chääf-erhund Geschrieben: 30. September 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2007 Ich suche und suche und suche und werde doch nicht fündig. Geht um 4 7x16 et28. 205/50 rundum is ja serie und somit auch kein Problem, aber bissl dürr215/45(oder 40?) rundum scheint zu gehen der suche nach -> denke mal problemlos eintragbar? meine frage wäre nun, kann man da mit Mischbereifung spielen um die etwas dürre 7j an der HA zu "vertuschen" ? denke da an : 1. 205/50 vorn und 225/40 hinten2. 215/45 vorn und 225/40 hinten3. 205/50 vorn und 215/45 hinten wenn alle stricke reissen was davon ist noch eintragungsfähig?ps: kann sein dass ich mich im querschnitt vertan hab, für berichtigung bin ich dankbar ;) Zitieren Detailing „Ünited Stätes Toughens Image With Umlauts“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27373-alpina-16er-bereifungsvariationen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 30. September 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2007 Variante 1 hab ich auf 7 und 8 x 16" eingetragen!Geht aber nur mit Vergleichsgutachten, bei denen nix über Tachoangleichung in den Auflagen steht. Felgenbreite (im Gutachten glaub ich 9x16") passte dabei auch nicht ganz, ist aber egal.Falls Du die Gutachten brauchst, sag Bescheid. Kann ich Dir dann schicken! Den Rest musste halt ausrechnen. Oder mal schnell und blöde bei Toyo angerufen und nach den möglichen Kombinationen gefragt für ne Reifendreigabe. Ham se mir noch während dem Telefonat zugemailt. Da steht dann auch druff, ob das ganze ABS-Fähig ist oder nicht! Wenn Du kein ABS hast, ist der Unterschied vorne zu hinten quasi egal ;)Nur hinten darfst nicht zu weit vom Original-Abrollumfang abweichen. Wegen der Tachoanpassung! Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27373-alpina-16er-bereifungsvariationen/#findComment-319676 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chääf-erhund Geschrieben: 30. September 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2007 Variante 1 hab ich auf 7 und 8 x 16" eingetragen!Geht aber nur mit Vergleichsgutachten, bei denen nix über Tachoangleichung in den Auflagen steht. Felgenbreite (im Gutachten glaub ich 9x16") passte dabei auch nicht ganz, ist aber egal.Falls Du die Gutachten brauchst, sag Bescheid. Kann ich Dir dann schicken! Den Rest musste halt ausrechnen. Oder mal schnell und blöde bei Toyo angerufen und nach den möglichen Kombinationen gefragt für ne Reifendreigabe. Ham se mir noch während dem Telefonat zugemailt. Da steht dann auch druff, ob das ganze ABS-Fähig ist oder nicht! Wenn Du kein ABS hast, ist der Unterschied vorne zu hinten quasi egal ;)Nur hinten darfst nicht zu weit vom Original-Abrollumfang abweichen. Wegen der Tachoanpassung! Gruß 8x16 nutzt mir aber nix, da ich das ja auf ne 7er packen will :)abs hab ich, von daher bin cih da eh festgelegt. wie gesagt, cih will hinten nur breiter als vorn Zitieren Detailing „Ünited Stätes Toughens Image With Umlauts“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27373-alpina-16er-bereifungsvariationen/#findComment-319679 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 30. September 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2007 na und?Bei der Reifenvariante kommt es nicht druff an, wie breit die Felge ist.Das berücksichtigen die wenigsten Prüfer.Von daher kannste meine Aussage so übernehmen.Ansosnten: Frag direkt den aaS der es eintrragen soll. Dann weisste was Du brauchst und holen kannst. Hab ich auch gemacht, bevor ich die Reifen bestellt hab! Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27373-alpina-16er-bereifungsvariationen/#findComment-319681 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 30. September 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2007 215/45 VA & HA Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27373-alpina-16er-bereifungsvariationen/#findComment-319683 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurty_24 Geschrieben: 30. September 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2007 Hast wohl die Felgen ausm Marktplatz gekauft?! Zitieren Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27373-alpina-16er-bereifungsvariationen/#findComment-319714 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Butterkeks Geschrieben: 30. September 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2007 205/50 vorne und 225/45 hinten trägt dir problemlos jeder tüv ein Zitieren E30----Man gönnt sich ja sonst nichts !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27373-alpina-16er-bereifungsvariationen/#findComment-319719 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 30. September 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2007 Warum nicht runum 205/45R16 fahren und hinten 10 - 15 mm Spurverbreiterung pro Seite??? Hätte den Vorteil, das du die Reifen/ Felgen auch mal von vorne nach hinten tauschen kannst, damit sie sich gleichmäßig abfahren.... Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27373-alpina-16er-bereifungsvariationen/#findComment-319727 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chääf-erhund Geschrieben: 30. September 2007 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2007 Hast wohl die Felgen ausm Marktplatz gekauft?! noch nicht ;) Zitieren Detailing „Ünited Stätes Toughens Image With Umlauts“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27373-alpina-16er-bereifungsvariationen/#findComment-319740 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chääf-erhund Geschrieben: 30. September 2007 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2007 Warum nicht runum 205/45R16 fahren und hinten 10 - 15 mm Spurverbreiterung pro Seite??? Hätte den Vorteil, das du die Reifen/ Felgen auch mal von vorne nach hinten tauschen kannst, damit sie sich gleichmäßig abfahren.... 205er sind mir zu schmal, das hab ich schon fürn winter ;) Zitieren Detailing „Ünited Stätes Toughens Image With Umlauts“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27373-alpina-16er-bereifungsvariationen/#findComment-319741 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurty_24 Geschrieben: 30. September 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2007 Hast wohl die Felgen ausm Marktplatz gekauft?! noch nicht ;) Da wollte ich auch erst ran. Aber nachdem ich die Bilder zugeschickt bekommen habe lag meine Preisvorstellung doch ne Ecke unter seiner.Schöne Felgen und die Farbe hätte auch genial zu meinem Jägermeister Orange gepasst. Aber diese riesen Macke, fehlende Felgendeckel und der Farbunterschied bei einer Felge haben mich abgeschreckt. Zitieren Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27373-alpina-16er-bereifungsvariationen/#findComment-319872 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chääf-erhund Geschrieben: 1. Oktober 2007 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2007 war eh jemand schneller bzw geldbringender als ich ;) nuja dann weiterhin felgensuche oder mal die standheizung ;) Zitieren Detailing „Ünited Stätes Toughens Image With Umlauts“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27373-alpina-16er-bereifungsvariationen/#findComment-319907 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
