programmierbarer Wischerintervall - wie??
Servus beisammen,
beim gestrigen leichten Nieselregen vermisste ich schmerzlich die verstellbare Intervallzeit vom Scheibenwischer, im E30 passts irgend wie nie, entweder wischts zu oft oder zu selten.
Im E34 gabs ein programmierbares Wischerrelais, beidem man den Intervall verstellen konnte - gibts sowas fürn E30 auch oder ist ne Bastellösung nötig (wenn Basteln angesagt ist bitte ich um Tipps)?
Gruß Tom
Vorteil eines Fronttrieblers?
Beim Rückwärtsfahren hat man Heckantrieb!
https://e30-talk.com/topic/28465-programmierbarer-wischerintervall-wie/
Nein, gabs beim E30 nicht.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/28465-programmierbarer-wischerintervall-wie/#findComment-331658
aber sowas gibts als Nachrüstrelais. Finde aber grad auf die schnelle nichts. Das sind so universal Relais, mit denen man einfach das orginale austauscht. Der Intervall lässt sich einfach über 2 maliges betätigen der Intervallstellung einstellen, also der Zeitabstand wird dann als Intervall angenommen.
https://e30-talk.com/topic/28465-programmierbarer-wischerintervall-wie/#findComment-331661
ich ahtte sowas mal im audi. das prob war das das relais aber die form eines normalen kfz-relais hat. und damit passt es nicht einfach in den siicherungskasten wo das originale steckt.
https://e30-talk.com/topic/28465-programmierbarer-wischerintervall-wie/#findComment-331670
beim golf3 gabs sowas auch als ersatz für das wischernormale relais.
intervallprogrammierung ist damit auch stufenlos möglich.
vielleicht lassen sich ja die innereien in ein e30-relais umbauen, da sind jetzt unsere elektronikspezis gefragt ;-)
mich hat das aber auch angenervt, dass das intervall vom e30 nie passt.
mfg derGeier
https://e30-talk.com/topic/28465-programmierbarer-wischerintervall-wie/#findComment-331686
Es gab mal was von ner Zulieferfirma.
Ein kaputtes Modul hab ich noch von früher zu Hause.
Ich hab den Hersteller sogar schon mal angeschrieben, aber da gibts keine Bestände mehr und damit der das noch mal auflegt dürfte die Menge zu groß sein die da machen würde.
Georg
https://e30-talk.com/topic/28465-programmierbarer-wischerintervall-wie/#findComment-331689
Ein "99er" (so heißt das programmierbare Wischerrelais) VAG Relais hab ich hier rumliegen und irgendwo fliegt sicher noch n E30 Wischerrelais rum... Mal schaun was da geht.
Georg
Mist!
Magst Du Hersteller und Typbezeichnug hier preisgeben?
Wär große Klasse!
Gruß Tom
https://e30-talk.com/topic/28465-programmierbarer-wischerintervall-wie/#findComment-332820
Ich hab mir das auch mal angeschaut, aber es ist fast unmöglich ein 99er im e30 unterzubringen. Der Wischerschalter steuert im e30 Masse und für jede Stellung gibt es einen extra Pin. Im VW wird Plus geschaltet, mit Kombinationen von wenigen Pins und zusätzlich noch rückläufig wieder über den Schalter Klemme 53a und 53e (Bremswicklung und Endschalter im Wischergetriebe).
Die Funktion begreift man im e30-Schaltplan viel einfacher, weil es keine wechselnden Beziehungen zwischen Schalter, Relais und Getriebe gibt.
VW machts nach DIN, BMW mit Verstand..
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/28465-programmierbarer-wischerintervall-wie/#findComment-333021
Wie so oft!!
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/28465-programmierbarer-wischerintervall-wie/#findComment-333027
Mist!
Wär große Klasse!
Ich bin doch grundsätzlich gerne hilfsbereit
(Ansonsten tät ich mir den Job als Tierdompteur beim BMW-Treff nicht schon seit 7 Jahren an :D)
Der Hersteller heißt Doduco und ist wohl inzwischen AMI Doduco
Der Typ ist 3579 0010 14
Wird aber nicht mehr hergestellt und ist auch nichts mehr geplant.
Bitte bestürmt die Firma jetzt nicht mit Anfragen.
Ich habe die Gelegenheit mal genutzt, da ich das Teil rausgesucht habe und schreib die grad noch mal an, ob sie evtl. Infos rausrücken.
Wenn ja, werdet ihr natürlich informiert.
