ein neues Herz ist gebaut.Generallüberholt mit Vergrössertem Einlassquerschnitt und Schrick - Nockenwellen Kitt versehen.
Hinzu kommt noch ein Erleichtertes M20 Schwungrad mit verstärkter Kupplung.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/28519-alu-teil/
Der ist fürs Zeltauto? Schööön! Und dem Rammsteinmobil hast Du auch Asyl gewährt? :D
Zitat
https://e30-talk.com/topic/28519-alu-teil/#findComment-332231
Wie ? fürs Zeltausto ? der kommt bei mir rein :D ...mal so zum testen
:-R sehr schick !
AN
Everybody is going to hell and i drive the car !
https://e30-talk.com/topic/28519-alu-teil/#findComment-332330
Nix gibbet,Testen tun tut man nicht.:motz:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/28519-alu-teil/#findComment-332726
nix gibbet in Alu,Du bekommst noch etwas gutes in Stahl.:D
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/28519-alu-teil/#findComment-332926
Genau, in den Floßmann gehört ein richtiges Eisenschwein! :meinung:
Zitat
https://e30-talk.com/topic/28519-alu-teil/#findComment-332995
Oooh Eisenschwein hört sich sehr unheilig an was das wohl sein mag ? :sabber:
aber wird noch nicht veraten !!
letz rock ! :gitarre:
AN
https://e30-talk.com/topic/28519-alu-teil/#findComment-333080
he he Andi Träume weiter ;-) ;-)
gruss manu
:-R sehr schick !
AN
:wall: Watt nich passt, wird passend gemacht :daumen:
gruß manu :winken:
https://e30-talk.com/topic/28519-alu-teil/#findComment-333898
  • 2 Wochen später...
So,zu isser.Kurz nach Weihnachten wird er dan das Licht des Lebens entdecken:sonne:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/28519-alu-teil/#findComment-336304
Und er sieht Real richtig schick aus wie die 2 Bastelwagen in der Halle *ganzschnelltiefduck*
Markus ich wünsch dir viel Erfolg aber das weisst du ja eh
https://e30-talk.com/topic/28519-alu-teil/#findComment-336306
gefrickelt,???? mit dem richtigen Werkzeug ,
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/28519-alu-teil/#findComment-340090
Es ist kurz nach Weihnachten, hat er denn nun schon das Licht der Welt erblickt ?
:sonne:
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s
www.bttyt.de
https://e30-talk.com/topic/28519-alu-teil/#findComment-340111
Ich hatte leider noch keine Zeit um den Motor zuimplantieren
daher schlummert er so vorsich hin.:freak:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/28519-alu-teil/#findComment-340866
welches getriebe willst nehmen ist das ne sachs sportkupplung?? mit dem originalen getr.und der m20 sportkupplung von sachs klappt das nämle ne, da die druckplatte net richtig passt zum ausrückhebel hin.....
die normale m20 kupplung geht....
nur mal zu info
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/28519-alu-teil/#findComment-341459
Doch doch und wie dat Funzt. Und die Kupplung is von AP.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/28519-alu-teil/#findComment-341467
bei schneti hats mit der sachs net geklappt, die sportkupplung war von der druckplatte irgendwie anners wie die normale, da hats mitm ausrückhebel net gefunzt
https://e30-talk.com/topic/28519-alu-teil/#findComment-341532
Hallo
Bei mir waren die Federn des verstärkten Kupplungsautomaten von F&S etwa um 5mm flacher als bei der Serien-Druckplatte. Nach der Montage haben eben diese fehlenden 5mm dafür gesorgt, daß der Ausrückhebel am Kupplungsautomaten schliff, da er weiter ausrückte.
Alles wieder auseinandergebaut und Sachs angerufen. Alles Normal laut denen. Dann bin ich nochmal zu Sandtler gefahren und habe mir andere verstärkte und serienmäßige Druckplatten angesehen. Allen verstärkten F&S fehlen diese 5mm Höhe. Das scheint beim M20 nichts auszumachen, nur wenn man die ganze Chose am M50 (also M20 Schwung und M50 Ausrückhebel) hat, gehts nicht.
Naja - nun ist wieder eine Normale drin und ich bastel mir was am Ausrückhebel, damit der an der Auflagefläche des Lagers 5mm mehr Höhe bekommt für den nächsten Kupplungswechsel.
Umtauschen war leider nicht, da der Automat durch den Hebel vermackt wurde :wall:
Naja - 200€ für nichts...
Also vergleich lieber vorher sicherheitshalber die Höhe des Automaten; das geht schneller, als die Kupplung nochmal zu tauschen.
Schneti, der mal wieder Lehrgeld gezahlt und viel gelernt hat...
https://e30-talk.com/topic/28519-alu-teil/#findComment-343100
  • 1 Monat später...
So nun hängt er schon am Haken.
Am WE ist es dan soweit. Hoffe nur das keiner dazwischen Funkt.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/28519-alu-teil/#findComment-356333
zeit wirds auch mal :D
Ja neeeee is Klar.:motz:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/28519-alu-teil/#findComment-356343
Da ich ja den Motor immer noch nicht rein gehängt habe bau ich die Bremse auch gleich um.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/28519-alu-teil/#findComment-358955
