~>Tief_Flieger<~ Geschrieben: 25. Oktober 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2007 hallo moin!! ... habe den aus meinem anderen e30 ausgebaut weil ich nun endlich mal wissen möchte, was es damit auf sich hat... welche funktion hat dieser schalter? ist / war der original in manchen e30's drin oder ist der nachgerüstet? - hat auf der rückseite zwei kontakte (die kabel die da dran waren haben sich irgendwo verlaufen...) und oben drauf steht "e-t-a thermatic" 8-/ kann damit echt nix anfangen und testen (ob sich was ändert wenn man den drückt und wenn ja was) konnte ich leider noch nicht, da bei dem anderen (aus dem der schalter ja stammt) leider noch nicht alles funktioniert Zitieren grüße von der nordsee (ostfrl.)!! ~>benny<~ http://80.190.202.79/pic/b/bhoch2/auchgeilzwei.jpg____________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27923-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-schalter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 25. Oktober 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2007 Ist der Sicherungsautomat für die elektrischen Fensterheber und in jedem E30 die welche haben drin. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27923-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-schalter/#findComment-325458 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
~>Tief_Flieger<~ Geschrieben: 25. Oktober 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2007 wahnsinn... wie schnell hier geantwortet bzw. einem geholfen wird... hmmm - aber warum hat vorbesitzerchen den eingebaut wenn er doch garkeine el-fh hat?? Zitieren grüße von der nordsee (ostfrl.)!! ~>benny<~ http://80.190.202.79/pic/b/bhoch2/auchgeilzwei.jpg____________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27923-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-schalter/#findComment-325459 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 25. Oktober 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2007 Da man den im Prinzip als Schalter verwenden kann - vielleicht deswegen. Oder er hatte ne dicke Anlage drinn und hat das Teil als Überlastschutz genommen.Ist ja wie ne Sicherung, nur zum wiedereinschalten. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27923-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-schalter/#findComment-325460 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
~>Tief_Flieger<~ Geschrieben: 25. Oktober 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2007 dicke anlage => nee, nicht dass ich wüsste (habe vorbesitzer ja ein paar wochen vor'm (ver)kauf kennen gelernt... da waren nur vernünftige boxen und 'n radio drin) werde den wohl bei nächster gelegenheit wieder einbauen und nochmals versuchen, die kabel zu verfolgen (diesmal hoffentlich bis zum ende) dass er als schalter (für irgendwas) genutzt wurde... joa klingt eig. logisch Zitieren grüße von der nordsee (ostfrl.)!! ~>benny<~ http://80.190.202.79/pic/b/bhoch2/auchgeilzwei.jpg____________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27923-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-schalter/#findComment-325462 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 25. Oktober 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2007 Ist der Sicherungsautomat für die elektrischen Fensterheber und in jedem E30 die welche haben drin. Frank nur dass bei keinem mir bekannten e30 das Symbol am Schalter noch zu sehen ist.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27923-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-schalter/#findComment-325468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 25. Oktober 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2007 *Fingerheb*Jetzt kennste gleich 2Ist sowohl beim M als auch beim Cab noch da. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27923-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-schalter/#findComment-325471 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
~>Tief_Flieger<~ Geschrieben: 25. Oktober 2007 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2007 Zitieren grüße von der nordsee (ostfrl.)!! ~>benny<~ http://80.190.202.79/pic/b/bhoch2/auchgeilzwei.jpg____________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27923-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-schalter/#findComment-325472 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
matze1 Geschrieben: 25. Oktober 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2007 Du kennst eben meinen nicht. Symbol ist aber anders! Die Karre hat auch erst 70tsd km, aber alles orginal und bestens lesbar.Gruß Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27923-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-schalter/#findComment-325473 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 25. Oktober 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2007 Bei mir ist auch alles bestens lesbar. Wann wird der Schalter auch mal gedrückt...Vllt. hat er damit ne E-Antenne gesteuert. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27923-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-schalter/#findComment-325494 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
~>Tief_Flieger<~ Geschrieben: 25. Oktober 2007 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2007 ^^ 'ne el. antenne sollte die nicht eigentlich über das radio angesteuert werden (sofern das radio eins von der neueren generation ist und über einen dafür notwendigen anschluß verfügt)? also so kenne ich das nur - lasse mich aber gerne eines besseren belehren... Zitieren grüße von der nordsee (ostfrl.)!! ~>benny<~ http://80.190.202.79/pic/b/bhoch2/auchgeilzwei.jpg____________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27923-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-schalter/#findComment-325500 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 26. Oktober 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2007 Ja. Aber bei verschiedenen Radios ist die auch im CD-Betrieb usw. ausgefahren, wo sie nicht gebraucht wird. Mit so nem Schalter kann die eingefahren bleiben. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27923-was-ist-das-f%C3%BCr-ein-schalter/#findComment-325535 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
