Mal wieder VERBRAUCHSANZEIGE
Kurty_24
Moin Djungs.
Bei meinem Kumpel schlägt die Verbrauchsanzeige nach dem Starten immer gleich voll aus.
Dass heisst, sie zeigt zwar an, jedoch immer nur "Volllast".
Die Suche hat nichts ergeben, da die hier beschriebenen Probleme immer nur waren das garnichts mehr ging.
Jemand nen Rat??
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
LL normal?
Wandert die Anzeige auf 0 bei Schubabschaltung, oder bleibt Sie immer auf Voll?
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
das die beim starten auf voll geht is normal. macht meiner auch, genauso wie jeder bmw. den die nadel kommt von rechts wenn ich aufs gas trete.
korrigiert mich wenn ich mich irre.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
vollen Ausschlag in jeder Situation (Motor an) hat man auch, wenn die Akkus/Batterien auf der SI-Platine am Ende sind. Meistens mag als nächstes der DZM nimmer.
Japp, hatte ich als meine Akkus damals fertig waren.
Erst Verbrauchsanzeige, dann die LED's, dann DZM.
Akkus wexeln wenn möglich und gut.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
Ja.....Nicht immer Volldampft. Bei Schubabschaltung geht sie auf null !
Sie kennt als nur zwie Stellungen: Max oder null.
Diese Akkus habe ich noch nie wirklich wahrgenommen. Hat jemand nen Bild wo die sitzen, dann könnte ich mir mal eher was drunter vorstellen!
Wie werden die denn getauscht?
MfG
Stephan
