Hustensaftschmuggler Geschrieben: 18. Oktober 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2007 Hi, ich brauche mal Eure Hilfe, bei meinem Cabrio (M20) ist der Deckel vom Wischwasserbehälter gerissen. Leider ist es schon der zweite Kann mir jemand sagen welche Deckel von neueren Modellen passen könnten. Habe in diversen Bildersammlungen schon andere Deckel gesehen. Weiß aber nicht von welchen Modellen die sein könnten. Wenn Ihr habt wäre die Teilenummer nicht schlecht. Danke schon mal Zitieren :e30: Freude am Fahren :smbmw: [URL="http://e30-talk.com/%3Ca%20href="] [IMG]http://images.spritmonitor.de/350745_3.png[/IMG][/URL] [URL="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/350745.html"][/URL] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27781-deckel-f%C3%BCr-wischwasserbeh%C3%A4lter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 18. Oktober 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2007 Weiss es etz net 100%ig genau, aber der vom Z4 passt meiner Meinung nach Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27781-deckel-f%C3%BCr-wischwasserbeh%C3%A4lter/#findComment-323895 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 19. Oktober 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2007 Es gibt nur einen Deckel.Der alte ist ausgelaufen und selbst wenn Du einen neuen E30 Deckel bestellst bekommst Du den neuen über die Teileinterpretation.Die Nummer ist 61 66 7 007 880 für 1,11€ und der Deckel wird verwendet bei 1er, 3er, 5er, 6er, 7er, X3, X5, Z3. Z4, Z8 etc... Du mußt nur den komischen Bügel abschneiden mit dem der Deckel bei den neuen Fahrzeugen am Behälter befestigt wird. Der stört beim E30. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27781-deckel-f%C3%BCr-wischwasserbeh%C3%A4lter/#findComment-323943 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 19. Oktober 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2007 abba der Deckel vom E30 hat doch auch so einen "Bügel" bzw. Plastikstreifen, der mit einem Ring unter dem Gewinde am Behälter befestigt ist.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27781-deckel-f%C3%BCr-wischwasserbeh%C3%A4lter/#findComment-324062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hustensaftschmuggler Geschrieben: 19. Oktober 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2007 Hallo, Danke für Eure schnelle Hilfe, speziell an Georg-M3 für die wie immer sehr genauen Daten :) Das macht echt Spaß. Zitieren :e30: Freude am Fahren :smbmw: [URL="http://e30-talk.com/%3Ca%20href="] [IMG]http://images.spritmonitor.de/350745_3.png[/IMG][/URL] [URL="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/350745.html"][/URL] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27781-deckel-f%C3%BCr-wischwasserbeh%C3%A4lter/#findComment-324070 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 19. Oktober 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2007 Hallo, Danke für Eure schnelle Hilfe, speziell an Georg-M3 für die wie immer sehr genauen Daten :) Das macht echt Spaß. dem schließ ich mich an Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27781-deckel-f%C3%BCr-wischwasserbeh%C3%A4lter/#findComment-324075 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 20. Oktober 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2007 abba der Deckel vom E30 hat doch auch so einen "Bügel" bzw. Plastikstreifen, der mit einem Ring unter dem Gewinde am Behälter befestigt ist.Der Deckel vom E30 hat am Deckel eine kurze Fahne an der ein Ring ist, der unter dem gekröpften Rand der Öffnung läuft. Der neue Deckel hat einfach einen kleines, nach unten (deshalb stört er) gebogenes "U" dran, das in zwei Nasen an den neuen Behältern eingeclipst wird und so als Befestigung dient. Diese Nasen fehlen beim E30 und außerdem ist der Stutzen bei den neuen Behältern höher, so dass das "U" auf den Behälter stößt und so den Deckel hochdrückt. Georg(Der noch einen alten Deckel gebunkert hat ) Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27781-deckel-f%C3%BCr-wischwasserbeh%C3%A4lter/#findComment-324189 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
