Dennis 318is Geschrieben: 28. Oktober 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2007 Hallo dringende frage wieviel durch messer hat ein federbein beim 318is vorne!!!!!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27994-federbein-eil-frage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 28. Oktober 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2007 51mm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27994-federbein-eil-frage/#findComment-326161 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 28. Oktober 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2007 musste nachmessen!Kann 51 oder 45mm haben!Es gibt alle Varianten. Ob mit oder ohne ABS ist egal. Welcher Motor ist auch egal!Nur messen gibt ne klare Aussage! Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27994-federbein-eil-frage/#findComment-326162 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurty_24 Geschrieben: 28. Oktober 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2007 musste nachmessen!Kann 51 oder 45mm haben!Es gibt alle Varianten. Ob mit oder ohne ABS ist egal. Welcher Motor ist auch egal!Nur messen gibt ne klare Aussage! Echt?Nen is mit 45mm Federbein habe ich allerdings noch nie gesehen.... Zitieren Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27994-federbein-eil-frage/#findComment-326163 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 28. Oktober 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2007 gab sogar 325er mit ABS mit dem 45er Federbein! Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27994-federbein-eil-frage/#findComment-326165 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patrick325ic Geschrieben: 28. Oktober 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2007 hat immer 51er, da immer m-fahrwerk! Zitieren https://www.bmw-club-taunus.de Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27994-federbein-eil-frage/#findComment-326179 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 28. Oktober 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2007 nöööööööööööö m-fahrwerk gabs auch mit 45er federbeinen. zwar nur im VFL aber ich hab die dinger schon selber in der hand gehabt. fehlkauf bei ebay. hab auch schon nen 2te-hand-touring mit trommelbremse hinten gesehn. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27994-federbein-eil-frage/#findComment-326187 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jan324td Geschrieben: 28. Oktober 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2007 Eben wie schon gesagt nur nachmessen nachschauen bringt klarheit. Zitieren Special Notice!!!Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.We apologise for the inconvenience.GrußJan :beemwe:Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"♥ ♣ ♦ ♠ ♥ ♣ ♦ ♠ dem Waidmann jede Pirsch behagt,sei`s auf den Hirsch,sei`s auf die Magd.der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27994-federbein-eil-frage/#findComment-326189 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 29. Oktober 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2007 Jepp, gibt keine Pauschalaussage zu dem Thema... habe in meinem Touring vom Werk aus auch 45 mm Federbeine verbaut, da wurde immer kreuz und quer gemischt... warum, weiss kein Mensch! Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27994-federbein-eil-frage/#findComment-326265 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis 318is Geschrieben: 1. November 2007 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2007 ok danke jungs Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27994-federbein-eil-frage/#findComment-326910 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
