Leutnant_Powell Geschrieben: 25. Oktober 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2007 Hallo, wollte mal fragen ob das beim E30 öfter auftritt, das die TEmperaturanzeige etwas hin und her "zuckt". manchmal steht die etwas weiter rechts und zuckt dann nach links. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27918-temperaturanzeige/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 25. Oktober 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2007 ja das tritt öfters auf. vor allen dingen bei kombiinstrumenten wo die mutter SW7 hinten am kombiinstrument locker ist. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27918-temperaturanzeige/#findComment-325416 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 25. Oktober 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2007 rückseite vom ki... wie das ding ausgebaut wird (evlt gehts auch ohne.... aber ned, wenn du ned weisst wo) steht grad in nem anderen thread is aber auch ned schwer gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27918-temperaturanzeige/#findComment-325429 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 25. Oktober 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2007 im eingebauten Zustand ist das nur was für Feinmotoriker, die sich auch noch blind an das Mütterchen entsinnen und dort dann auch noch einen Schlüssel aufsetzen und den seitenverkehrt anziehen können.Ich würde das erst mal sein lassen (ja, ich bin faul) und dann nachholen, wenn die Kombi eh mal raus muss.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27918-temperaturanzeige/#findComment-325451 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
