Wo ist das Kabel für die Nebelscheinwerfer?
Ich habe schon mal die Suche benutzt aber nicht das passende gefunden.
Ich habe vor in meinem 320i Bj´88 wieder die Sereinmässigen Nebelscheinwerfer einzubauen. Da der Vorbesitzer so nett war und die Kabelanschlüsse einfach abgeschnitten hatte war ich gezwungen mir vom Schrott 2 neue Kabel zu kaufen.
Jetzt weiß ich ber nicht wu ich diese wechseln muss. Kann mir einer von euch sagen wo die Kabel lang laufen und wie ich am einfachsten da rankommen.
MFG
Die Racing-Devils.
https://e30-talk.com/topic/27593-wo-ist-das-kabel-f%C3%BCr-die-nebelscheinwerfer/
Naja.... am einfachsten dürfte es da sein am Amaturenbrett zu gucken. Am Schalter wird ja wohl noch alles dran sein. Also gehste von da aus in den Motorraum!
https://e30-talk.com/topic/27593-wo-ist-das-kabel-f%C3%BCr-die-nebelscheinwerfer/#findComment-322163
Naja, kommt auch drauf an,wo der Vorbesitzer die Kabel abgezwackt hat. Schätze mal, er hat sie irgendwo relativ dicht bei der Stoßstange abgeschnitten, weil man da relativ einfach hinkommt (mußt mal unter´s Auto liegen und nachschauen).
Da setzte dann an und tüddelst die neuen Kabel mittels Crimpklemmen und-zange wieder ran, ziehst die hinter der Stoßstange wieder runter bis zu den NSW und gut is.
So würd ich tun - und hab das auch schon mal gemacht :D
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/27593-wo-ist-das-kabel-f%C3%BCr-die-nebelscheinwerfer/#findComment-322180
Und alles schön wasserdicht machen - da vorn gehts feucht zu :D
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/27593-wo-ist-das-kabel-f%C3%BCr-die-nebelscheinwerfer/#findComment-322315
Abdichten sit Selbstrverständlich. Sind ja auch die Gummitüllen bei den Kabeln.
So wie es aussieht hat der einfach nur den Stecker abgeschnitten.
Ich habe aber an meinen neuen Kabeln an einerseite diesen schwarzen Stecker für die NSW und auf der anderen Seite wie Steckverbindungen die man an Boxenkabeln findet. Einfache Kabelschuhe mit gummi Isolierung.
Die Müssen doch irgendwo am Hauptkabelbaum montiert sein und diese Stelle suche ich. Kenn das nur von einem Opel und da liegen die meist hinter den Scheinwerfern.
https://e30-talk.com/topic/27593-wo-ist-das-kabel-f%C3%BCr-die-nebelscheinwerfer/#findComment-322384
8-/ Also ich hab blaue Stecker an meinen NSW... 8-/
Das ist von der Form her so ein Stecker wie auf der nachfolgenden Skizze, Nr. 5:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1411&mospid=47283&btnr=61_0534&hg=61&fg=15
Möglich, daß Du die falschen Kabel gekauft hast...? :freak:
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/27593-wo-ist-das-kabel-f%C3%BCr-die-nebelscheinwerfer/#findComment-322408
