rücksitzbank befestigen...
hallo moin!! :winken:
... hatte meine rückbank (sitzfläche und rückenlehne) mal rausgenommen um bezüge drüber zu schmeißen, anlagen-kabel vernünftig zu verlegen und um meine schroth-gurte einzubauen (gehören glaub' ich net unbedingt in 'nen e30 aber ich mag die :meinung:)
naja => nun bekomm' ich die sitzfläche irgendwie nicht mehr eingehakt (vorne / unten sind doch zwei so kleine aussparungen und unten am blech die entsprechenden gegenstücke) - hatte es einigermaßen fest (aber nicht so wie vorher) und nun war mein auto-wagen vor kurzem in der werkstatt (zwecks bezinpumpe) ... keine ahnung ob man da dann auch von innen ran muss aber auf jeden fall ist seitdem die sitzfl. wieder so übelst locker... sieht man von außen dank schwarz-verspiegelter scheiben zwar nicht aber ich weiß es und wenn man im auto ist und genau hinschaut sieht man's...
wie bekomm' ich die wieder richtig fest?? gibt's da evtl. 'nen kleinen trick?? 8-/
wenn ich auf diese befestigungspunkte drücke (*schwitz*), hakt sie zwar kurz ein aber > 'zack' is'se wieder lose... :eek: :motz:
vll. weiß ja einer von euch lieben leuten weiter?!
besten dank :-UU schonmal im vorraus!!
grüße von der nordsee
:sonne: (ostfrl.)!! ~>benny<~ :winken:
____________________
https://e30-talk.com/topic/28461-r%C3%BCcksitzbank-befestigen/
na ich tippe mal ins blaue.
die in der werke haben die beiden schrauben unten an der lehne an den blechlaschen nicht reingedreht. dadurch steht die rückenlehne zu weit in fahrtrichtung. dadurch bekommst du die sitzbank nicht weit genug nach hinten geschoben und somit steht die sitzbank unter spannung.
https://e30-talk.com/topic/28461-r%C3%BCcksitzbank-befestigen/#findComment-331617
[quote=~>Tief_Flieger
Ich denk mal, da liegt der Hund begraben! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/28461-r%C3%BCcksitzbank-befestigen/#findComment-331619
[quote name='~>Tief_Flieger
Ich denk mal' date=' da liegt der Hund begraben! ;-)[/quote']
;-) falls du damit meinst, ich hätte mir nun durch die bezüge diese aussparungen an der unterseite "dicht gemacht" => *miep* falsch - habe extra drauf geachtet, dass die frei bleiben :-)
https://e30-talk.com/topic/28461-r%C3%BCcksitzbank-befestigen/#findComment-331621
Ich denke auch, daß die Sitzbank nicht genug nach hinten rein geschoben ist. Da gibt es dann einen Punkt wo es einem vorkommt als würde sie einrasten. Aber das tut sie eben nicht an der richtigen Stelle.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/28461-r%C3%BCcksitzbank-befestigen/#findComment-331624
ach ja; nich' dass es heißt ich spinn' rum...
mein "problem" is' ja nix weltbewegendes - aber mich stört es halt / trotzdem... :-p
und deswegen find' ich's noch genialer, dass ihr mir helft!!
super forum; super leute :e30talk: !!!
https://e30-talk.com/topic/28461-r%C3%BCcksitzbank-befestigen/#findComment-331625
oder du hast die rückenlehne nicht festgeschraubt, deshalb stehen die beiden befestigungslaschen ab und behindern das reinschieben der sitzfläche.
hab isch nen deschawüüü???
:D:D:D:D
https://e30-talk.com/topic/28461-r%C3%BCcksitzbank-befestigen/#findComment-331891
nö, hast du nicht ;-)
meine antwort bezieht sich NUR auf die blechlaschen, nicht auf die gesamte rückenlehne ;-)
mfg derGeier
wo issen da der unterschied. die bank wird doch oben nur eingehängt und unten festgeschraubt an den blechlaschen. und wenn der tiefflieger oben die lehne nicht eingehängt hat merkt er das an der nächsten ampel. weil da fällt die rückenlehne nach vorn beim bremsen.
https://e30-talk.com/topic/28461-r%C3%BCcksitzbank-befestigen/#findComment-332212
:-D
... hab's noch net wirklich g'schafft, mich wieder mit meiner rücksitzbank auseinander zu setzen ( :freak: wat ein satz... naja...) - hatte mir das nur nochmal so schnell angeguckt... aaaber ich weiß schonmal, dass meine rückenlehne perfekt fest ist (sowohl oben eingehakt als auch unten geschraubt)!
https://e30-talk.com/topic/28461-r%C3%BCcksitzbank-befestigen/#findComment-332260
na, dann ist die Arschbank wohl nicht im rechten Winkel gewesen (das klemmt!).
Also schön gerade ausrichten und dann mit Mumm nach hinten.
Bei Leder flutscht das besser; und wenn du die neu mit Stoff bezogen hast, gibt´s mehr Reibungswiderstand.
Einfach mehr Gewalt und dann passt das auch wieder.
https://e30-talk.com/topic/28461-r%C3%BCcksitzbank-befestigen/#findComment-332265
@ mathes: ich glaube wir reden aneinander vorbei.
es geht mir NUR um die laschen, die rückenlehne selber kann sehr wohl korrekt sitzen - auch ohne festgeschraubte laschen. ich schraub die auch nie fest, biege aber zumindest die bügel so zurecht dass sie nicht stören. ;-))
https://e30-talk.com/topic/28461-r%C3%BCcksitzbank-befestigen/#findComment-332297
hmm also meine lehne steht ohne die schrauben unten immer 3cm vor. deshalb kam ich drauf.
https://e30-talk.com/topic/28461-r%C3%BCcksitzbank-befestigen/#findComment-332323
