325 touring soll in Keilform gelegt werden !
Nabend zusammen,
ich habe heute meine 9x16 Felgen montiert, schaut schon ganz gut aus allerdings muss der Wagen jetzt noch schön in Keilform gebracht werden.
Ein Bekannter sagte mit ich soll vorne mit Federn 60mm tieferlegen und hinten einfach wieder Original Federn rein !
Bekomme ich so das gewünschte Resultat und vorallem bekommt man so eine Kombination eingetragen ?
leider finde ich nicht wirklich Bilder von Tourings die so aussehen wie ich mir das vorstelle aber so in etwa sollte das werden:
http://www.deafhouse.com/pics/touring.jpg
Allerdings sollte der Arsch ruhig noch höher ! ! !
wär schön wenn jemand ein tolles Rezept hierzu vorlegen könnte und vielleicht sogar noch die entsprechenden Teile zu verkaufen hätte.
danke & viele Grüße
STeve
wie mache ich das ?
Früher war sogar die Zukunft besser...
https://e30-talk.com/topic/28438-325-touring-soll-in-keilform-gelegt-werden/
60/40 Fahrwerk verbauen und hinten die gewünschte Höhe mit Federunterlagen einstellen!
https://e30-talk.com/topic/28438-325-touring-soll-in-keilform-gelegt-werden/#findComment-331447
genau so!
Ich halte nix von vorne Tuning und hinten Original! Wenn dann, sollten die Federn vorne und hinten auch aufeinander abgestimmt sein!
https://e30-talk.com/topic/28438-325-touring-soll-in-keilform-gelegt-werden/#findComment-331455
ich hab das bei mir auch so gemacht, 60/40 Federn von G&M. und dann hinten einmal ne e46 Unterlage(14,5mm) und dann noch ne e36 Compakt Auflage(22mm). Nächstes Jahr kommen bei mir aber Zusatzdedern rein weil bei Zuladung das ganze Runtergedrückt wird.
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/28438-325-touring-soll-in-keilform-gelegt-werden/#findComment-331477
danke schonmal für die antworten !
ja, so war es ursprünglich auch gedacht, allerdings sagte gestern der typ in unserer werkstatt, dass dieses höherlegungskit (also diese 2 cm dicken gummis, die man auf die federteller packt) übel das federverhalten beeinträchtigen und er dann wohl hüpft... !? Kann das jemand bestätigen ???
Ich habe momentan folgendes in meinem Touring ( so habe ich es beim kauf übernommen )
Vorne Original Stoßdämpfer mit Inter Alloy Federn (BM023) - is wirklich ganz schön tief,setzte schon des öfteren auf. Hinten habe ich härteverstellbare gelbe Konis mit Inter Alloy Federn BM006. Er is hinten viel zu tief wie ich finde !!!
Die Federn sind nicht eingetragen und ich finde auch weit und breit keine Gutachten dafür !
Was kann ich nun machen ? Die Konis hinten würde ich schon behalten. Allerdings andere Federn drauf !
Vorne 60 tiefer sehe ich genauso, allerdings sollte man dafür doch auch andere dämpfer nehmen, oder !?
Ich bräuchte dann also für vorne gekürzte dämpfer und dann für vorne 60ger Federn und für hinten 40ger (oder lieber 30ger, wenn es das gibt und sowas geht)...
Hat da jemand von euch noch was gescheites rumfliegen ???
https://e30-talk.com/topic/28438-325-touring-soll-in-keilform-gelegt-werden/#findComment-331478
Bissl lustig, das ganze. Es gibt massenweise 75/40 60/40 35/30 Fahrwerke zum Aussuchen.
Die Federunterlagen beeinflussen eben gerade nicht das Fahrverhalten und wenn man nicht zu kurze Dämpfer nimmt (dann bringt das unterlegen auch nix) dann hat man immer noch den vollen Federweg und da hüpft dann auch nix.
Gehüpft wird:
- zu harte Dämpfer
- zu harte Federn
- zu große Tieferlegung = zuwenig Federweg
Du fährst hinten härtere Dämpfer wie vorne, darum würde ich mich als erstes kümmern, echtes negativ-tuning.
Problem bekommst Du vorne, wenn Du zu tief gehst, und dann die Federwegsbegrenzer nicht anpasst, bzw. gar kein Restfederweg bleibt.
als Ergänzung: Wenn Du das Auto hinten (zu) hoch stellst, ist das auch nur negativ fürs Fahrverhalten.
Schwerpunkt verschiebt sich nach oben und hinten, beim Bremsen wird die HA zu leicht. Tendentiel gehts dann Richtung übersteuern.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/28438-325-touring-soll-in-keilform-gelegt-werden/#findComment-331491
Sind die Federn orange?
Die Bezeichnung BM006 und BM023 erinnert mich irgendwie an meine G&M-Federn.
Keine Ahnung, ob die Bezeichnung der Federn grundsätzlich unterschiedlich ist und von ner zerntralen Stelle vergeben wird oder nicht! Wahrscheinlich darf der Hersteller die Federn bezeichnen wie er will *gg*
https://e30-talk.com/topic/28438-325-touring-soll-in-keilform-gelegt-werden/#findComment-331502
nee, die sind rot...
ich versuche jetzt mal kontakt zum hersteller zu bekommen, um ein gutachten dafür klarzumachen.
habe eine kontaktadresse in holland bekommen, da sitzt wohl nen vertriebspartner von denen...
dann würde ich den ganzen scheiss so lassen und nur hinten nen höherlegungskit reinwemsen und gutt is...
es sei denn ich bekomme mal günstig nen komplettes gutes fahrwerk...
danke an euch !
https://e30-talk.com/topic/28438-325-touring-soll-in-keilform-gelegt-werden/#findComment-331660
