Und es geht weiter ... m40-wenig Leistung-hoher Verbrauch
Pilly
joo, 4 Augen und Ohren sehen und hören manchmal mehr und ganz im ernst; bei einem fremden Auto fällt sogar dem Laien mehr ein, als wenn´s das eigene ist!
Meiner bringt´s halt auch nimmer so; aber als Bremser auf der BAB kann ich ihn noch nicht einsortieren.
Wie Mathes geschrieben hat; das kann nicht von heut auf gestern kommen!
Die NW bzw die Hebel machen sich ja erst bemerkbar, wenn bei Dauergas keine Leistung mehr da ist oder du vom Gas gehst und dann beim Beschleunigen nix mehr kommt. Außer Brummgeräusche und einer Verbrauchsanzeige jenseits des Bösen.
