MJordan2674 Geschrieben: 11. Oktober 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2007 Hallo Leute, bräuchte mal Hilfe. Nach einer Standzeit von fast 5 Jahren mache ich wieder meinen BMW 320i (M20) TÜV und Straßenfit. Habe bei meinem BMW folgendes ohne das Probleme gab gewechselt: ZahnriemenVentil- und ÖlwannendichtungÖl (inkl.Filter)KühlwasserZündkerzenNachdem ich fertig ales wieder montiert und aufgefüllt hatte startete ich den Wage um ihn warmlaufen zu lassen.Er startet auch sofort beim ersten Starten ohne ein murren ! ABERRRR leider stellte ich dann fest das die Anzeigen für die Drehzahl- und Verbrauch sowie die Temparaturanzeige nicht das taten was sie eigentlich sollten !! :eek: Genauer gesagt:Die Drehzahlanzeige bzw. der Zeiger rührt sich kaum,ab und zu mal so ein zucken aber das war es dann auch. Ach der zeiger zuckt auch dann mal wenn ich die Zündung aus mache.Die Verbrauchsanzeige.........die steht mal ganz links (egal wenn der Wagen läuft oder nicht) oder er steht bei der ersten Zahl (glaube die 10) wandert aber dann von da nach links.Die Temparaturanzeige ist beim ersten Starten,das bekam ich auch nur durch zufall mit,von links (Bereich Blau) in einem durch geschnellt nach rechts (Bereich Rot).Sah so aus als wenn das Teil grade zuviel Strom bekommt.Das machte die Anzeige bis jetzt auch nur das eine mal.Ansonsten schwankt der Zeiger immer in dem ersten vierte mal was mehr rauf. Nur komisch ist auch,das die anzeige auch dann Temparatur anzeigt obwohl der motor noch garnicht gelaufen ist bzw. so warm kann er da garnicht sein.Habe daraufhin alle Stecker- und verbinungen nochmals kontrolliert sowie auch die Sicherungen. Aber da ist alles O.K. ! Da ich mit meinem Latein am Ende bin wollte ich Hier mal nachfragen ob wer das Problem kennt bzw. es selber schon hatte und es Lösen kann. ??? Bedanke mich schonmal im voraus für Tips und Hilfen MfGMJordan2674 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27594-nach-zahnriemen-und-%C3%B6lwechsel-probleme/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 11. Oktober 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2007 mit der Eingabe von z.B. Drehzahlmesser spinnt Temperaturanzeige kannst du dich einlesen und die bereits gemachten Erfahrungen der übrigen 3.000 User hier im Forum abschöpfen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27594-nach-zahnriemen-und-%C3%B6lwechsel-probleme/#findComment-322158 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pred2k3 Geschrieben: 11. Oktober 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2007 Also zum Drehzahlmesser und der Verbrauchsanzeige: -Akkus auf der SI-Platine tauschen, da diese womöglich leer bzw. defekt sind: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01609/f01609.htm Zur Temperaturanzeige: Mal die Masseschraube auf der Rückseite des Kombiinstrumentes fester drehen bzw. fest drehen (Kannste ja dann direkt mit dem Tausch bzw. Reperatur der SI-Platine machen) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27594-nach-zahnriemen-und-%C3%B6lwechsel-probleme/#findComment-322177 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 11. Oktober 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2007 Wie die anderen bereits gesagt haben, sind die Akkus der SI Platine im Kombinsturment leer, die entladen sich nunmal bei 5 Jahren Standzeit komplett! Gleichezitig kannst du kontrollieren ob die Massemutter hinten an der Tempanzeige fest ist, wobei ich in diesem Fall vermute, das durch die Standzeit der Sensor einfach defekt/ verkalkt/ verschnoddert ist, bau einen neuen ein, kostet nicht die Welt! Ich habe mit Autos die eine so lange Standzeit hinter sich haben nicht so gute Erfahrungen gemacht, die Standschäden sind oft grösser wie anfänglich gedacht und kommen erst nach und nach ans Tageslicht.... mal schauen wie oft wir noch von dir bzgl. dieses Autos hören?! Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27594-nach-zahnriemen-und-%C3%B6lwechsel-probleme/#findComment-322186 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis 318is Geschrieben: 18. Oktober 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2007 hallo habe so ein ähnliches problem gehatbt! meine tank anzeige un temperatur anzeige haben gespunnen! tank uhr is rauf un runter gegangen un die temperatur is auch mal hoch dan wieder runter un wieder hoch! habe jetz ein anderen tacho rein gemacht! un sehe da die trank uhr geht wieder genau! un temperatur geht garnicht mehr über die mitte!"gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27594-nach-zahnriemen-und-%C3%B6lwechsel-probleme/#findComment-323848 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 18. Oktober 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2007 jep wenn die batt leer sind von der si platine dann spinnt auch die wassertemp und tankuhr Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27594-nach-zahnriemen-und-%C3%B6lwechsel-probleme/#findComment-323866 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis 318is Geschrieben: 20. Oktober 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2007 hallo geht dann nur die anzeige hoch oda geht die temperatur wirklich hoch? gruß? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27594-nach-zahnriemen-und-%C3%B6lwechsel-probleme/#findComment-324265 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
