EWS 2 beim M52 2,8
Hätte da mal nen paar fragen bezüglich der EWS 2 beim M52
Wenn ich das Einspritzsystem vom M50 2,5L umbaue (zwecks Entfernung der EWS 2) dann müsste ich ja auch das Saugrohr umbauen (wäre natürlich von Vorteil)?
Wie gross ist der Aufwand das Umzubauen? Müssen da irgendwelche Stecker umgeändert werden oder passt das alles einwandfrei?(Saugrohr natürlich umgebaut)
Wie sieht das denn da dann mit dem Steuergerät aus? Ich müsste dann ja auch das vom M50 nehmen aber wie sieht das dann mit den Kennfeldern (Zündung/Einspritzmenge etc.) aus?
Reicht es da den Chip/EEPROM umzutauschen oder passt das vom Sockel nicht?
Fragen über Fragen
Danke schon mal im Vorraus
mfG
Jens
6 Richtige ... zwar nicht im Lotto aber unter der Haube.:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/28245-ews-2-beim-m52-28/
Hi, ich hab da schon was zu im E30 Forum geschrieben gehabt.
Du hast einen 2.8er oder so und willst die 2.5er Ansaugbrücke drauf machen oder?
Das hat nix mit der EWS zu tun!!!
Lass die drin wenn du das unbedingt machen willst!
Erspart ne Menge Aufwand.
Ich würds aber sein lassen mit der Ansaugbrücke!
Hier noch eine Umbauanleitung
http://www.bmw-syndikat.de/bmw-syndikat/archiv/ansaugbruecke/
Du warst doch mit deinem Bruder bei Roti oder?
Mfg Manuel
https://e30-talk.com/topic/28245-ews-2-beim-m52-28/#findComment-329184
Ja das ist richtig deshalb bin ich auch auf dich zurückgekommen.
Du hast ja z.B. auch den E36 Luffikasten verbaut oder?
Bräuchte mal im, allgemeinen nen paar Tips dazu
Das die Ansaugbrücke nix mit der EWS zu tun sollte mir klar sein aber wenn ich die Brücke umbaue und gleichzeitig auch noch die Elektrik umtausche hab ich 1. keine EWS mehr und zweitens müsste ich die Ansaugbrücke selbst nicht umbauen oder stell ich mir das ein bisschen zu einfach vor???
mfG
Jens
https://e30-talk.com/topic/28245-ews-2-beim-m52-28/#findComment-329212
Naja die Ansaugbrücke ist eher Mechanisch unterschiedlich.
Du hast beim 2.8er z.B. einen Zyklon bzw. Ölabscheider, der an der Ansaugbrücke dran ist.
Da kann man dann die Platte von der 2.8er Ansaugbrücke demontieren und die 2.5er Ansaugbrücke umbauen.
Hab dir ja dafür die Umbauanleitung gegeben.
Ich würde das alles so lassen, das mit der Ansaugbrücke versaut meiner Meinung nach die Motorcharakteristik des 2.8er!
Der dreht dann vom Drehzahlband so wie ein etwas besserer 2.5er!!!
Ich würde das wohl nicht wieder machen!
Was für ein BJ is der 2.8er? vor 9/95 oder später?
BZW: Alu oder Kunststoffventildeckel?
https://e30-talk.com/topic/28245-ews-2-beim-m52-28/#findComment-329213
sooooooooo schlimm ists doch mit der ews2 auch nicht, wenn motorsteuergerät und ews2 steuergerät vom gleichen auto kommen haste garnix mit zu tun (sofen ein transponder vorhanden ist) sonst kann bmw das problemlos angleichen --> alles weniger arbeit als der rückbau
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/28245-ews-2-beim-m52-28/#findComment-329235
Er hat einen Kunstoffventildeckel.
hätte noch ne Frage:
Der Motor (bzw das Fahrzeug wo er drin war) hat ASC, hat das irgendwelche Auswirkungen wenn man das weg lässt (ich glaub das im E30 würde auch mehr als schwierig einzubauen sein)
Da ich ja 2 runde stecker am Sicherungskasten (des Spenderfahrzeugs) und somit auch am Motorkabelbaum habe.
