Router: Port Forwarding
Hallo!
Ich hab bei meiner "PC-Infrastruktur" bisschen umgestellt und jetzt einen Router ins Netzwerk eingebunden. Es war auch bitter nötig, weil mein Linux Server (der den Router mit übernommen hat) seit geraumer Zeit bestimmte Seiten einfach nicht mehr weiterleiten wollte (vom Server direkt gingen die aber).
Da ich auf diesem Server ´nen Apache laufen hab, möcht ich den ja weiterhin betreiben! Das DynDNS Zeug hab ich soweit hinbekommen und es funzt auch, aber mit dem Port Forwarding werd ich noch irre!
Der Router is ein Netgear RP614.
Der hat schon extra so ein schönes Menü wo man Port Forwarding einstellen kann, und das passt auch:
Service: HTTP
Start Port: 80
End Port: 80
Destination IP: 192.168.0.2 (jaaa, das is die Server IP!)
Und egal ob ich jetzt meinen Server über die IP oder den DynDNS-Namen oder eins von beiden gefolgt vom Port erreichen will, es geht einfach net!
Pingen funzt aber sehrwohl, also der Router antwortet. Wenn ich Remote Management aktiviere kann ich auch aufn Router connecten, aber scheinbar geht das Forwarding net wirklich, weil ich extra mal FTP (Port 21) aktiviert hab und beim Server hätte der Connect im Syslog auftauchen müssen, aber das ist nicht passiert.
Gibts ´nen Filter, den ich übersehen habe?
Die ganzen Block Dinger sind jedenfalls abgeschalten.
Gruß, M3ikl
http://www.sloganizer.net/style3,M3ikl.png
https://e30-talk.com/topic/2760-router-port-forwarding/
hiho,
ich hab auch nen DLink Router allerdings den DI-604, da gibt es zum Forewarden den Menüpunkt Virtual Server, dort kann ich angeben welche Ports an welche Rechner weitergeleitet werden... damit funktioniert bei mir einwandfrei, seien es FTP oder HTTp POrts alsauch Ports die für Spiele benötigt werden.
Gruß Hit
Der Vorteil eines Fahrzeugs mit Frontantrieb ist, dass es beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat :D :D
Bilder: -1- -2- -3- -4- -5- -6-
Suche: Gute gebrauchte BMW-Embleme für Haube und Kofferraumdeckel.
https://e30-talk.com/topic/2760-router-port-forwarding/#findComment-24945
ich gehe davon aus dass der server funzt wenn du über lan darauf zugreifst, und du bereits gecheckt hast ob deine ip richtig im dyndns übernommen wird,
ich hab leider auch keinen netgear, aber habs vor längerer zeit schonmal bei einem solchen eingerichtet, es gibt da ne blockade dass du ausm wan net ins lan pingen kannst evtl hast die net deaktiviert, und versuch mal alternativ den port 8080 fürs http
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/2760-router-port-forwarding/#findComment-24967
Hallo!
Danke erstmal für die zahlreichen Tips!
So, das Problem an sich war gar keins! Der Server läuft nämlich! Port Forwarding funzt ohne Probs!
NUR: Warum kann ICH die Seite net sehen wenn ich die IP aufrufe? Kann der das net korrekt weiterleiten? Dürfte ihm doch eigentlich egal sein oda net?
Ich hab jetz nämlich ´nen Kumpel gebeten die Seite anzugucken und der sagte sie geht, er hat sogar ´nen FTP Connect gemacht der in meinem Syslog aufgetaucht is.
Ich hab aber immer noch keine Funktion gefunden mit der man das beeinflussen kann.
Gruß, M3ikl
https://e30-talk.com/topic/2760-router-port-forwarding/#findComment-25001
ich denke dass liegt eher an dem rechner selbst an dem dus anschauen willst, versuch doch einfach mal die inet ip von dem rechner aus aufzurufen auf dem der server läuft
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/2760-router-port-forwarding/#findComment-25004
ich hab den gleichen router... und hatte mal das problem, dass nichts mehr ging....
es gibt den menü-punkt "block sites", da muss never stehen.
außerdem hatte ich probs, als ich die prots 20000-20019 freigegeben hatte
gruß cabbiman, der hofft, dass es das war
https://e30-talk.com/topic/2760-router-port-forwarding/#findComment-25027
Na toll, ich hab vorhin auch so einen "Ausfall" gehabt.
Ich wollte Halo online zocken, und Standardports sind 2302 und 2303. Also die kurz freigeschalten, alles ok.
Ins Spiel rein, Internet-Game, aber es wollte einfach net.
Also hab ich Port Range von 2301 bis 2399 freigegeben, mit dem Ergebnis dass nix mehr ging!
Da ich jetz total verwirrt bin muss ich glatt mal nachfragen: Wenn ein Server den Port 2310 benutzt, is es doch egal ob ich ´nen anderen bei mir benutz oda? Weil wie gesagt, Standardports sind 2302 und 2303, das hat ja mitm Serverport nix zu tun oda?
Gruß, M3ikl
https://e30-talk.com/topic/2760-router-port-forwarding/#findComment-25165
gute frage... sorry, da bin ich überfragt :-/
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/2760-router-port-forwarding/#findComment-25181
Original geschrieben von M3ikl
Hallo!
I
Hast Du Dir mal Gedanken darüber gemacht, daß aufgrund der illegalen 0 in Deiner IP Adresse Programme evtl von einem Netzwerk und nicht von einem Server ausgehen?
Bin mir nicht sicher, aber evtl. wird beim Ansprechen eine Umsetzung in ein Subnet-Broadcast daraus gewandelt.
Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin:
Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken!
Ciao, Peter
https://e30-talk.com/topic/2760-router-port-forwarding/#findComment-25299
was ist an der 0 illegal????
soweit ich weiss geht der "private" adressbereich von 192.168.0.1 bis 192.168.0.255... das geht ja ohne die null ned.... :-/ wenn du die weglässt, dann läuft erst recht nix :-(
gruß cabbiman, dessen router die "1" hat (pc's haben 2+3)
achja du hast schon die subnetmaske auf 255.255.255.0 und das standard-gateway auf die ip vom router eingestellt??
https://e30-talk.com/topic/2760-router-port-forwarding/#findComment-25307
Haaaaalt, immer langsam :)
Also: 192.168.0.1 is keine illegale Adresse! Es ist weder eine Netzwerk- noch eine Broadcast-Adresse.
Original geschrieben von cabbiman
soweit ich weiss geht der "private" adressbereich von 192.168.0.1 bis 192.168.0.255... das geht ja ohne die null ned.... wenn du die weglässt, dann läuft erst recht nix :-(
Hier wäre schon eher ein Fehler drin: 192.168.0.255 is ´ne Broadcast-Adresse, DA würde es Probleme geben.
Ich betreibe mein privates Netz hier schon lange im Netz 192.168.0 und es hat nie Probleme gegeben. Genauso hat es bisher immer mit den Gateways geklappt und die Subnetzmasken stimmen auch alle. Es scheint einfach nur ein etwas "komischer" Router zu sein.
Gruß, M3ikl
https://e30-talk.com/topic/2760-router-port-forwarding/#findComment-25341
zur not resette den mal... musste ich auch mal, dann ging alles wieder (rückseite neben dem strom-stecker)
gruß und schöne weihnachten cabbiman
https://e30-talk.com/topic/2760-router-port-forwarding/#findComment-25438