Georg
https://e30-talk.com/topic/28465-programmierbarer-wischerintervall-wie/#findComment-333063
...schnipp...
:daumen:
@ fortytwo
Dann wirds wohl nicht anders gehn als das BMW-Relais grob umzubauen. :cry:
Gruß Tom
https://e30-talk.com/topic/28465-programmierbarer-wischerintervall-wie/#findComment-333107
Mal abwarten.
Ich hab auch mal angefragt, was eine "Mindestmenge" wäre, bei der sie vielleicht doch noch mal produzieren würden.
Wenn das in nem gewissen Rahmen liegt dann wird vielleicht doch was draus.
Das Teil passt ja auch problemlos im Z1 und dadurch gäbe es doch eine gewisse Menge an potentiellen Kunden.
Evtl. kann ich die Dinger ja komplett abnehgmen und weiterverteilen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/28465-programmierbarer-wischerintervall-wie/#findComment-333114
Ich würde je nach Preis auch drei Stück nehmen.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/28465-programmierbarer-wischerintervall-wie/#findComment-333240
... je nach preis... => haben will, haben will
wäre 'ne coole sache!!
grüße von der nordsee
:sonne: (ostfrl.)!! ~>benny<~ :winken:
____________________
https://e30-talk.com/topic/28465-programmierbarer-wischerintervall-wie/#findComment-333251
  • 4 Jahre später...
Ich meine das Georg damals dann in nem anderen Thread mitteilen musste, dass der Hersteller nicht produziert und damit war die Sache tot.
Im E34 läuft das m.W.n. übers RM oder GM. Der stellt ja bei Stillstand (Ampel, z.B.) des Fzgs. auch automatisch auf Intervall, und beim losfahren wieder auf die eigentlich eingelegte Wischerstufe zurück - sehr angenehm.
https://e30-talk.com/topic/28465-programmierbarer-wischerintervall-wie/#findComment-1108199
Jepp!
Ich hatte sogar schon ne Sammelbestellung angeleiert zusammen mit jemandem anderen der eben die Bezugsquelle aufgetan hatte und als wir fix bestellt haben (waren ca. 100 Stück) kam der Hersteller plötzlich daher und meinte er kriege ein bestimmtes Teil nicht mehr bei.
Das hätte der ruhig auch vorher abklären können.
Georg
https://e30-talk.com/topic/28465-programmierbarer-wischerintervall-wie/#findComment-1108658
Wie derGeier schon 2007 erwähnt hat, gibt es diese Funktion auch im 3er Golf.
In einem stino 1,8er 75PS aus 1993 ist es verbaut gewesen und ich glaube nicht, dass das jemand nachgerüstet hat.
Mit einem Gruß
https://e30-talk.com/topic/28465-programmierbarer-wischerintervall-wie/#findComment-1108660
Es gibt doch einen Shop der sowas anbietet? Mir fällt der Name nicht ein... :-(
https://e30-talk.com/topic/28465-programmierbarer-wischerintervall-wie/#findComment-1108667
Ne das wars nicht... Mir fällt der Name einfach nicht ein und google findet es auch nicht für mich. Das war kein Relais selbst sondern ein kleines Teil das einfach irgendwann dazwischengebaut wird.
Ich glaube er hatte das sogar als Bausatz angeboten.
Das war kein professioneller Shop sondern eher sone mehr oder weniger private Bastelseite ...
https://e30-talk.com/topic/28465-programmierbarer-wischerintervall-wie/#findComment-1108676
Also ich suche das Teil auch schon lange... es keimt immer mal wieder Hoffnung auf, aber bisher ist es nie dazu gekommen, dass es dieses Ding physisch noch gibt! :-(
Hat nicht einer der Elektrik-Freaks Lust ein paar in Kleinserie zu bauen? Ich denke, da finden sich "genug" Abnehmer
Bearbeitet: von Sir Gulvin
Ein E30 parkt nicht ...er lauert :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/28465-programmierbarer-wischerintervall-wie/#findComment-1108729
Suche:
Lederausstattung Touring komplett (Sportsitze)
Klimaanlage M20
https://e30-talk.com/topic/28465-programmierbarer-wischerintervall-wie/#findComment-1108740
Naja, physisch gibt es die schon, nur neu ebend nicht mehr. ;-)
Ich will nicht wissen wie viele davon weg geworfen werden, weil keiner weiß das es kein gewöhnliches Wischerrelais ist. Sieht ja genauso aus.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/28465-programmierbarer-wischerintervall-wie/#findComment-1108803