Danke schon mal
@Kleiner Schrauber: Könntest du mir nen paar Bilder vom Umbau bzw der fertigen Arbeit des 2,8 (Fotos vom Motorraum etc) schicken?Wäre nett von dir.
mfG Jens
https://e30-talk.com/topic/28245-ews-2-beim-m52-28/#findComment-329471
Moin,
also ich hab das ASC nicht angeschlossen und fertig.
Bilder hab ich nicht viele von dem Umbau, war mehr am Schrauben und Fahren als am Foddos machen ;-)
Was willst du denn genau wissen?
Mein Umbau war auch noch nicht sehr schön!
Sollte ja alles dieses Jahr gemacht werden, aber nu is ja das größere Projekt angesagt :-)
Ein gutes Foto ist auch in meinem Profil. Das ist eigentlich das beste.
Habe sonst noch Fotos von einem SEHR schönem 2.8er Umbau. Aber nicht meiner.
MfG Manuel
https://e30-talk.com/topic/28245-ews-2-beim-m52-28/#findComment-329564
Ich hab da noch jede menge Fragen die offen sind.
Ich hab ja bei dem Motor auch das Getriebe mitbekommen sollte ich das lassen oder lieber das vom 2,5er nehmen und welches Differential könntest du empfehlen?
Sonst halt noch nen paar kleinteile Fragen:Welcher Gaszug?,Welche Kühlerschläuche?,Auspuffanlage original 2,8 aber anpassen oder?,Motorneigung?(nach E30.de? mit Scheiben unterm Motorbock?)
Ich denke mal da kommen noch jede Menge weitere Fragen auf.
Fotos wären nicht schlecht von der Befestigung des Luftfilterkastens da du ja den originalen E36 Kasten verbaut hast.
Achso mit der Ansaugbrücke hab ich mir überlegt, ich lass alles so wie es ist.
Wäre nicht schlecht wenn du mir die Fotos von dem 2,8 er Umbau schicken könntest.
Danke schon mal
mfG
Jens
https://e30-talk.com/topic/28245-ews-2-beim-m52-28/#findComment-329758
nimmm das getriebe was du dazu bekommen hast, das ist viel knackiger als das 2,5 er m20
motorlager: mußt du selbst probieren, wie es bei dir am besten passt
kühlerschläuche: mußt bissel anpassen, bei mir hatten die vom e34 am betsen gepasst
auspuff: 2,8er original anpassen, gibts nix was auf anhieb passt
luftfilterkasten: kommt drauf an was für nen kühler du nimmst, ob das ASC gebimmsel drann bleibt, ob du abs hast, was für ein BKV du hast, wie weit hinten dein motor sitzt.
ews2 sollte kein problem sein, einfacher jedoch ist die ews3( wie ich sie verbauen werd***lol***)
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/28245-ews-2-beim-m52-28/#findComment-329785
  • 2 Jahre später...
Ich habe auch noch eine Frage zur EWS II !
Die EWS besteht ja aus diesen Komponenten:
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00240/01.jpg
Also:
- Motorsteuergerät
- EWS II Steuergerät
- Transponder / Schlüssel
- Ringantenne
- Sende / Empfangsmodul
Ich habe aus dem Spenderfahrzeug das Steuergerät, das EWS II Steuergerät und den Transponder. Die Ringantenne und das Sende / Empfangsmodul fehlen mir.
Soll aber kein Problem sein, wie ich es in einem anderen Forum nachgelesen habe. Kann das jemand bestätigen? Ich soll mir einfach eine beliebige Ringantenne und ein Sende / Empfangsmodul besorgen können. Die EWS II funktioniert dann trotzdem einwandfrei. Kann das jemand hier bestätigen?
