fortytwo Geschrieben: 5. Oktober 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2007 Hi, könnt ihr mir verraten auf welcher Riemenscheibe (Rille) der Keilriemen beim M20 und beim M40 normalerweise läuft?Also zweite Rille vom Kühler aus gezählt oder so ähnlich.....Grund: Ich bastel grad einen 6-Zyl Kompressor in 4-Zyl Auto Danke Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27511-keilriemen-klimakompressor/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 6. Oktober 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2007 langt so nen dünner riemen für den kompressor???? gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27511-keilriemen-klimakompressor/#findComment-321296 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 7. Oktober 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2007 ?? das is ein ganz normaler Keilriemen wie für Lima, Wapu oder Servo auch. 10 oder 12mm Breite. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27511-keilriemen-klimakompressor/#findComment-321352 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 7. Oktober 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2007 wieviel bar schafft der (0,3 sollte doch drin sein, oder)?!? sorry, konnte mir ned vorstellen, dass das mit nem stino-riemen geht gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27511-keilriemen-klimakompressor/#findComment-321353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 7. Oktober 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2007 der macht sogar 15-25 bar :P Es geht um den KLIMAkompressor Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27511-keilriemen-klimakompressor/#findComment-321354 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 7. Oktober 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2007 LOL... ok ich geh ma von der leitung --> dachte du willst nen kompressor-motor baun und da so nen popligen riemen nehmen. oder nen elektro-turbo dann vergiss den ganzen schwachsinn von mir soweit *G* naja da der rest ja an gleicher positon läuft... sollte es sich beim vergleichen der riemenscheibe ergeben,wo dat dingens läuft . gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27511-keilriemen-klimakompressor/#findComment-321355 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 7. Oktober 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2007 Die 2 Rille von vorn ist richtig. Die normalen Keilriemen sind 10er und der von der Klima ist ein 13er.Der 6-Zylinderkompressor passt ohne Adapterplatte nicht an den M40 Block. Die Lagerböcke sind nicht untereinander austauschbar da beim 4-Zylinderkompressor das Gehäuse an der hinteren Aufnahmen anders ist. Auch geht es mit dem Saugschlauch etwas eng beim Karaosserieträger zu, weil der 6-Zylinderkompressor einen abgewinkelten Sauganschluß hat. Bei mir war nach einem 1/4 Jahr der Saugschlauch undicht. Ich hab dann einen neuen vom 4-Zylinder und den passenden Kompressor eingebaut.Die Anfertigung der Adapterplatte hat auch mehrere Versuche gebraucht.Wenn du das Teil vor dir liegen hast kannst du mal den Widerstand der Spule von der Magnetkupplung messen? Ich hab grad mein Messgerät nicht dabei. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27511-keilriemen-klimakompressor/#findComment-321418 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 7. Oktober 2007 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2007 Wo ist der Saugschlauch undicht geworden? An einem von den Fittings oder wo er so nah am Auspuff liegt? Bei mir liegt er in einem geschwungenen Bogen vom rechten Dom zum Kompressor. Ich dachte das sollte gehen, er macht halt nur einen Bogen weil der Kompressor ein Stück weiter hinten sitzt als im 6er. Hast du dann den kompletten Kompressor samt Halter deswegen ersetzt oder nur die Verschraubung am Kompressor und den Schlauch? Ich hab drei Kompressoren vom 6-Zylinder bekommen, aber keinen einzigen vom 4er. Geschweige denn einen Halter. Und beides neu ist mir viel zu teuer. Mit der Adapterplatte bin ich gerade auch auf die Schnauze geflogen, hatte eine zusammengemurkst mit aufgeschweißten Schrauben, die jetzt an einer Schweißnaht gebrochen ist. Hab jetzt mal die Löcher vermessen und bin auf eine Verschiebung von etwa 15mm gekommen. Nehme jetzt eine 5mm Aluplatte die ich mit Abstandshülsen an den Motorblock schraube. In die Platte 15mm nach unten und vorne versetzt die Löcher für den Kompressorträger, auf Langlöcher gefeilt damit ich die Riemenscheiben in die Flucht bringe. Ich hoffe dass die BMWler die Abstände der Löcher nicht völlig willkürlich gemacht haben. Bin immer auf knapp 60, 70, 105 gekommen und hab das dann darauf gerundet. Messen da unten ist ja ziemlich Den Widerstand messe ich Dir gleich, wenn ich eh runter gehe. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27511-keilriemen-klimakompressor/#findComment-321466 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 7. Oktober 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2007 Ich hab später den Kompressor vom E32 (730, 735i) verwendet (ist laut ETK der Selbe) und einen Lagerbock vom 518i aus der Bucht dazugekauft. Der Lagerbock vom E32 passt nicht. Für E30 mit 4-Zylinder waren damals keine im Umlauf.Der Schlauch muss nicht unbedingt wegen der veränderten Einbaulage hinter dem unteren Anschluß undicht geworden sein, evtl. war auch das Alter dran schuld.Die Saugflansche sind untereinander austauschbar.Ich hab mal die Zeichung von der Adapterplatte angehangen. Ach so, einen längeren Keilriemen brauchst du auch dazu (13x850). Hab ich im Versuch ermittelt. Der Spannweg ist natürlich dann etwas begrenzt. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27511-keilriemen-klimakompressor/#findComment-321517 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 7. Oktober 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2007 Hier die Adapterplatte. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27511-keilriemen-klimakompressor/#findComment-321518 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 7. Oktober 2007 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2007 Danke, aber ist das jetzt die Platte für einen 6-Zyl Komp am M40?Du hast ja nur 2x Gewinde M8, wo schraubst du den Halter oben noch fest? Ich poste später mal ne Zeichnung von meinem... Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27511-keilriemen-klimakompressor/#findComment-321525 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 7. Oktober 2007 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2007 Achja: 3,6Ohm Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27511-keilriemen-klimakompressor/#findComment-321529 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 7. Oktober 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2007 Die Maße der oberen Löcher konnte ich auf meiner damaligen Skizze nicht mehr erkennen. Die hab ich erst gemacht als das Ding schon am Auto war.Das Teil liegt aber noch irgend wo zu Hause herum. Ich messe es noch mal nach und verbessere die Zeichung.Ja die Platte ist für 6-Zylinderkompressor an M40 Block. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27511-keilriemen-klimakompressor/#findComment-321530 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 7. Oktober 2007 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2007 Naja die ergeben sich ja eigentlich aus den beiden unteren. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27511-keilriemen-klimakompressor/#findComment-321536 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 10. Oktober 2007 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2007 Hier die veränderte Skizze. Sie ist nicht maßstabsgetreu. Und ein Foto von meiner Platte. Ich hatte ganz vergessen dass meine Platte an der Unterkante der Rückseite eine 5mm Fase hat. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27511-keilriemen-klimakompressor/#findComment-322100 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 10. Oktober 2007 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2007 Super, dankeHab mir heute was gebaut aus einer 10mm Platte. Ich hab den Komp nicht so tief gesetzt, sondern genau mittig zwischen die Bohrungen im Motor. Da meine Platte nicht so stark ist dass ich Inbus-Schrauben hätte versenken können, hab ich zwischen Komp-Träger und Adapter einfach 10er Muttern als Abstandshalter gelegt. Du hast mich auf die richtige Spur gesetzt, danke. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27511-keilriemen-klimakompressor/#findComment-322109 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 10. Oktober 2007 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2007 Meine Variante Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27511-keilriemen-klimakompressor/#findComment-322117 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
