Deckel Unterboden Rost
an meinem Winterauto sind die Deckel im Bereich des Fußraums hinten durchgerostet. Frage gibt es die Deckel noch zu kaufen? Ich meine Original bei BMW. Weil das andere Blech (also eigentliche Bodenblech) ist noch 1a.
Wenn ja gibt es da eine Teilenummer?
Bilder hab ich mir aus dem Forum geliehen, sind also nicht die Deckel von meinem.
http://www.mergstwos.de/pixs/E30_deckel_oben.jpg
http://www.mergstwos.de/pixs/E30_deckel_unten.jpg
Gruß Holger
:e30:
https://e30-talk.com/topic/27539-deckel-unterboden-rost/
Ganz oben links auf der Startseite steht was von ETK ( Elektronischer Teile Katalog) dann landest Du hier http://bmwfans.info/ Dann gehst Du über BMW Parts und dann kannst Du dein Fahrzeugtypen
eingeben dort findest man alle Teilenummern unserer Autos
MfG
https://e30-talk.com/topic/27539-deckel-unterboden-rost/#findComment-321495
MfG
Ja, das war der erste Weg, leider nix gefunden, was ja nicht heisst das es das nicht gibt, bin da nicht so gut im ETK.
Gruß Holger
:e30:
https://e30-talk.com/topic/27539-deckel-unterboden-rost/#findComment-321496
jo, gibts einzeln,
kost nurn paar euro.
waren bei mir auch verrostet, aber nur die deckel, nicht dads blech rundrum.
sind nur reingedreht, mußt vorher sackweise dichtmittel im innenraum wegkratzen...
https://e30-talk.com/topic/27539-deckel-unterboden-rost/#findComment-321506
einmal 144mm durchmesser:41 12 8 200 462 3,8 euro
dann 105mm:51 71 1 946 148 1,36 euro
und 158mm :51 71 1 967 999 5,5 euro
alle deckel ab 9/87
https://e30-talk.com/topic/27539-deckel-unterboden-rost/#findComment-321507
alle deckel ab 9/87
SUPER Danke!!!:-R
Gruß Holger
:e30:
https://e30-talk.com/topic/27539-deckel-unterboden-rost/#findComment-321533
Zum Verschließen der Öffnungen im Karosserieboden!
Und falls Du jetzt noch fragen wolltest, wozu diese Öffnungen sind, die lassen die Grundierung im Tauchbad beim KTL-Bad ablaufen!
http://www.fordcapri2600rs.de/ci_4438847/small_3411147.jpg
https://e30-talk.com/topic/27539-deckel-unterboden-rost/#findComment-321558
ein rosten der deckel ist auch normal wurde mir gesagt, die wurden absichtlich aus unedlerem material gemacht da so die deckel vor der karosserie anfangen zu rosten.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/27539-deckel-unterboden-rost/#findComment-321578
Opferanode! ;-)
https://e30-talk.com/topic/27539-deckel-unterboden-rost/#findComment-321721
seltsam, bei meinem ist auf der beifahrerseite ein stück blech um den deckel herum rostig, der deckel selbst aber einwandfrei...
an der stelle vermute ich aber eher einen riss im unterbodenschutz, also so, dass an den deckel grad keine feuchtigkeit mehr kam...
https://e30-talk.com/topic/27539-deckel-unterboden-rost/#findComment-321767
  • 1 Jahr später...
Dann geht abends die Sonne unter.....
https://e30-talk.com/topic/27539-deckel-unterboden-rost/#findComment-466421
:-o:-o:-o
https://e30-talk.com/topic/27539-deckel-unterboden-rost/#findComment-466423
Ne, Mathes, nicht für immer! Halt genauso, wie sonst auch immer..... :-D
https://e30-talk.com/topic/27539-deckel-unterboden-rost/#findComment-466433
alle deckel ab 9/87
SUPER Danke!!!:-R
Du brauchst nur die 144mm Durchmesser!
Der 158mm ist für die Abdekcung unter der Sitzbank.
Wo der noch kleinere jetzt hinkommt weiß ich nicht :D
Habe aber unsinnigerweise zuerst 2x 158mm gekauft und 11€ fürn Arsch :D Wenn einer son Deckel braucht kann er sich den abholen kommen, gibt dann auch n Bier ;-)
https://e30-talk.com/topic/27539-deckel-unterboden-rost/#findComment-468085
