Revision Querlenkergummis
Hallo! Scheinbar gibts ja von Meyle für die E30 Querlenker das mittlere und äußere Gummilager als Ersatzteil. Das wäre prima weil ich will mir keine neuen Aluquerlenker leisten. Hat jemand Erfahrung mit den Teilen? Einbau wird wie üblich mit Hydraulikpresse sein oder?
Danke Martin
Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!!
https://e30-talk.com/topic/28052-revision-querlenkergummis/
Soweit ich weiss kann man in die alu querlenker keine neuen lager einpressen, weil das alu das nicht mitmacht!
Falls das doch gehen soll, schreibt mal fleissig! :D
cqp
http://
http://www.hallenwerke.de/
"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901
https://e30-talk.com/topic/28052-revision-querlenkergummis/#findComment-326934
Stimmt schon bei den Aluquerlenkern ist nichts mit "mal eben neuem Radführungsgelenk" da werden mal eben 303 € für einen neuen fällig. Was mich irritiert, er schreibt von Gummilagern ? Ist eventuell nur die Gummimanschette um das Radführungsgelenk herrum defekt so das das Fett austritt ?
MfG
https://e30-talk.com/topic/28052-revision-querlenkergummis/#findComment-326940
Nene ich mein schon die Buchsen! Danke für die Infos! Oh man 303 Euro.....
https://e30-talk.com/topic/28052-revision-querlenkergummis/#findComment-326954
, warum zum teufel braucht man die aus alu??
verringerung der ungefederten massen????
https://e30-talk.com/topic/28052-revision-querlenkergummis/#findComment-326967
Ja wie oben bereits geschrieben ist das so.....
Wenn Alu dann geht nur der Komplettausch, bei den Zubehör Stahlträgern kann man dann sogar die Gelenke einzeln tauschen.
Alu ist zwar leckerer....aber 303 Eus gegen 36,50 Eus....ich meine irgendwo hört der Spaß auch auf.
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
https://e30-talk.com/topic/28052-revision-querlenkergummis/#findComment-326973
