Sicherung Heizgebläse/DZM/Temp.anzeige/Tankanz.
Abend
jo jetz bin ich eig. die ganze Saison (mit ein paar Ausnahmen) ohne Probs gefahren.. und seit 4 Tagen hab ich folgendes Prob:
Mir fliegt jedes mal nach der gleichen Anzahl an km (dürften nicht mehr als 10 sein nach dem Losfahren) die Sicherung für die Heizung, den DZM, die Temperaturanzeige & Tankanzeige raus und alles geht schlagartig auf 0. (Geschwindigkeitsanzeige geht unverändert)
Ne 7,5 A Sicherung ist für den Steckplatz vorgesehen, aber selbst ne 10er und 15er hauts dauernd raus.. und jedes mal nach ca. 10 km fällt der DZM & Co. ab.. + das Gebläse geht aus..
Hat da jemand nen Rat ?
gruß Ben
http://img80.imageshack.us/img80/9045/photo0020pd6.jpg
https://e30-talk.com/topic/27941-sicherung-heizgebl%C3%A4sedzmtempanzeigetankanz/
ich nehme an, du meinst Nr.10?!?
Denke da jetzt mal an die Rückfahrleuchte!
Das Kabel scheuert gerne durch, kommt auf Masse und die Sicherung fliegt.
Könnte also, wenn immer beim Schalten der Kontakt kommt, der Fall sein.
Schau dir mal den Zustand vom Kabel an, wenn du den Sack vom Schalthebel abziehst.
https://e30-talk.com/topic/27941-sicherung-heizgebl%C3%A4sedzmtempanzeigetankanz/#findComment-325692
