Temperaturfühler - verschiedene Versionen?
Gonzo
Hi,
habe letzten winter meinen temperaturfühler verloren wollte den dann heute mal erneuern, aber
der anschluss (von dem ich denke er ist passend ^^) sieht anders aus.
nun die frage gab es da verschiedene versionen vom Fühler?
Thx & Greetz
Gonzo
bei dem schlachter von mir ist der temp-fühler von der Ata mit Kabel nur 10cm lang. Kommt irgentwie mit dem Kabel von DWA und Hupe nach vorne.
kannste mir da mal nen bild von machen?
Hi,
Meines Wissens nach: JA
Ich hab mal nachgesehen
Es gibt laut Teilekatalog einen bis 05/89 und einen ab 5/89.
Beide sind noch zu haben, und haben auch eine unterschiedliche Historie.
Der Preis ist auch deutlich unterschiedlich.
Ich hab bisher immer den Fühler in Händen gehabt, der keinerlei Kabel dran hatte.
Es muß aber auch einen mit nem Stückerl Kabel geben.
Leider ist es so, dass der ältere >50,- kostet und der andere nicht mal 20,-
Georg
*georg recht geb*
die fühler wurden bei der umstellung von VFL auf FL geändert. beim VFL sass der fühler in der frontschürze und beim NFL im linken bremsenbelüftungskanal.
funzen tun beiden auch am anderen modell. es müsste dann eben der stecker geändert werden. die ohne kabel dran (fürn FL) sind die günstigeren.
JO.... und man kann den Stecker für kleines Geld am Kabelbaum ändern.... so mit 5 € rum ist man dabei!
Dann braucht man blöderweise aber auch den bremsbelüftungskanal
und der frisst den Preisvorteil dann wieder auf (ausser man hat grad einen rumfliegen)!
kann mir jemand die etk-nummer vom passenden stecker gehäuse und den kontakten sagen?
bei mir wurde leider der lüftungskanal mitsamt fühler, stecker und einem stück vom kabelbaum bei einem ausweichmanöver über einen grasstreifen auf der autobahn herausgerissen.
jo, kann ich nachher machen! Dauert aber ne Weile (kann auch heute Abend werden)
Muss erst noch einiges anderes machen!
