sein. Versuch doch mal es ein bisschen genauer zu beschreiben. Spontan fällt mir jetzt mal als mögliche Fehlerquelle Falschluft und der Leerlaufsteller ein.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/28523-bitte-um-hilfe/#findComment-332316
Hallo Mona,
dass das Auto während der fahrt ausgeht, kann tausend gründe haben...um es aber mal einzukreisen...
entweder stimmt was mit der zündung, der elektronik, der benzinzufuhr oder der luftzufuhr nicht wehalb man Dir keine 100%ige lösung des problems geben kann...
Ich hatte aber mal genau das gleiche auto wie Du, nur von 89 mit genau dem gleichen problem. es lag letztendlich an einem defekten benzinpumpenrelais (ist relkativ günstig und schnell getauscht) und einer defekten benzinpumpe (ist recht teuer).
das würde ich als erstes mal checken !!!
Viele Grüße,
Jan
https://e30-talk.com/topic/28523-bitte-um-hilfe/#findComment-332317
@Jan,
kannst du mir bitte sagen welches das Benzinpumpenrelais ist???
Ich hab soweit ich mich entsinnen kann entweder 2 Orangene und ein weises oder 2 schwarze und ein weises???
Schonmal danke für die Antwort
https://e30-talk.com/topic/28523-bitte-um-hilfe/#findComment-332421
das sollte das rechte sein; links ist für DME und Mitte Heizung Lambda.
https://e30-talk.com/topic/28523-bitte-um-hilfe/#findComment-332429
