Sitzheizung kabelfarben
hi Leute, habe hier im Forum Sportsitze gekauft. Sind richtig gut. Nur habe ich das Problem, dass die Heizung der Sitzfläche nicht geht, ich aber noch eine Matte für die Lehne über habe. Von der Länge kein Problem. Einfach vorne auf Mass bringen und einfädeln. Die Heizfläche ist nämlich kürzer als die Lehnenfläche. Hab jetzt auch mal 12V draufgelegt und es wird schön warm.
Jetzt aber die Frage. Die Kabel für die Lehne sind Gelb und Braun. Die für die Sitzfläche Rot und Rot-Gelb. Wie sollte ich die Kabel miteinander verbinden, damit das Ganze auch richtig funktioniert?
Gelb an Rot und Braun an Rot-Gelb oder doch Braun an Rot und Gelb an Rot-Gelb?
Bin leider kein Elektrik-Spezi, deswegen kann ich mit dem Schaltplan auch nichts anfangen.
Bin für jede Antwort dankbar.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
https://e30-talk.com/topic/27588-sitzheizung-kabelfarben/
Was hast Du denn für Schalter im Auto?
Normalerweise werden die Kabel der beiden Sitzheizungsteile alle 4 an den Stecker unterm Sitz und von dort zum Schalter geführt.
Es gibt ja zwei Stufen.
Bei Stufe 1 werden die beiden Matten in Reihe (hintereinander) geschaltet
Bei Stufe 2 werden die beiden Matten parallel geschaltet
Wenn Du dir Teile nur mit einer Stufe auf maximaler Spannung betreiben willst, dann mußt Du sie einfach so verbinden wie Du beschrieben hast.
Wie rum ist wurst, da die Matten keine Verbindung zur Fahrzeugmasse haben.
Georg
https://e30-talk.com/topic/27588-sitzheizung-kabelfarben/#findComment-322175
Also ich habe die Original Sitzheizung im Auto gehabt. Heizmatte Fahrersitz kaputt. Die neuen Sitze hatte ich wegen dem Bezug gekauft. Da bei diesem Fahrersitz auch die Heizmatte Sitz defekt war habe ich die aus der Lehne ausgebaut und in die Sitzfläche eingearbeitet. Meinst du wirklich es ist egal wie rum die Kabelfarben sind? Es ist schon über 15 Jahre her (Physik Leistung-schäm) aber wie stelle ich mir das vor mit Reihe und Parallel? Möchte halt nur verhindern, dass mir die Lehne kocht und der Sitz lauwarm ist, bzw. umgekehrt.
Marko
https://e30-talk.com/topic/27588-sitzheizung-kabelfarben/#findComment-322188
dat ding wird nur warm, weil die matten als widerstand arbeiten...
haste schonmal drüber nachgedacht, wierum du nen widerstand einbaust???
nein???
siehste *G*
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/27588-sitzheizung-kabelfarben/#findComment-322191
Hi,
wenn ich das recht in Erinnerung habe, ist es egal wie rum man einen Widerstand einbaut. Also de facto ist es wirklich egal wie rum die Kabel angeschlossen werden? Versteht mich nicht falsch, aber wenn ich die Sitze zusammengebaut, die Kabel verlötet und das Ganze wieder eingebaut habe, möchte ich nicht unbedingt das Ganze wieder zerlegen müssen.
Marko
https://e30-talk.com/topic/27588-sitzheizung-kabelfarben/#findComment-322217
du musst nur rausfinden, welche kabel zu welcher matte gehören --> multimeter und messen, wo du nen widerstand hast und wo selbiger unendlich ist... dann weisste was welche matte ist... ferddisch
wenn du das ned machst kann es passieren, dass du die dinger gleich in reihe schaltest
aber ansich müssten die kabel doch hin wie weg die gleichen farben haben (hab ned nachgeguckt, ist ne vermutung)
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/27588-sitzheizung-kabelfarben/#findComment-322295
Hi Cabbiman,
mir ist schon klar welches Kabel zu welcher Matte gehört. Mein "Problem" ist aber, dass ich eine Lehnenmatte für die Sitzfläche nehmen muss/will. Und da sind die Farben nun mal anders als bei der Sitzflächenmatte. Jeweils eines der Kabel müsste doch Plus und entsprechend Minus sein, oder? Es würde mir schon langen zu wissen, welches Plus und welches Minus ist. Bei Lehne bzw. Sitzfläche.
Marko
https://e30-talk.com/topic/27588-sitzheizung-kabelfarben/#findComment-322305
na ja, welche Kabelfarben zu welcher Matte gehören, hat er ja schon gesagt.
Lt. Georg geht das alles in den 4-poligen Stecker und über den geht´s an den Schalter.
Ich würde mich da an den Originalfarben orientieren, die am Stecker waren.
Und da ist die Auswahl, die er bereits getroffen hatte, die zu 99% richtige.
Gelb ist + und braun -
Rot ist generell + und damit bleibt wenig für den Rest übrig.
https://e30-talk.com/topic/27588-sitzheizung-kabelfarben/#findComment-322306
Na gut, dann werde ich folgende Farben miteinander verbinden: Gelb mit Rot und Braun mit Rot-Gelb. Am Samstag ist es dann soweit. Wenn es jemand interessiert poste ich hier das Ergebnis.
Marko
https://e30-talk.com/topic/27588-sitzheizung-kabelfarben/#findComment-322313
melde mal Interesse an!
https://e30-talk.com/topic/27588-sitzheizung-kabelfarben/#findComment-322324
