Novi Geschrieben: 7. November 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2007 Hey Leute,wie finde ich heraus welche Kopfdichtung in meinem 88er M20B25 ist? laut ETK gibts zwei verschiedene, eine mit 1,75mm und eine mit 2,05mm Bin grad am KVA erstellen, hab heut Öl im Wasser und umgekehrt gefunden und das nach 530km... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28175-st%C3%A4rke-der-kopfdichung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jan324td Geschrieben: 7. November 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2007 Bevor du ne neue Kopfdichtung einbaust auf jeden Fall den Kopf abdrücken lassen. Zu 99 % ist es nämlich nicht die Kopfdichtung sondern der kopf. Zitieren Special Notice!!!Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.We apologise for the inconvenience.GrußJan :beemwe:Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"♥ ♣ ♦ ♠ ♥ ♣ ♦ ♠ dem Waidmann jede Pirsch behagt,sei`s auf den Hirsch,sei`s auf die Magd.der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28175-st%C3%A4rke-der-kopfdichung/#findComment-328411 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Novi Geschrieben: 7. November 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2007 ja klar das sowieso, aber ne ZKD brauch ich ja in jedem Fall..Also bei Autoteile-Meile gibts nur eine und die ist laut der dort genannten Orginalteile nummer eine 1,75mm starke... nur stimmt das? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28175-st%C3%A4rke-der-kopfdichung/#findComment-328417 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 7. November 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2007 Kommt drauf an ob dein Kopf schon mal geplant wurde. Ungeplant hat der Kopf ne Höhe von 125mm. Bearbeitungsgrenze 124,7mm. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28175-st%C3%A4rke-der-kopfdichung/#findComment-328431 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jan324td Geschrieben: 7. November 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2007 Die 1,75mm sind die Originalstärke. Wenn der Kopf geplant wurde ist je nach Planmaß die stärkere einzubauen. Zitieren Special Notice!!!Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.We apologise for the inconvenience.GrußJan :beemwe:Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"♥ ♣ ♦ ♠ ♥ ♣ ♦ ♠ dem Waidmann jede Pirsch behagt,sei`s auf den Hirsch,sei`s auf die Magd.der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28175-st%C3%A4rke-der-kopfdichung/#findComment-328432 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 7. November 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2007 1,75mm ist normal Maß2,05mm Reparatur-Maß 1 Wenn Du die alte Dichtung in den Händen hältst, kannst Du ja den Messschieber anlegen. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28175-st%C3%A4rke-der-kopfdichung/#findComment-328434 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Novi Geschrieben: 7. November 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2007 ahja das macht sinn. alles klar vielen dank! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28175-st%C3%A4rke-der-kopfdichung/#findComment-328454 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Power-Gamer Geschrieben: 30. Januar 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2008 hi leute!ich habe eine frage, die zum thema passt... ich bzw. mein motor hat vor einigen monaten unbemerkt einen kopfriss erlitten. beim letzten ölwechsel vor 2000km sah das öl ein wenig merkwürdig aus, allerdings dachte ich nur an schlechtes öl (es war sehr schwarz und irgendwie pampig...)nun habe ich 1000km nach dem ölwechsel wieder öl kontrolliert und mir fiel auf, dass der ventildeckel voller "caramelcreme" ist. also nicht voll damit, aber halt jede menge zeugs da drin... *kotz* natürlich fehlte auch kühlwasser.. = kopfriss (schon mit kühlwasser-drucktest nachgewiesen, es läuft richtig in den kopf rein) also mal eben einen gebrauchten kopf organisiert (ausbau vom fachkundigen wegen umbau auf S3 motor) und der wird freitag geplant. lange rede, kurzer sinn:wenn der jetzt beim planen ein oder zwei zehntel abnimmt vom kopf, kann ich dann noch die original normal dicke kopfdichtung (glaub 1,75mm) einbauen? oder schlagen die ventile dann auf die kolbenböden auf? mfg, felix Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28175-st%C3%A4rke-der-kopfdichung/#findComment-350596 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 30. Januar 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2008 Öhm, geplant werden in der Regel 0,3mm, ergo nimmst du dann die Dichtung Rep-Maß 1 mit 2,05mm.Sollte weniger als 0,15mm geplant werden kannst die org.-Dichtung nehmen.= 1,75mm.Vorrausgesetzt der Kopf wurde nicht schon einmal bearbeitet. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28175-st%C3%A4rke-der-kopfdichung/#findComment-350676 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 31. Januar 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2008 wenn etwas gebpant und trotzdem die normale dichtung genommen wird haste etwas höhere verdichtung --> für die leistungsentfaltung ist das garned so schlecht *G* ventile stoßen wegen so nem bissi ned gleich an (zumindest bei m20... bei manchem modernen oder gar opel-motor ist wieder was anderes) gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28175-st%C3%A4rke-der-kopfdichung/#findComment-350688 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Power-Gamer Geschrieben: 31. Januar 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2008 ok, dann sag ich meinem plan-menschen, dass der nur 1/10 abnehmen soll. danke für die antworten, jungs lg..felix Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28175-st%C3%A4rke-der-kopfdichung/#findComment-350849 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 11. Februar 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2008 hallo, habe heute meinen Kopf wieder bekommen, auf der Unterseite steht mit rotem Edding geschrieben "0,20" ich geh mal davon aus, dass das heissen soll, dass er 0,2mm abgeschliffen wurde.Welche ZKD verwende ich denn jetzt? Habe eigentlich nur mit 1/10 gerechnet, und schon eine ZKD gekauft (1,75mm).Aber die andere ZKD mit 2,06 wäre doch dann zu dick, oder?Habe mich auch den die Firma gewandt, die den Kopf bearbeitet hat, und warte noch auf Antwort. An die M42 Spezialisten: Wie lang sind denn die Auslassführungen? Ich hatte in Erinnerung, dass diese genau so lang sind, wie die Einlassführungen. Nach dem Tausch sind die Auslassführungen (nur die wurden getauscht) deutlich kürzer als die Einlassventile. Nach Augenmaß so min. 5mm. Ist das in Ordnung? Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28175-st%C3%A4rke-der-kopfdichung/#findComment-354762 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 11. Februar 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2008 du kannst getrost die dünnere standartdichtung verwenden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28175-st%C3%A4rke-der-kopfdichung/#findComment-354769 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 11. Februar 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2008 puh, ok, fällt mir schon mal ein Stein vom Herzen ;) Bleibt noch die Frage der Auslassführungen. Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28175-st%C3%A4rke-der-kopfdichung/#findComment-354809 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