Die Infos stammen selbst von einem Umbauer, der einen M44 mit EWSII verpflanzt hat!
https://e30-talk.com/topic/28245-ews-2-beim-m52-28/#findComment-656064
Also:
- Motorsteuergerät
- Ringantenne
nochmal ne bestätigung von mir, das klappt so. das wichtigste ist transponder + ews2 stg. die motronic kann man anpassen
https://e30-talk.com/topic/28245-ews-2-beim-m52-28/#findComment-656071
du kannst auch alles aus verschiedenen autos haben. wenn du es abgleichst passt es dann wieder.
ein größeres problem ist wenn du dann die software auf dem Motorsteuergerät ändern willst, da benötigst du wieder ein EWS steuergerät das vom 28er sein MUß, sonst bekommst du keine passende software für den 2,8l.
https://e30-talk.com/topic/28245-ews-2-beim-m52-28/#findComment-656086
Erstmal danke für eure Antworten!
Es geht mir primär nun darum, ob ich überhaupt abgleichen muss wenn mir nur der Ringschlüssel und die Sende/Empfangseinheit (kleiner schwarzer Kasten), fehlt. Laut dem Beitrag im anderen Forum brauche ich nicht einmal was abgleichen lassen, da es egal sein soll woher Ringschlüssel und Sende/Empangsmodul stammen.
Motorsteuergerät, Transponder und EWSII Steuergerät hab ich ja vom Spenderfahrzeug/Motor.
https://e30-talk.com/topic/28245-ews-2-beim-m52-28/#findComment-656093
Das ist auch richtig so - die 3 Teile "gehören" zusammen die restlichen Anbauteile musst Du nicht vom gleichen Auto übernehmen.
Ein Abgleich von nicht zusammengehörigem Motorsteuergerät/Transponder/EWS-Steuergerät ist prinzipiell möglich, allerdings brauchst Du da entweder einen gnädigen BMW-Händler oder entsprechende Gerätschaften. Mit Carsoft und Konsorten wird das nichts.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/28245-ews-2-beim-m52-28/#findComment-656139
Oder EWS rausprogrammieren lassen und weg damit.
Lass ich jetzt machen da mir das EWS Stg verreckt ist und ich keine Lust mehr auf den ... hab.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/28245-ews-2-beim-m52-28/#findComment-656144
@bernie:
das ist das problem bei BMW: den ihre neuen Tester sind nicht wirklich in der lage dies bei den alten E36 steuergeräten durchzuführen.
hab das selbst bei einem BMW-händler miterlebt.
was die momentan an diagnosetechnik da haben(die neuen geräte) sind übelste sorte, zum glück hatten die noch den alten tester da, da war alles kein problem und hat nicht länger wie 30min gedauert
(ich mußte ein 2,0l steuergerät auf 2,8l umprogramieren und die EWS abgleichen)
https://e30-talk.com/topic/28245-ews-2-beim-m52-28/#findComment-656827
  • 7 Monate später...
Ich habe hier einen 96er M50B25 aus einem E34 mit dazugehöriger DME, Steuergerät EWS,
Zündschloss mitsamt Schlüssel und Ringantenne, soll in einen 316i M40 NFL.
Was ich jetzt nicht ganz checke trotz Forumssuche- muß ich
a. das Zündschloss aus dem E34 mitsamt Ringantenne in den E30 einbauen
oder
b. wird das ganze einfach auf "frei" geschaltet und die restlichen Teile versteckt beim Steuergerät mit eingebaut und der Motor ganz normal über das E30-Zündschloss gestartet?
oder
c. ganz anders als ich denke :klatsch:
Sorry wenn ich als Elektronikvollhorst dumm frage, aber ich wäre für eine ganz konkrete Beschreibung
was wo rein muß bzw. angeklemmt werden muß extrem dankbar :-UU
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/28245-ews-2-beim-m52-28/#findComment-795090
