Ridetilludie Geschrieben: 1. November 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2007 Hallo! Scheinbar gibts ja von Meyle für die E30 Querlenker das mittlere und äußere Gummilager als Ersatzteil. Das wäre prima weil ich will mir keine neuen Aluquerlenker leisten. Hat jemand Erfahrung mit den Teilen? Einbau wird wie üblich mit Hydraulikpresse sein oder?Danke Martin Zitieren Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cqp Geschrieben: 1. November 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2007 Soweit ich weiss kann man in die alu querlenker keine neuen lager einpressen, weil das alu das nicht mitmacht! Falls das doch gehen soll, schreibt mal fleissig! Gruß cqp Zitieren http://http://www.hallenwerke.de/"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 1. November 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2007 Stimmt schon bei den Aluquerlenkern ist nichts mit "mal eben neuem Radführungsgelenk" da werden mal eben 303 € für einen neuen fällig. Was mich irritiert, er schreibt von Gummilagern ? Ist eventuell nur die Gummimanschette um das Radführungsgelenk herrum defekt so das das Fett austritt ? MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ridetilludie Geschrieben: 1. November 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2007 Nene ich mein schon die Buchsen! Danke für die Infos! Oh man 303 Euro..... Zitieren Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 1. November 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2007 kauf zwei neue stahl für 80 bei ebay und für den rest gehst einen trinken, warum zum teufel braucht man die aus alu?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. November 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2007 , warum zum teufel braucht man die aus alu?? verringerung der ungefederten massen???? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurty_24 Geschrieben: 1. November 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2007 Ja wie oben bereits geschrieben ist das so.....Wenn Alu dann geht nur der Komplettausch, bei den Zubehör Stahlträgern kann man dann sogar die Gelenke einzeln tauschen.Alu ist zwar leckerer....aber 303 Eus gegen 36,50 Eus....ich meine irgendwo hört der Spaß auch auf. Zitieren Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 1. November 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2007 das meint ichd amit, und merkt man das 303 euro viel? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
